D
Deleted 569991
Guest
Ja ich werde mich wohl für L entscheiden, sofern ich noch irgendwo ein Carbon Rahmen dieses Frühjahr ergattern kann. Der Einsatzzweck würde bei mir bei ca. 70% Bikepark/Trailcenter und 30% Touren liegen.
Wie sind die generellen Erfahrungen mit Coil Dämpfern? Ist der Hinterbau Progressiv genug, ober gibts des öfteren Durchschläge? Verliert der Hinterbau viel an "pop"?
Ich denke, dass du eher ein Problem mit der Progression haben wirst. Das Spire hat etwa 16% Progression ab sag und die Kurve flacht zum Ende hin deutlich ab. Ich bin selber noch keinen Coil gefahren. Ein Kollege mit ähnlicher Kurve testet gerade eine progressive Feder.
Ein Coil Dämpfer hat ja mehr midstroke support als ein Luftdämpfer, wenn man die Kurven übereinander legt. Pop sollte kein Problem sein. Der DHX2 gilt ja auch als poppiger als der X2.
Ich fahre an meinem Spire einen super deluxe mit 211% megneg (also keine Bänder) mit 2 positiven token, bei etwa 28, 29% sag.
Mit 3 token hat es sich ein wenig zu sehr nach pogo-stick angefühlt.
Ich warte noch drauf, was @dek sagt. der ist den sd coil gefahren und wird jetzt einen sd air testen.
Ob du mit einem Coil glücklich wirst, oder nicht, hängt sicherlich auch vom Fahrstil ab. Wenn du schnell fährst und auch größere Sprünge machst, ist die Rahmenprogression wahrscheinlich nicht ausreichend. Aber das ist nur meine Vermutung, basierend auf meinem Setup.
