Das Wort zum Sonntag! AmenAber ich hatte einfach BOCK auf das Bike
Weshalb holt man sich dann ein Capra wenn mit dem Jeffsy die Bedürfnisse eines "halbambitionierte" Radlers voll erfüllt werden?
Vielleicht habe ich mich da unglücklich ausgedrückt, was ich damit eigentlich sagen wollte, das Capra lässt sich meiner Meinung nach wunderbar auf trails fahren. Ich habe zumindest mit meinem Canyon Spectral nicht deutlich mehr Spaß auf dem trails nur weil es 30 mm weniger Federweg hat und etwas leichter ist.
Ist Größe M.
Dann sollte 14,XKg gut machbar sein.Würde mich wundern wenn das nicht gehen würde.Capra 29 AL mit 170 mm Federweg hinten, machbar?
Servus, mal ne Frage ins Forum.
Habt ihr das Capra 29 hinten auf 170 mm Federweg umgebaut und wie?
Klar ist, dass der Hub auf 65 mm erhöht werden muss.
Geht das nur mit neuem Dämpfer oder auch wie schon beim 27,5 er beschrieben durch umbau?
Sprich, ist der Rockshox Super Deluxe im 29 er durch Herausnahme des Anschlage im Inneren auch auf 65 mm Hub travelbar?
Hatte ich vorher schon gepostet: 400lbs bei XLWeiß jemand, welche Federhärte YT beim LTD in Größe L verbaut?![]()
Aber das unterscheidet sich je nach Größe. Im M ist anscheinend eine 325er Feder verbaut.Hatte ich vorher schon gepostet: 400lbs bei XL
Bekomme es heute. Kann aber frühestens morgen Pics posten
Welche Feder wurde nun in L genau verbaut?
ich bekomme meins wahrscheinlich erst nächste Woche.
Ich brauche vermutlich die 425 aus dem M.
Wenn es ankommt mal testen aber wenn jemand der ein M hat eventuell dann mit der L Feder tauschen mag bitte melden.
Im Nachbar thread zum ltd hat jmd geschrieben, dass das (edit) L mit 375 er Feder kommt.
Mann ich will meins auch, nur blöd dass am we noch nix geht mit fahren... und bei Größe L kommt eine 375lbs-Feder.
Ich hoffe mein Jeffsy ist nicht beleidigt, wenn der große Bruder mit dem Angeber Fahrwerk neben ihm steht^^
Wo/wie kann man ausrechnen welche Federhärte man benötigt?Welche Feder wurde nun in L genau verbaut?
