Ich gebe mein Bestes!@Basti,Wäre toll wenn du uns informierst wenn du abschätzen kannst wann die Komplettbikes raus gehe ^^
Nein, diese sollten etwa Mitte Juni eintreffen, mal schauen wie lange der Zoll braucht;-)Das ist aber nicht der Container mit den Einzelrahmen, oder?
Das sollte für mich passenNein, diese sollten etwa Mitte Juni eintreffen, mal schauen wie lange der Zoll braucht;-)
Ich habe mal den MacGyver raushängen lassen und was gebastelt.Aber ein super Hilfsmittel... ich hab es mir gegönnt
...hatte ich schon mal Wolle und Staubsauger erwähnt?... Verdammt, warum hört mir keiner zu?
Doch, doch, wir hören dir zu. Aber wer hat schon Wolle im Haus?...hatte ich schon mal Wolle und Staubsauger erwähnt?... Verdammt, warum hört mir keiner zu?
Jetzt red's mir doch nicht kaputt.Die einzige Stelle wo man das brauchen könnte ist, nachdem ich es selber gemacht habe, der Schaltzug in der Kettenstrebe.
Ich würde erwarten, dass das fluffiger geht, wenn man die Zughülle über den schon verlegten Innenzug schiebt.Mit neuen Leitungen und Zughüllen, die sich immer wieder aufrollen wollen, wird es übrigens gleich noch viel "interessanter"...
...gut gebasteltIch habe mal den MacGyver raushängen lassen und was gebastelt.
Fünf Stiftmagnete (hab also noch drei übrig) für 1,98 EUR, zwei Liner (Jagwire) a 0,70 EUR, 50 cm Schrumpfschlauch 4,8 mm (auch hier ist natürlich noch ein ganzes Ende übrig) für 1,95 EUR. Insgesamt also 5,33 EUR. In die Liner lässt sich ein Schaltzug schieben, über den dann die Zughülle kann, nachdem der Liner abgezogen ist. Oder ich bastle mir noch was mit 'nem Insertpin, um eine Zughülle bzw. 'ne Bremsleitung direkt durchzuziehen. Mal sehen, ob es das braucht.
Ich dachte dabei daran, hierfür einen Insert-Pin zu missbrauchen, bin mir aber unsicher, was da geht und was nicht, weil die Leitungen ja je nach Hersteller verschiedene Innendurchmesser haben. Andererseits tut's vielleicht auch eine kleine Schraube, die frisst sich schon in so 'ne Leitung rein und dichtet diese auch ab. Da die Leitungen in der Regel ohnehin gekürzt werden müssen, wäre es sicherlich auch nicht so schlimm, wenn ein Ende bei der Prozedur etwas aufgeweitet würde.Baue dir noch ein Zug, den du in die Züge eindrehen kannst. Damit bekommt man auch super die Reverbleitung und Bremsleitung durch den Rahmen und man braucht nicht entlüften...was das beste war. Das Eindrehteil sollte aber die Leitung gleichzeitig abdichten.
Das lässt sich mit 'nem Dremel sicherlich sehr gut machen. Was denkst du, was da ein sinnvoller Durchmesser ist? M3?Nimm eine Gewindestange (3cm) oder abgekniffne Schraube und schleife beide Enden konisch zu... zum besseren eindrehen in die Leitungen. Einfach in Bohrmaschine spannen und eine Feile auf das drehende Ende drücken.
Wie man's nimmt. Bei den Magneten war der Versand inklusive, die anderen Teile lagen in einer größeren Lieferung von Bike-Components. Wenn ich da die Versandkosten anteilig runtergebrochen hätte, wäre das alles vielleicht noch mal 0,30 EUR teurer geworden. Teile unter 5,- EUR einzeln zu bestellen, rechnet sich natürlich nicht. Aber auf dem Heimweg noch mal beim Baumarkt anzuhalten, wäre sicherlich auch gegangen. Die Arbeitszeit ... je, wenn ich die mit regulären Stundenlohn berechnen wollte, dürfte ich wohl an keinem meiner Bikes mehr was basteln. Aber ich mach das ja aus Spaß an der Sache.Die Selbstbastelkosten hast du aber sehr reduziert gerechnet.
Man sollte möglichst die nichtmetallischen Leitungen zuerst durch den Rahmen ziehen. So konnen sich die Magnete,
die sind extrem anhänglich, nicht an den Zughülle hängen und es geht nicht weiter.
Da hastu wahr.Meine Öse, die den Schaltzug am Hauptschwingenlager hält, habe ich durch einen Aluwinkel ersetzt. Sieht schöner aus.
Ja, aber irgendwie müssen wir uns die Wartezeit ja verkürzen.(...) das ICB hat eine dermaßen crowdschlaue Zugführung, da braucht es keine Hilfsmittel in Form von Schaffell, Vacuummaschinen oder Tüdelkrams
Wenn ich mit zwei Blättern fahre... brauche ich das , sei denn ich gehe mit dem Zug unten aus dem Rahmen... das will ich aber nicht.Jungs, eure Kreativität und das handwerkliche Geschick in Ehren, aber das ICB hat eine dermaßen crowdschlaue Zugführung, da braucht es keine Hilfsmittel in Form von Schaffell, Vacuummaschinen oder Tüdelkrams ;-)
Ich denke 2 bis 2,5 müsste reichen. Aber mit dem Insertpin müsste es auch gut gehen...den Pin mit Sekundenkleber in den Ziehliner kleben, fertig .Das lässt sich mit 'nem Dremel sicherlich sehr gut machen. Was denkst du, was da ein sinnvoller Durchmesser ist? M3?
@LC4Fun wie machst die Wolle an der Leitung fest? Klebstoff?
Aber im Zweifel wird sie immer versuchen sich in Richtung des Lochs auf der falschen Seite des Rahmens zu wickeln. Murphy und so. Und wenn sich dann noch ein oder zwei schon verlegte Kabel in den Weg stellen ist doch ein wenig Fingerakrobatik angesagt.Sehr geile Trícks hier. Meiner Meinung nach geht es mit einer Zughülle, die sich wieder aufrollen will, sogar einfacher - denn damit neigt die Zughülle viel eher dazu, auch wirklich aus dem Loch zu kommen.
Mastwurf mit 'nem halben Schlag hintersichert müsste gehen. Oder eben 'nen Prusik.@LC4Fun wie machst die Wolle an der Leitung fest? Klebstoff?
...oder mit dem TeilMastwurf mit 'nem halben Schlag hintersichert müsste gehen. Oder eben 'nen Prusik.
