Trickstuff Maxima
Also ich hätte
die
RAW Leitung kann ich da dann doch sein einfach die Leitung tauschen und die Enden abschrauben und an die Kevelar Schrauben. Trickstuff Kevelar geht nicht nur Shimano?
Ja das sollte gehen aber ohne Gewehr. Die überwurfmutter muss etwas Druck von außen auf die Leitung geben, damit diese zwischen Gewinde und überwurfmutter geklemmt wird.
Kann mir jemand sagen, ob der Hope Adapter Modell H PM +23 mit dem Maxima Bremssattel kompatibel ist?
Hat jemand noch Tipps zum mobilisieren der Kolben abseits des üblichen reinigen, mit Silikonöl schmieren und mehrfach rein und rausdrücken? Hat bei mir leider alles nicht geholfen. Aufgefallen ist es mir durch ungleich abgenutzte Beläge.
Wie nutzen sich die Beläge denn ab? In den aller, aller wenigsten Fällen hat der ungleichmäßige Verschleiß von Belägen etwas mit ungleichmäßig ausfahrenden Nehmerkolben zu tun.
So wie die Kolben bei dir ausfahren, wird die Bremse in der Praxis perfekt funktionieren.
Sie nutzen unterschiedlich stark ab, so als würde zwei Zylinder stärker drücken als die beiden anderen.
Hab gerade mal gemessen,vorne die Beläge haben zusammen auf der einen seite 7,4mm, auf der anderen 6,7mm. Hinten sind es 6,7mm vs. 6,1mm. Anbei noch ein Foto vom hinteren Sattel, da fahren die Kolben ähnlich ungleichmäßig aus
Ok, danke,also ignorieren bzw. Mal Seiten tauschen
Falls jemand Interesse hat: Ich verkaufe meine wenig gefahrene, schwarze Maxima zusammen mit den SRAM MatchMaker-Adaptern, Bremsscheiben, einigen neuen Trickstuff- und Galfer-Belägen sowie etwas Bionol. Auch wenn die Maxima zweifellos eine Top-Bremse ist, passt sie für meine Anwendung und meine eher kleinen Hände nicht wirklich.
https://bikemarkt.mtb-news.de/article/1772721-trickstuff-maxima
Warst du mit den Lizard Skins auf den Hebel zufrieden?
Meine goodridge Leitung passt leider nicht durch die Öffnungen am neuen Specialized levo gen 4.
Ich möchte von daher auf die kevlarleitung wechseln.
Brauche ich neue Verbindungsstücke jeweils zwischen Sattel und Geber?
Kannst einfach eine Standard-Shimanoleitung nehmen und die Goodridge Fittings verwenden. Hat dann im Fitting 1mm Luft, spielt aber in der Praxis keine Rolle. Funktioniert bei mir sehr gut.
Das mag funktionieren, ist aber nicht zu empfehlen. Da die verpressung von außen fehlt. Deshalb kann der inliner der Leitung raus reißen.
Hm, könnte sein. Grundsätzlich werden aber auch die normalen Goodridge Fittings für die Stahlflexleitungen ohne Mantel verwendet, da gibt es ebenfalls den 1mm Luft. Hatte in all den Jahren nie Probleme damit. Die Aussage mit der Shimano-Leitung kam mMn von Claus Trickstuff hier im Forum vor einer Weile. War aber keine Angabe welche Fittings.
Nein bei goodridge gibt es 5mm für roh und 6mm für ummantelt.
Thematik kam bestimmt schon einmal auf, aber ich habe seit dem Wochenende Probleme mit meiner Maxima.
Im Betrieb ist auf einmal der Druckpunkt weg, Hebel lässt sich bis zum Lenker ziehen ohne Bremswirkung. Ein paar mal pumpen und der Druck ist wieder da. Kommt aber immer wieder. Das System ist soweit dicht, jedenfalls lässt sich kein Austritt von Öl feststellen. Ich vermute, dass im Geber irgendwo das Öl im Kreis gepumpt wird (Geber-Kolbendichtung?!)
Jemand das gleiche Phänomen schon einmal gehabt? Und wie behoben?
Grüße gehen raus.
