Ich würde da eher den neuen DVO testen. Scheint wohl ein ziemlich guter Dämpfer zu sein. Aber wahrscheinlich nur eine geringfügige Verbesserung zum DPX2.
Mal eine kurze Erfahrung zu meiner Fox Transfer 150 im Slide 160 Carbon, Größe L: Ich habe die 30,9 mm Version der Transfer und eine 0,35 mm Folie aufgeklebt, um auf die 31,6 mm zu kommen. Die Stütze passt so nicht komplett in den Rahmen, es fehlen ca. 4 cm. Nachdem ich die unteren 4 cm der Folie entfernt habe, passt die Stütze komplett rein. Das Rohr des Rahmens scheint sich im unteren Bereich also leicht zu verjüngen.Danke. Dann geht mein Favorit (e*thirteen TRS+ 150) leider schon mal nicht rein. Die baut bis zu 282mm tief. Hab die Reverb im Moment so 15mm draussen. D.h. ich kann max. 260mm Einbautiefe verkraften. Grrrrr...
Oder gebraucht im Netz zu einem Preis kaufen, zu dem man ihn dann auch wieder verkaufen kann.Woher kriegt Ihr jeweils solche Test Dämpfer?
Cheers
ron
Da kannste nicht auf den Trail testen gehen, und wenn er nicht gefällt wieder zurücksenden ?Bike Components hat eine gute Auswahl.
Team Replika, immer wieder schön.
Ich habe mir heute mal die Mühe gemacht und etwas gegen das Verdrehen der Offset-Buchse hergestellt. Sollte gut funktionieren, ist aber auch ziemlich viel Aufwand mit Bohren, Fräsen, Drehen, Reiben, etc.Ohne Offsetbuchsen hat bei mir 1-1,5mm gefehlt. Mit 90° gedrehter Buchse könnte es passen. Wie du die Buchse auch bei dicken Sprüngen gegen verdrehen sichern kannst würde mich interessieren.
Theoretisch IS 42/52. Oberer Teil gerade bei dem Rahmen sind total beschissen. Musste dann auf IS41 ausweichen.Mal wieder Steuersatz!? Ich werd ned schlau aus dem Thread, oder verstehs einfach falsch.
Integriert IS oder muss oben etwas eingepresst werden ZS?
Was gehört bei dem Slide Carbon hier oben rein?
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/radon-slide-carbon-160-27.5-rahmen-petrol-orange-709076
Der Steuersatz der "empfohlen" wurde, passt zwar unten, aber nicht oben
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/fsa-orbit-c-no.42-1-1-8-1.5-is42-is52-steuersatz-684894
Rahmen(oben) Innendurchmesser ~41mm, Lagerschalen außen ~42mm ... gibts des?
Grüße ; )
