Tooltime - zeigt her euer Bike Werkzeug
Warum sollte hochwertiges Wekzeug rosten ? Denn Werkzeugkasten kannst draußen aufstellen ( unter einem Vordach oder so ) . Da passiert gar nichts .
Re: Tooltime - zeigt her euer Bike Werkzeug
Jedes Werkzeug rostet, egal wie hochwertig und welche Marke es ist. z.b. meine gezeigten Feilen, da kannst du einmal Wasser aufspritzen und es liegen lassen, in 1-2 Tagen ist schon der erste Flugrost da.
Gabel und Maulschlüssel sind auch so ein Klassiker und natürlich gibt es Werkzeuge, die weniger rosten wie z.b. Beschichtet und wenig Stößen ausgesetzt sind.
Es macht schon einen Unterschied, ob das Werkzeug an der Wand hängt oder im Schrank liegt.
Manche Werkzeuge gehören meiner Meinung nach aber auch gar nicht an die Wand, das sind Messinstrumente, Elektronikteile etc.
Die neue Mode ist alles an die Wand hängen, damit es jeder sieht.
Kannte ich auch noch nicht.
Mein Werkzeug liegt seit über nem Jahr im Werkzeugwagen in der Garage (ok, die Garage liegt im Untergeschoss und sieht entsprechend nicht direkten Regen).
Ich hatte im Sommer nach einem Unwetter auch 5cm Wasser drin stehen. Nur mein Auto wird nicht so oft bewegt, aber im Winter doch ab und an mal nass rein gestellt.
Mein Werkzeug ist nicht durch die Bank super hochwertig, eher Proxxon und drunter, ein Teil der Raspeln eher unterstes Baumarkt Level, noch aus Studi-Zeiten.
Rate wieviel davon rostet: NIX.
Wenn deine Garage so ein feuchtes Loch ist das deine Werkzeuge in wenigen Tagen rostet solltest du deinem Auto zu liebe schauen ob man da irgendwo was an der Belüftung machen kann, Autos mögen das auch nicht dauernd im Feuchten zu stehen...
Heilandsack, is das eine Scheisse mit der Scheisse.
Acros Einpresswerkzeug. Kaufe niemals billiges Werkzeug! Von wegen braucht man ja nur 1-2 mal... NEIN! niemals billiges Werkzeug!
Zunächst wollte ich erst die obere Schale einpressen, weil es ein Winkelsteuersatz ist. Die Schale kann man oben besser ausrichten und sich dann für die untere an der oberen orientieren. Aber dafür ist die Plastikscheibe vom Acros zu klein um sich unten am Rahmen abzustützen. Also zuerst unten einpressen und Pi mal Daumen mit guter Hoffnung ausrichten. Fruststufe 1. Dann zieht sich der Bengel direkt quer. Also raus damit, neu angesetzt und wieder krumm reingezogen. Diesmal eine andere Richtung. Das zog sich auch nicht gerade mit mehr Vorspannung. Wurde nur noch schlimmer. Fruststufe 10.
Mit beherzten Schlägen mit dem Durchschlag auf den Kunststoffring vom Acros hab ich den Steuersatz dann in die richtige Richtung gedrängt und reingewürgt. Irgendwann flutschte es dann. Innen hab ich dann ein kleines 3mm2 Stück Carbonfaser rausgefingert das abgeschert wurde. Na Danke.
Dann Ausrichtung gecheckt: hat sich verdreht! Gottseidank nur minimal, aber doll isses nich. Auf ein nochmaliges ausschlagen hatte ich keinen Bock. Oben gings dann besser aber auch nur mit Hammers Gewalt um die Schrägstellung zu beheben.
Zum Einpressen von Nabenlagern hat der Acros allerdings gute Dienste geleistet. Aber das hätte auch eine normale Gewindestange gekonnt...
Gibts eigentlich einen Faden mit "zeigt her euer Ex-Werkzeug?"
Meine Werkstatt ist seit 7 Jahren im Keller eines Altbaus von 1890. Trocken ist da unten garnichts, da die Wände nicht gegen das Erdreich abgechtet sind. Die Feuchtigkeit aus dem Erdreich diffundiert da fröhlich durch. Mein Werkzeug und Elektrogeräte haben noch keinen Schaden genommen. Man muss halt die Feuchtigkeit weglüften. Dann ist das gar kein Problem.
