Feedback kam gestern, was mir als erstes aufgefallen ist, das Gewicht scheint sich nicht auf den kompletten
Ständer zu verteilen, sonder zu 70% auf den Kopf.
"Aufbau" geht schnell, die Knebel sind leichtgängig, bewegt sich alles so, wie es soll und zieht auf den ersten Blick auch so fest wie es soll (Kein Vergleich zum Lidl, da sind die Knebel eher rau, was mit Handschrauben angezogen wird braucht immens viel Kraft um überhaupt zu halten...)
Kurztest Bike halten: Befestigung ist mit der Mechanik vom Lidl einfacher, wenn der Durchmesser schon eingestellt ist. Das Konzept mit dem Zusammenschieben und festziehen vom Feedback klingt auf den ersten Blick gut, mit 15kg Bike in der einen Hand aber nicht ganz easy zuzubekommen, hält erst wenn dann auch die Schraube festgezogen ist. Vllt fehlt da aber auch noch der richtige Ablauf...
Wenn es dann fest ist, ist der Feedback aber um einiges stabiler. Kurbel drehen ohne am Rohr vom
Montageständer anzuschlagen geht ohne Probleme, der Feedback sieht völlig unbeeindruckt aus.
Beim Lidl sollte das rein rechnerisch auch grade so funktionieren, wenn ich den Ausleger bis zum Maximum raushole. Dann verneigt der sich aber so tief vor mir, dass das Bike eben doch wieder zu nah an den
Ständer kommt, Kurbeln nur möglich mit Entlastung.
Weiterer Pluspunkt für den Feedback ist das Dreibein im Gegensatz zu den vier Füßen vom Lidl, spart den bei mir knappen Platz noch etwas ein... Für zwei
Montageständer wie bei
@Orby reicht's bei mir nicht...
Fazit nach 30 Minuten spielen: Hat sich gelohnt, auch wenn vllt leichte Defizite vorhanden sind.
@Orby Klemmst Du an den Carbon-Rohren? Das war mir bisher immer zu heikel, deswegen muss da seit Carbon-Rahmen immer die Sattelstütze herhalten. Ist naturgemäß weniger angenehm, weil auflegen nicht geht, aber das Risiko ist mir zu hoch...
Solemn
