und macht 2H ga1 traning warum ist man nicht direkt danach leichter
Bist Du doch. Ist aber leider nur Wasser. Musst Du also kurzfristig wieder nachfüllen
Muskeln baut der Körper während der Regeneration auf, nicht während des Trainings.
Andersrum sind die paar Gramm KH und Fett, die Du während eines Trainings verbrennst für's Körpergewicht erstmal völlig wumpe. Tatsächlich "baut sich der Körper" auch da eher über Tage um.
Fette haben eine Brennwert von knappen 10kcal/g. Du müsstest also etwa 10.000kcal rein aus Fett verbrennen, um ein Kilo Fett "zu verbrennen", was schon eher eine 30-40 stündige GA Fahrt erfordert, und die "Asche" wiegt ja auch erstmal, bevor der Körper sie entsorgt hat. (Tatsächlich werden die Stoffwechselprodukte in etwa das gleiche wiegen, direkte Masse>Energie-Umsetzung gibt's ja nur nuklear
, und dann könntest Du den Rest Deines Lebens radeln, ohne ein weiteres Brötchen reinzuwerfen).
Dazu kommt, daß der Körper in gewissen Grenzen in der Lage ist, Kohlehydrahte und Fette umzuwandeln (das geht nach allgemeiner Erfahrung ganz einfach
) und umgekehrt.
Darüber "sucht" er sich je nach Input und bedarf kurz/mittelfristig sein Gleichgewicht zusammen. Mit negativer Kalorieenbilanz wird dann halt mehr Fett aus dem Fettgewebe abgezogen als neu eingelagert. Diese Ausgleichsvorgänge dauern halt alle eher Tage als die zwei Stunden, die Du fährst.
Der Bullshit mit dem "Fettverbrennungspuls"....ne, kein Bock, das zu kommentieren.
Und beim bewegen baue ich Muskeln auf, die reagieren auf Bewegungsreize.
Der war auch gut
Wenn überhaupt, baust Du während der Bewegung Muskeln ab. Nämlich dann, wenn Du energetisch so in die roten Zahlen gehst, daß der Körper auf Eiweiß zurückgreifen muss.
