Radon Slide 160 carbon - 650
Keine Ahnung. Bin den DVO noch nicht gefahren. Du möchtest aber etwas neues testen. Der X2 macht wie gesagt nicht viel Sinn. Daher kommen nur Topaz, Kirk und vielleicht der neue Super Deluxe infrage.
Danke. Dann geht mein Favorit (e*thirteen TRS+ 150) leider schon mal nicht rein. Die baut bis zu 282mm tief. Hab die Reverb im Moment so 15mm draussen. D.h. ich kann max. 260mm Einbautiefe verkraften. Grrrrr...
Mal eine kurze Erfahrung zu meiner Fox Transfer 150 im Slide 160 Carbon, Größe L: Ich habe die 30,9 mm Version der Transfer und eine 0,35 mm Folie aufgeklebt, um auf die 31,6 mm zu kommen. Die Stütze passt so nicht komplett in den Rahmen, es fehlen ca. 4 cm. Nachdem ich die unteren 4 cm der Folie entfernt habe, passt die Stütze komplett rein. Das Rohr des Rahmens scheint sich im unteren Bereich also leicht zu verjüngen.
Falls jemand mit dem Gedanken an die Transfer spielt, wäre die 30,9-er vielleicht eine Option. Es werden ja auch spezielle Adapter angeboten, man muss nicht unbedingt zur Folie greifen.
Hier mal ein Foto vom fertigen Bike nach meinen zahlreichen Umbauten:
aHR0cHM6Ly9mc3RhdGljMS5tdGItbmV3cy5kZS92My8yMi8yMjUxLzIyNTE5MzYtMGcwOWY2Y3Q5czZkLXAxMTYwMzE0LW9yaWdpbmFsLmpwZw.jpg
Ohne Offsetbuchsen hat bei mir 1-1,5mm gefehlt. Mit 90° gedrehter Buchse könnte es passen. Wie du die Buchse auch bei dicken Sprüngen gegen verdrehen sichern kannst würde mich interessieren.
Ich habe mir heute mal die Mühe gemacht und etwas gegen das Verdrehen der Offset-Buchse hergestellt. Sollte gut funktionieren, ist aber auch ziemlich viel Aufwand mit Bohren, Fräsen, Drehen, Reiben, etc.
aHR0cHM6Ly9mc3RhdGljMS5tdGItbmV3cy5kZS92My8yMi8yMjUzLzIyNTMyODMtajNydmNodzVmNHkxLTIwMTgwMzI2XzIxMTkzNS1vcmlnaW5hbC5qcGc.jpg
aHR0cHM6Ly9mc3RhdGljMS5tdGItbmV3cy5kZS92My8yMi8yMjUzLzIyNTMyODAtMXc0b2l4dDg2MHF4LTIwMTgwMzI2XzIyMDI0OS1vcmlnaW5hbC5qcGc.jpg
aHR0cHM6Ly9mc3RhdGljMS5tdGItbmV3cy5kZS92My8yMi8yMjUzLzIyNTMyNzYtYnhxazdzM3Nma2hwLTIwMTgwMzI2XzIyMDMxNC1vcmlnaW5hbC5qcGc.jpg
Bin selber begeisterter Slide Carbon X01 Fahrer und möchte meiner Freundin das 9.0 HD verpassen, bin mir nur bzgl. Der Größe unsicher. Sie ist noch ambitionierte Anfängerin, 173cm groß und hat 82cm Schrittlänge - welche Rahmengröße würdet ihr mir empfehlen?
VG Stebbit
Danke für die Antworten, habe jetzt M bestellt
Mal eine andere Frage, will bei meinem Slide Carbon 150 X01 aus BJ 2015 das Innenlager wechseln - blicke jedoch in dem Angebot nicht ganz durch - kann mir jemand sagen welches das richtige innenlager ist? Es ist eine Sram X01 Kurbel dran.
Brauch ich ein spezielles Werkzeug zur Montage?
Vg stebbit
Beim Austreiben ist möglicherweise etwas Geduld und Gewalt gefordert. Meine Lager saßen so unglaublich fest, dass ich das erste Mal überhaupt zu einer Radwerkstatt gegangen bin. Und auch dort mussten sie so stark auf die Lager schlagen, dass ich Angst um den Rahmen hatte. o_O
Ich hab für das tauschen des Lagers (die Arbeit) 10€ bezahlt. Das Lager war im Laden eventuell auch noch um 5€ teurer als im Netz. Dafür musste ich mir aber keine sorgen machen, dass ich meinen Rahmen selbst zerstöre. Das Werkzeug konnte ich mir somit auch sparen.
Meiner Meinung nach zahlt sich das selbst tauschen und Werkzeug kaufen nur aus, wenn man:
1. mehrere Lager zum tauschen hat
oder
2. grundsätzlich alles selbst machen möchte.
Mal wieder Steuersatz!? Ich werd ned schlau aus dem Thread, oder verstehs einfach falsch.
Integriert IS oder muss oben etwas eingepresst werden ZS?
Was gehört bei dem Slide Carbon hier oben rein?
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/radon-slide-carbon-160-27.5-rahmen-petrol-orange-709076
Der Steuersatz der "empfohlen" wurde, passt zwar unten, aber nicht oben :confused:
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/fsa-orbit-c-no.42-1-1-8-1.5-is42-is52-steuersatz-684894
Rahmen(oben) Innendurchmesser ~41mm, Lagerschalen außen ~42mm ... gibts des?
:anbet: Grüße ; )
:anbet: Grüße ; )
Theoretisch IS 42/52. Oberer Teil gerade bei dem Rahmen sind total beschissen. Musste dann auf IS41 ausweichen.
Welche Dämpfer habt ihr bei euch verbaut? Werde jetzt zwar erst mal mit dem Monarch RT3 anfangen, da der Vivid Air nicht rein passt suche ich nach einem anderen Dämpfer mit Piggy Back. Der unterschied zwischen meinen beiden ist halt schon ziemlich krass.
P.S. Wegen dem Thema offset hab ich das folgenden gefunden:
http://www.crowny.de/?product=burgtec-offset-daempferbuchsen
Vielleicht hilft euch das ja weiter.
Ich war damals mit dem Kirk sehr zufrieden.
DVO Topaz und Fox DPX2 ist sicher auch ein Test wert. Der Monarch hat mir noch in keinem Bike gefallen. Vivid Air und Co machen abgesehen vom fehlenden Platz keinen Sinn.
Buchsen würde ich eher diese empfehlen. https://www.offsetbushings.com
Ich fand die Verarbeitungsqualität besser als bei Burgtec.
DVO würde mich auch reizen. Fox ist mir einfach zu teuer in sachen Anschaffung und Unterhalt und passt farblich glaub auch eher nicht.