@BuddyCasino_ :
Ist es nicht mittlerweile hier besttätigt worden, dass das Acros-Teil Kernschrott ist?
Ich hatte bisher nicht das Vergnügen, damit zu arbeiten, aber scheinbar (irgendwo stand das doch mal) ist jede selbstgebastelte Presse besser :(
Im Zweifel kann man ja mit 'nem Schraubstock besser einpressen als mit manchem "Spezial"-Werkzeug 🤭
Schrott-Werkzeug-Thread is ne gute Idee!
@BuddyCasino_ :
Ja, war eher ein Spontankauf, weil verfügbar, günstig und ich brauchte. Bewertungen bei BC waren auf den ersten Blick okay (15 von 23 mit 5 Sternen), also hab ich nicht weiter recherchiert. Manchmal biste der Hund, manchmal der Baum...
hihi, ein Dick Pic :D
weil jemand gefragt hatte:
Mess-Uhr kommt noch ;) Entweder so mit den beiden kurzen Füßen oder ohne die beiden einfach in den Schraubstock gespannt, dann braucht der auch kein Platz bei nicht-Benutzung.
Der Messuhr-Halter hat ein M8-Gewinde, in einer Eindreh-Mutter, mit dem Hebel der Klemmung kann man den einfach festdrehen/lösen zum verstellen/abmontieren.
Sind das da 4 mm tiefe Kerben im Freilaufkörper? 😅
Die Werkstatträume sind im Keller, Haus guter Zustand, nicht so alt. Guter massiver Kellerunterbau.
Mit Feuchtigkeit eigentlich keine Probleme.
Nachdem die Woche nach drei (!) Wochen Lieferzeit endlich der 19er Ring-Maul-Schlüssel von Wera gekommen ist, ist Abteilung „silber“ nun auch vollständig.
Keine Frage, die großen Maulschlüssel sowie Nüsse sind nun nicht wirklich ständig zu gebrauchen. Zur Demontage von Top-Caps einer SID SL Ultimate reicht ein 24er und somit wären die anderen Schlüssel über den Durst.
Da ich es aber einheitlich will und den Flickenteppich aus Stahlwille und Gedore verkauft hab, nun eben in allen Größen von Wera. Zumal ich den 30er durchaus nutzen kann. Bietet er doch durch seine Größe eine gute Trefferwahrscheinlichkeit. Sollte meine Liebste also mal einen Nagel mit dem Drehmomentschlüssel in die Wand hämmern, fliegt der 30er mit richtig Geschwindigkeit…:dope:
Oder aber in meine Richtung, wenn ich es endlich mal schaffen würde Hand an der Klappermöhre der hübschen Nachbarin von drei Häusern weiter anlegen zu dürfen. Da braucht es große Schlüssel. Da sind noch richtig große Muttern dran. Also am Fahrrad natürlich…:mexican:
An die Werkzeug-Fetischisten hier:
welchen Hammer empfiehlt ihr für Tätigkeiten wie Aheadkralle einschlagen etc. ?
Mein Billo-Baumarkt-Hammer hat sich dabei eben grade verabschiedet…
Bester Leatherman ever!
Den hab ich und der Haut gut hin
https://www.amazon.de/SIMPLEX-Schon...1650742156&sprefix=schonhammer,aps,132&sr=8-3
Noch mal zum Thema Kompressor, das wurde letzten Monat irgendwie andiskutiert. Mir geht es in erster Linie gar nicht so sehr um konkrete Produktempfehlungen, sondern um allgemeine Empfehlungen und Erfahrungswerte.
  • wie groß sollte der Tank sein (Anwendungsgebiet erstmal primär Tubeless-Montage, Autoluftdruck tbd, Ausblasen, vielleicht noch mal ein Tacker oder sowas)
  • wie viel Druck sollte das Ding können, reichen 8bar?
  • denke mal ölfrei ist praktischer wegen wartungsärmer?
  • Lautstärke ist sicher auch ein Thema, muss nicht flüsterleise sein, aber auch kein Düsenjet. Wie viel dB ist „akzeptabel“?
Danke!
