Plumpssack
Newmen-Team
- 29. April 2008
- 1.779
Wüsste nicht was dagegen spricht. Ich fahre momentan ein Mondraker Crafty mit -2° Steuersatz das hat dann ne recht ähnliche Geo und ebenfalls 140mm FW. Man kann zwar bei 130-140mm FW hinten nicht erwarten dass der Anfangsbereich super fluffig sofa weich ist und dann Gegenhalt mit schön Endprogression kommt sondern der Hinterbau muss einfach etwas straffer und direkter abgestimmt werden wenn man etwas zügiger unterwegs ist.Hallo. Spiele mit dem Gedanken, das
Vitus Escarpe VRX 29 als Enduro aufzubauen.
http://www.chainreactioncycles.com/...-suspension-rahmen-29-zoll-2018/rp-prod161843
Kann der Rahmen das ab? Sind die 140mm Federweg, welche aus dem RockShox Deluxe RT3 gewonnen werden, ausreichend? Würde eine 160mm Yari RC passen, oder ist eine 150mm Fox 34 Grip Performance einfach stimmiger? Kennt jemand das Rahmengewicht? Vielen Dank schonmal vorab.
Wenn der Hinterbau eine ähnliche Charakteristik hat wie der des Sommet nur 2cm weniger FW dann passt das. Würde ne 160er Gabel nehmen und eventuell auch noch einen Winkelsteuersatz aber auf keinen Fall eine 34, die ist für das was mit so einem Rad möglich ist und in 150mm Länge einfach nicht verwindungssteif genug.
Würde es außerderm gerade wegen der langen Kettenstreben in der jeweils Größeren Größe wählen, falls du die Wahl zwischen zwei Größen hast.
Je nachdem was du jetzt gerade fährst könnte es sich dann Anfangs sehr lang anfühlen aber du kannst dir sicher sein, dass es sich lohnen wird sich an die Geo zu gewöhnen und das geht schneller als du anfangs denken wirst. Nur einigermaßen bergab sollte es für so ein Rad dann schon gehen
