Tubeless und Felgenbremse: Ein etwas anderer [A]ufbauthread
18. Mai 2010
1.191
In Post #6 geht es los:
Ich überlege gerade mir eine Art Singlespeed Gravel aufzubauen. Rahmen und Teile stehen soweit erstmal fest, vorerst werde ich mir einfach Schläuche einziehen. Langfristig möchte ich aber auf Tubeless umrüsten, 35mm Reifenbreite, also müssen die Felgen nicht besonders breit sein.
Nun bin ich auf der Suche nach Felgen für Felgenbremsen, Mavic Open Pro UST kam mir in den Kopf, aber eventuell gibt es ja Alternativen. 120kg Systemgewicht reichen locker, selbst fürs Bikepacking.
Re: Tubeless und Felgenbremse: Ein etwas anderer [A]ufbauthread
Cool, danke. Könnte sogar einen Aufbauthread geben, kann was besonderes bekommen und meine Frau als letzte Instanz hat gerade Rad Nummer vier zugestimmt.
Ich schmeiß da mal die H+Son Archetype in den Raum. Die habe ich schon einige Male verbaut und auch tubeless gefahren. Der Aufbau war jedesmal unproblematisch und tubeless ebenso.
Und sogar in Silber. Könnte zu meinen Ideen passen. Und daher: Aufbauthread
Ursprünglich wollte ich mir das Decathlon Singlespeed umbauen.
https://www.decathlon.de/p/city-bik...ucts&msclkid=0139504471131800932f32000b415fcbEigentlich völlig ausreichend, N+1 halt. Wenige Tage bevor es losgehen sollte dann Nachricht von einen Freund: Mir bekannter Rahmenbauer hat seit längeren einen Rahmen in der Werkstatt hängen, der nun weg soll. Dezent über dem angedachten Budget (aber für ein Einzelstück definitiv sehr günstig), Canti Sockel, genau meine Größe. Halben Tag Bedenkzeit genommen, mit meiner besseren Hälfte gesprochen und abends dann für den teureren Individualaufbau entschieden.
Bei den nicht ganz scharfen Bildern kamen mir direkt die Bilder von Jan Heines Rädern in den Kopf und vorhin dann noch das Cross Check von @HarzEnduro
Ob sich die Vermutungen Bewahrheiten und der Plan so umsetzbar ist wird sich Dienstag zeigen, da hole ich den Rahmen ab. Bis dahin also bitte etwas Geduld. Die wird sowieso von Nöten sein. Um das Budget nicht überzustrapazieren werden Teile nach und nach gekauft. Ist ja kein Rad, dass ich dringend brauche.
Habe mal das Teilelager geplündert und nach silbernen Teilen gesucht. Ok, die Pedale sind die Ausnahme, aber passen mir wunderbar. Ein Satz Campa Khamsin, ein Fulcrum Racing 7 stehen im Keller, sodass man das Rad halbwegs schnell auf Gummi stellen könnte.
Fehlen noch:
Gabel
Steuersatz
Silberner Vorbau
Bremsen + Hebel (da muss ich nach dem Sockelabstand schauen)
Schalthebel (auch noch offen ob Rahmen oder Lenkerendschalthebel, je nachdem was der Rahmen hergibt)
Umwerfer (je nach Kettenlinie)
Lenkerband
Und nach und nach:
Laufräder + Reifen
Schutzbleche (dieses Mal was ordentliches, Velo Orange vllt.)
Porteur Rack
Beleuchtung (vorne, aus Gewohnheit, wohl IQ-X)
Wenn ich das so sehe: Das wird mal wieder teurer als ich auch nur annähernd geplant habe. Aber ein Galerie-taugliches Rad im Haushalt darf gerne mal sein. Und die teuren Teile kommen ja nach und nach.
Habe die Schalthebel mal gestrichen.
Beim Fernsehen viel mir ein: Da war doch damals was am Reiserad. Ein Blick in die Kleinteilkiste brachte sie zu Tage. Sowohl für Rahmen als auch am Lenker montierbar.
Rahmen nachmittags abgeholt.
