Du musst erst mal die Kurbel entfernen auf der Umwerfer Seite , einfach die schwarze Schraube solang raus drehen bis die Kurbel abgeht.Jetzt siehst du zwei Schrauben am Umwerfer beide lösen , wenn du auf die andere Seite schaust ist er einmal am Rahmen und einmal an einem halte Blech befestigt .Wo er am Rahmen befestigt ist einfach das silberne Gewinde teil rausdrücken und umdrehen damit das Loch nach vorne zeigt .
Nun muss man das halte Blech noch einwenig nach vorn drücken ,damit die Löcher wieder übereinstimmen. Dazu das Tretlager etwas lösen (mormalerweiß mit Spezialwerkzeug,geht auch mit Rohrzange und zum schutz einen Lumpen umwikeln)bitte rechts herum öffnen.Nun die Schrauben vom Umwerfer wieder reindrehen und anziehen und das Tretlager auch.Jetzt noch die Kurbel montieren und denn Umwerfer neu einstellen . Fertig
Kann sein das die Kette jetzt einwenig streift ist aber halb so Wild ,besser als wenns dir denn ganzen Umwerfer zerfetzt .
Hoff man versteht es , bei mir hats gefunzt.
		 ... suche auch die ganze Zeit das Ventil für den Piggy-Bag
