Scott Speedster
Ja, genau das mit dem Ritzelkranz+bremsscheiben hab ich im Blick. Ich werde berichten wenn es soweit ist. Danke nochmal für die Infos!
Hab ich das richtig verstanden, dass ich für den Umbau, quasi noch Ritzelpaket, Bremsscheibe und natürlich die Laufräder ;) brauche. Schnellspanner vom Werk aus dabei? Gerade ist echt ziemlich alles ausverkauft vorallem die Deore sachen...
Frage in die Expertenrunde. Worin besteht der Unterschied zwischen Scott Speedster Gravel 40 und Scott Speedster 20? Wenn ich die Partliste anschaue bekomme ich den Verdacht, dass auf ein Rennrad lediglich Gravelreifen montiert wurden. Auch die Geometrie etc. sieht identisch aus. Kann mich jemand aufklären?
Kassette ist anders (Übersetzung) - sonst nichts
Na Schnellspanner kannst du ja den aus dem Bike nehmen zur Not. Das ist ja nur 1 längliches Alurohr + 2 Federn. Die Kassette und die Bremsscheiben könntest du auch immer umschrauben, ist aber recht aufwendig. Und keine Ahnung wie gut das Schrauben und Gewinde der Scheiben und Kassette tut, wenn man alles 30 mal im Jahr wechselt :P
Na Schnellspanner kannst du ja den aus dem Bike nehmen zur Not. Das ist ja nur 1 längliches Alurohr + 2 Federn. Die Kassette und die Bremsscheiben könntest du auch immer umschrauben, ist aber recht aufwendig. Und keine Ahnung wie gut das Schrauben und Gewinde der Scheiben und Kassette tut, wenn man alles 30 mal im Jahr wechselt :p
Danke für die Info! Hat dt Swiss Adapter von Steckachse auf schnellspanner? Funktioniert das gut?
Ja ist der gleiche Rahmen
Das Speedster ist nicht das Gravelbike das man sich zum bikepacken oder für dicke Reifen und viele Trails kaufen sollte.
... Man kann echt viel damit fahren, braucht aber Fahrtechnik (oder lernt sie schneller)
... Ansonsten ists ein Spassiges Rennrad für Feldwege und kein MTB mit Rennlenker
Youw, die alten sind mit Schnellspanner. Hab ich auch am 2020 Modell :)
Dann sollte alles passende bei den Laufrädern dabei sein. Ob auch eine Achse dabei ist, musst du in die Produktbeschreibung gucken. Aber selbst wenn nicht hast du ja eine vorhandene. Für den Rest brauchst du einfach die beiliegenden Adapter.
Moinsen!
Welche 38er Reifen wurden denn schon erfolgreich montiert?
Wollen wir mal eine Liste machen?
Ich hatte bisher:
  • 700x35c Schwalbe G-One Allround
  • 700x35c Panaracer Garvelking SK TLC
Würde gerne mal eine 700x37c oder 700x38c probieren, ist aber die Frage ob z.B. der Gravelking + in 700x38c hinten passt.
Viele Grüße, Patrick
Die G-one allround? Die sollen am Rahmen schleifen?
Die haben bei mir aber noch Platz zur Seite.
Oder hast du nen anderen Reifen mir mehr Profil an der Flanke?
Die standart allround 35er.
Im Winter war ich vie im Matsch und Sand unterwegst. Da bleibt dann auch gerne mal Dreck an der Seitenwand des Reifen hängen, der dann durch die lücke zwischen Reifen und Rahmen gezogen wird.
Bei den paar Milimentern Spalt hinterlässt das dann seine Spuren.
Hallo in die Runde,
an meinem nagelneuen Speedster Gravel 30 scheint das Schaltauge einen Treffer zu haben. Weiß jemand wie die genaue Bezeichnung / Bestellnummer dafür lautet? Oder sind Schaltauge anderer Räder kompatibel?
Habe an meinem Rad die 12mm Steckachse.
Soweit war ich auch schon :) Die Treffer bei Google sehen aber alle deutlich massiver aus als mein Schaltauge. Laut Beschreibung sollen diese wohl auch nur an Scale, Spark und Genius passen.
Ich vermute mittlerweile, dass es das Scott Schaltauge 239530 sein könnte. Mal sehen was mir der Kunden-Support antwortet.
Also bei mir sagen die ersten 2 Treffer sogar, dass es sich dabei um das Modell für Scott Räder handelt.
Scott Dropout IDS 2 142/RWS 12
IDS Dropout passend für Scott-Bikes 2013 (z.B. Scale, Spark, Genius) mit Steckachse 142 x 12 mm
Lieferumfang: Schaltauge inkl. Schraube
Sehen für mich aus wie deins, nur fehlt die Aussparung in der Mitte die jetzt aber nicht entscheidend sein sollte.
https://www.bike24.de/p1138835.html
Update zum Schaltauge für Speedster Modelle mit Steckachse:
Der Scott Kunden-Support hatte mir geantwortet und empfohlen das Schaltauge 239530 über meinen Händler zu bestellen (Wie ich bereits vermutet hatte 8-) ).
Ich hab's bei Bike24 bestellt und entspricht exakt dem Original!
Hey hat hier schon jemand einen Gepäckträger montiert? Da die Ösen nach vorn zeigen, passen Standard Träger nicht ohne grobe Maßnahmen. Würde sehr gern wissen, wie ihr das macht/ ob ihr Ideen zur Befestigung habt.
