- 17. März 2007
- 145
Ich fahr das saturn mit magic marry und rock razor in sg. Das ist eine schnell rollende und ausreichend stabile kombi für den sommer. Ist halt eine heckschleuder.
Momentan fahr ich baron und michelin enduro rear. Das rollt mir zu schlecht.
Bestellt sind aspen 2.4 und rekon wt. Das wird die winterkombi für schnelle zeiten.
wenn mir maxxis exo reicht werd ich wohl noch eine gripkombi von maxxis holen. Hinten dann exo plus oder DD für steiniges gelände und urlaub.
Vom Gewicht wäre der hier super...
bei 27,5 und "bergauf" ohne bergab tot, Mk 2.6 protection, ebike trullala proofOk, rekon hinten ist durch. Exo reicht nicht. Kleiner durchschlag und loch in der lauffläche gestanzt. Muss hinten bei 1kg reifen bleiben. 27,5. Hilft nix.
https://www.bike24.de/p1182342.html
Jetzt die Frage ist das ein normales Sattelgestell welches problemlos in die Nivo passen würde ?
Ich hab 83kg netto. Der sattel ist laut beschreibung für 75kg konstruiert und hält maximal 90kg
Ok !
Das wirbelt jetzt die Sache nochmals etwas durcheinander.
Wird dann mit meinen 85 Kg netto wohl auch recht schnell an seine Grenzen kommen ?!
Hab grad etwas nach alternativen Sätteln gestöbert und bin dabei auf Narrow und Wide gestoßen.
Ich gehe mal davon aus, daß es auf den Sitzknochenabstand ankommt, ob schmal oder breit ?!
Ich hab es nicht mit eingebautem Dämpfer hinbekommen. Hier in dem Video, wird es aber auch mit eingebautem Dämpfer gezeigt. Der Trick ist vielleicht, erst den Zug, dann die Hülle?Frohe Weihnachten! Muss man den Dämpfer für die Sattelstützenzugverlegung beim Saturn ausbauen?
Gibt es überhaupt eine Gummitülle beim Saturn14? Bei dem Rahmen meiner Frau lag keiner bei?Gummipömpel
Gibt es normalerweise. Wenn nicht am Rahmen dann möglicherweise in der Tüte mit dem Schaltauge...Gibt es überhaupt eine Gummitülle beim Saturn14? Bei dem Rahmen meiner Frau lag keiner bei?
Wo du schon an der quelle bist, gleich in die Trinkflasche umgefüllt. Sehr nachhaltigApropo see...
100% vegan. Hoffe ichWo du schon an der quelle bist, gleich in die Trinkflasche umgefüllt. Sehr nachhaltig
