Ich bin die letzten zwei Jahre einen roten Rahmen gefahren. Das muss erstmal reichen.Schönes Teil! Da könnte ich mir noch einen Hauch mehr Rot dran vorstellen...![]()
Hmm, komisch. Bei mir hat die 210er im L Rahmen noch ca. 1,5 cm Luft in den Rahmen und muss die nicht traveln. Bei ebenfalls SL 89 ohne Schuhe. Ergon Sattel und 175er Kurbel, zumindest auf dem Bild nach dem Aufbau. Jetzt fahre ich eine 170er Kurbel (nicht auf dem Bild)Ich habe eine SL von 89cm ohne Schuhe.
Die Stütze ist vielleicht einen halben bis einen Zentimeter oberhalb der kompletten Versenkung. Mir ist irgendwie der Gedanke unangenehm, dass die Ansteuerung der Stütze innen am Rahmen anliegt, deshalb habe ich sie ein kleines Stück wieder rausgezogen. Ich bin heute nur etwas durch die Gegend geradelt und die Sattelhöhe ist zumindest nicht zu hoch. Morgen werde ich auch mal im Gelände bergauf pedaliere, dann weiß ich mehr.
Ja, Stütze ist nicht getravelt. Mitte Tretlager bis Rails: 760 mm / Oberkante Sattelklemme bis zur Mitte der Rails: 300 mm / Mitte Rails bis OK Sitzfläche: 45 mm / OK Klemme bis zur UK der Mittelkappe (nennt man die so?) 58mm / Kurbellänge 170 mmDas ist echt mysteriös. Du fährst die komplett mit 210? Das kann ja eigentlich von den Maßen mit dem 220er Sitzrohr gar nicht hinkommen.
Ich hatte die selbst im Tyee vorher auf 200 getravelt und da ist das Sitzrohr länger.
Ich stoße beim Einschub auf einen deutlichen Widerstand, wenn ich versuche die Stütze weit genug zu versenken. Kurbel ist auch 170.
Wie weit ist denn bei dir der Abstand von Oberkante Klemme bis zu den Rails des Sattels?
Das bedeutet ja, dass der Sattel sogar noch etwas tiefer ist.Ich muss dazu sagen, dass ich von der Kniestreckung, eher die nicht so sehr gestreckte Variante bevorzuge, damit es sich für mich komfortabel und effektiv anfühlt.
Ich setze mich aufs Rad, Füße mit den Fersen auf die Pedale, dabei ist mein Knie nicht ganz durchgestreckt.Das bedeutet ja, dass der Sattel sogar noch etwas tiefer ist.
Das mache ich auch so.Ich setze mich aufs Rad, Füße mit den Fersen auf die Pedale, dabei ist mein Knie nicht ganz durchgestreckt.
ja genau, dieses Röhrchen meinte ich.@boborow Du meinst das Röhrchen, in dem Zug und Zughülle des Droppers laufen, oder? Das könnte tatsächlich sein, dass es da Unterschiede gibt. Allerdings fehlen ja im Moment ca. 2cm. Das ist schon ein Stück.
Hmm, was sagt Propain zum Umlenkhebel? Wird schon Gründe haben, warum er so massiv ausgeführt ist.Hier mal meins aktuell mit allen Carbon Verstärkungen und dem Eigenbau Lenker.
Anhang anzeigen 1888986Anhang anzeigen 1888987Anhang anzeigen 1888988Anhang anzeigen 1888989Achja den Umlenkhebel habe ich auch etwas erleichtert, war dann doch zu massiv.
Stimmt vergessen.Die wird er nicht gefragt haben.![]()
