ich habe ein Crossbike Staiger Hive 27G. Bei diesem habe ich immer ein wenig Probleme mit dem semiintegrierten Steuersatz. Wenn die Lenkung leicht geht, dann habe ich das Gefühl im unteren Lager etwas Spiel zu haben. Drehe ich nun die Schraube für die Ahead Kralle noch etwas weiter zu, dann ist das Spiel weg, die Lenkung geht allerdings schwer.
Nun habe ich den Vorbau und die Gabel demontiert, so das man freien Blick auf die Lager hat. Diese sitzen ja direkt im Steuerrohr.
Das obere Lager zeigt mit der konischen Seite nach außen in Richtung Vorbau, genauso wie das untere Lager. Ist das denn richtig?
Das untere Lager konnte ich ohne größere Probleme mit der Hand ausdrücken. Auf der Seite steht eingeprägt MH-P03(Durchmesser41 x6,5x45Grad)
Danke für Eure Hinweise.
