Ich habe den Steuersatz herum liegen, wenn ich mich nicht ganz täusche, sind die Lager und die Schalen oben und unten identisch. Das kann ich heute Abend auch noch mal nachmessen, aber das sollte nicht das Problem sein.
Das hatte ich gestern probiert. Augenscheinlich passt das untere Lager gut auf den Gabelkonus.wie schaut des denn aus, wenn du das Lager auf den Gabelkonus legst? passt das?
Aber das untere Lager bekommt die ganze Last ab. Warum sollte das obere Lager genauso stark ausgelegt sein? Bei dem einzigen "Industrielager"-Steuersatz, den ich bisher hatte, waren im unteren Lager mehr Kugeln drin, trotz gleicher Außenmaße.Ich habe den Steuersatz herum liegen, wenn ich mich nicht ganz täusche, sind die Lager und die Schalen oben und unten identisch. Das kann ich heute Abend auch noch mal nachmessen, aber das sollte nicht das Problem sein.
Der Einfachheit halber vielleicht. Bei vielen Steuersätzen ist oben und unten gleich.Warum sollte das obere Lager genauso stark ausgelegt sein?
Deckel, Zentrierring, Lager und Schalen sehen bei mir ganz genau so aus. Beim Gabelkonus bin ich nicht ganz sicher. Ist in dem gelben Bereich Material abgetragen oder die braune Schräge nur aufgehellt? Kannst Du mal deren genaue Höhe messen? Das sind bei mir 1,7mm.
Ist um den Konus herum auf der Gabel eine Erhebung oder ähnliches? Auf einem der Fotos sieht man zumindest ein paar Macken. Gibt es Schleifspuren oder Kratzer auf der unteren Lagerschale?
Das scheinen bei mir so um die 2mm zu sein.
Moin, hast Du mein Foto mit dem Vorbau gesehen? Die Ahead Kappe ist in in der Mitte verstärkt, am Rand hat man jedoch die knapp 2mm Luft zum "ziehen". Ist es wirklich so, dass man beim Steuersatz einstellen mehr als 2mm nach oben zieht?Das kann, je nach Aheadkappe, schon sehr knapp sein. Die meisten Kappen liegen nicht nur auf dem Vorbau auf sondern haben einen Absatz der nach innen hinein ragt. Die 2 mm sind da schnell aufgebraucht.
Wenn ich die Fotos so betrachte dann hat der Kollege bei der Fertigung die Konusse möglicherweise vertauscht, man kann nicht sehen ob der Konus der jetzt unten sitzt auch geschlitzt ist, aber es sieht aus als das der untere Konus eine Dichtungslippe aufweist, das ist doch eher typisch für den oberen Konus.@michel77 , ich war bei der Fehlersuche halt mit meinem Latain am ende. Deshalb hatte ich ja auch hier angefragt.
Wäre es denn auch denkbar, dass werksseitig die Lager oben und unten vertauscht worden sind? Oder ist das mechanisch unmöglich?
PS: Wie bewertet Ihr den Abstand Oberkante Vorbau zu Gabelschaft wie im Post #35 auf dem Foto zu sehen?
Und wenn es super duper billig sein muss, warum dann nicht gleich einen kompletten Steuersatz?
Z.B.: https://www.bike-components.de/de/Ritchey/Comp-Press-Fit-ZS44-28-6-ZS44-30-Steuersatz-p28887/
Hol Dir doch lieber eben einen normalen 2mm Ahead-Spacer vom Radladen, den bekommst Du bestimmt geschenkt.ich werde heute Abend mal eine große U-Scheibe zwischen Ahead Kappe und Vorbau packen.
