Specialized Sammelthread - Teil 2
Moin, ich habe immer noch ein Knacken in der Hinterradnabe meines DT Swiss XR1501, MJ 2018. Lager von Nabe und Freilauf sind getauscht, das knacken kommt aber unregelmäßig, sowohl beim Rollen als auch beim Treten. Hat jemand eine Idee? Kann das von der Kassette kommen (XG-1295). Es ist kein Speichenknacken, es klingt eher wie das Knacken von Innenlager / Kurbel (isses aber nicht) bzw. wie wenn ein Stein im Profil hängt.
Dämpfer 2019:
Es scheint nun so , dass die 2019er( mit Label ) einen leicht geänderten Shimstack verbaut haben .
Ändert aber nix an der Tatsache , dass die Dämpfer trotzdem undicht werden.
Ich habe mir als Alternative zu meinem Fully ein Specialized Fuse aufgebaut. Die Ausstattung sollte hochwertig und trailtauglich, aber nicht zu schwer sein und war in Teilen schon vorhanden. Den Rest hab ich gebraucht dazu gekauft. Fährt sich sehr schön, hab ich auf der ersten Tour im heimischen Wald festgestellt :)
Mein FUSE Custom Build mit 11,9 Kilo komplett.
Original ist nur noch der Alu-Rahmen in L candy-red... ansonsten eine FOX 34 Performance GRIP 2017 Federgabel mit 120mm, Wheels Manufactoring Threaded PF30 Innenlager, ICAN 27,5" Carbon-Laufräder mit 30mm Innenbreite auf Novatec Superlight Boost Naben, Onza Canis 27,5 x 2,85 Zoll Reifen, SRAM Level TLM Bremsen grau mit 180/180er Centerline Scheiben, SRAM X01 Eagle Kassette 10-50, SRAM GX Eagle Schalthebel und Schaltwerk, SRAM S2200 BB30 Carbon-Kurbeln mit 34T Eagle SL Kettenblatt, X01 Eagle Kette schwarz, OneUp Dropper Post 170 mm an Specialized SLR-Lever, Specialized Henge Expert Sattel, Syntace Megaforce 2 Vorbau 40 mm, Push Components Ahead-Kappe, S-Works Carbon DH Lenker 780 mm, Specialized Enduro Grips, Nukeproof Neutron Evo Pedale, Specialized Zee Cage mit Swat-Tool.
Anhang anzeigen 863879 Anhang anzeigen 863880 Anhang anzeigen 863882 Anhang anzeigen 863883 Anhang anzeigen 863884
Schönes Ding, würde mir (!) aber ohne die Decals auf den Felgen noch besser gefallen.
So wirkt es optisch etwas unruhig...
Die sind lackiert und waren selbst von Pinselreiniger unbeeindruckt... ich hab mich damit arrangiert und weiße Beschriftung auf den Kurbeln beigefügt (die waren natürlich schon so...) ;-)
Naja , so langsam zweifle ich auch an dieser Bladder-Technik im Brain2.0.
Allein die Verschlusskappe schreit nach Undichtigkeit .
Erster Eindruck vom Andreani-Kit:
Bei weniger Druck , weniger SAG und weniger Federweg beim Pedalieren auf harten Untergrund .
Ein richtiger Test steht noch aus ...
und was bzw wie genau merkt man den unterschied?
wie lange war dein Dämpfer unterwegs?
-ist das immer noch leichte wippen auf festen Untergrund damit komplett weg? sprich sperrt es dann zu 100% ?
Liegt daran , dass das IFP-System nicht ganz so sensibel reagiert, zudem scheint es das Brain besser zu schliessen, es lässt sich einfach effizienter treten. Laut Andreani wartungsarm im Vergleich zum Bladder.
Montag weggeschickt, Freitag wieder bekommen.
100% sperrt kein Federelement , das gibt es nur im Märchen
sorry aber ich denke das ist ein italienischer Hersteller der mit dem Umbau am Dämpfer und du schreibst jetzt ich brauche einen specialized Händler zum einschicken des dämpfers kann man den nicht direkt einschicken zu diesem Italiener.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Kann man ,
Ich hatte das hier schon mal geschrieben , dass ich bei einem ehemaligen Speci-Techniker meine Gabeln und Dämpfer abstimmen lasse.
In Italien hatte ich schon mit
https://www.xzonebikeservice.it/
Kontakt , die machen das ziemlich schnell, der Preis liegt bei 170,- Euro . Zudem sehr kompetent, die haben den Umbau schon mehrmals gemacht.
In D sind es eben Schnurrtech oder Flow Bikes.
warum wird nicht einfach die suche nach einem service center genutzt, welche sich auf der homepage des genannten herstellers befindet?
Kann man ,
Danke für deine Bemühungen jetzt komm ich damit klar.
Werde den Umbau Ende des Jahres machen wenn ich daß Bike nicht mehr fahre.
DAS ist nicht ganz richtig. Eine Lefty SL macht RICHTIG ZU. Aber wehe du faehrst dann gelockt in die Abfahrt rein :lol:
Ich glaube nicht , dass die Lefty SL eine mechanische Verriegelung hat. Sobald man versucht Luft oder Öl komplett zu sperren , knallt es....
Doch hatte sie. Zu war ZU... mit allen Vor- und Nachteilen. Mir ist da auch schon ein Daempfer geplatzt, weil ich in der Hitze des XC Rennens den Lockout nicht auf gemacht hatte... Im Tausch gab es dann einen XLR Daempfer rein, der war dann mit Blowoff und Remote.