Mache morgen früh mal ein Foto, bisher sind nur Schalthebel, Schaltwerk und Sattelstütze montiert. Desweiteren hatte ein Freund noch vernünftige Gepäckträger, vorne Racktime, hinten Tubus. Zwar schwarz, aber im Zweifel lackiere ich halt noch.
Teile habe ich gerade mal bestellt, nächste Woche habe ich Zeit, nur ein Dienst geplant. Innenlager brauchte ich ungeplant auch, italienisches Gewinde.
Nun einmal Fotos bei "Tageslicht" (werde wohl mal am Wochenende schauen, da soll es sonniger sein). Der Lack zeigt sich leider nicht in voller Pracht, dunkelgrün metallic.
Schalthebel sind wie gesagt montiert, Sattelhöhe ca eingestellt, also nicht ewig viel Überhöhung, zumal der klassische Steuersatz noch 26mm Bauhöhe bringt. Als Reifen ist ein 40mm Gravelking SK montiert, lag noch hier. 45mm sollten auch gehen.
Gepäckträger sind übrigens ein Racktime Topit und der Cargo Evo von Tubus.
V Brakes habe ich vorerst günstig in schwarz geordert, da günstig. Da kommt bei Zeiten gebraucht noch was anderes.
Laufrad ist wie gesagt ein Platzhalter. Schläuche mit langen Ventil sind bestellt.
Lenker wird nun doch ein Venturemax, der früher oder später durch die Classic Variante ersetzt wird.
Italienisches Lager passt, ist nur leider etwas kurz. Aber dann halt erstmal 1x10, 42 11-32. Ging ja sonst auch.
Des weiteren sind die ersten Teile da.
Unicrown Gabel vom Erwin, Tange Steuersatz. Erstere mal testen, letzterer funktioniert einwandfrei im Randonneur.
Heute, bevor es gleich zum Nachtdienst geht, noch ein wenig geschraubt. Wenn man wach ist kann man auch auch was tun.
Gabel und Steuersatz montiert, Vorderrad mit Reifen ebenso wie die Kassette.
Ewig langen Spacerturm wird es nicht geben, ist bei einen 20cm langen.
Steuerrohr aber selbst bei mir nicht mehr notwendig.
Morgen soll der Rest kommen um das Rad fahrbereit zu kriegen. Denke momentan zwar nicht, dass ich zwischen zwei Nächten schrauben werde, aber...
Naja, ich denke ihr wisst was ich meine.
Das Gerät sieht schon klasse aus. Ein silberner Vorbau macht sich bestimmt auch gut.
Keine Sorge, ist im Zulauf (dann auch 7° und nicht 25), ebenso wie Spacer und Umwerferschelle, Bremshebel alles silber. Soll morgen in der Packstation liegen.
Schwarzer Vorbau lag halt noch rum, hält die Gabel.
Teile sind da und auch schon montiert. Foto mache ich dann morgen, Wetter ist mir zu unbeständig. Zur endgültigen Montage fehlen noch die Pipes mit Einsteller. Werden wohl Montag kommen.
Problemchen: Werde wohl bei zwei Kettenblättern noch einen Trekkingumwerfer brauchen. Kettenlinie. Naja, bei 2 fach mit Rahmenschalthebel kein Problem.
Irgendwie stört mich die Sache mit dem Gepäckträger mehr als sie sollte. Funktionieren tut es ja.
Tubus Fly baut weniger hoch, vorne weniger breit und weniger weit nach vorne.
Aber finanziell ist erstmal alles ausgeschöpft, daher bleibt das Rad vorerst so. Plan für den Sommer.
Ist ja auch nicht ganz unbeabsichtigt.
Im Grunde habe ich das CC auch im Auge gehabt. Nachteil für mich waren und sind halt die dünnen Rohre. Bei fast 2m und 82-86kg nackt, je nach Jahreszeit, nehme ich die zusätzliche Steifigkeit des Zona Oversized Rohrsatzes gerne mit.
Auf jeden Fall. Das Surly CC ist wahrlich kein Monster von Steifheit. In großen Rahmenhöhen kann ich mir das durchaus schwierig vorstellen ...
