welche rahmengröße hast du?Interessant , sieht bei mir anders aus ,als ob die Aufnahmeösen geändert wurden Anhang anzeigen 1092549
Bei mir das gleiche, nur gehts schon wieder los. Das Spiel kann man alle 2 Monate wiederholen... Habe das Gefühl je höher der Federweg, desto öfter tritt das Problem auf...Hatte ich auch schon, bei mir war es dann aber die Fox Gabel. Kommt leider relativ oft vor. Findet man auch relativ viel im Netz unter "Creaking Crown" darüber. Fox hat dann die Gabelkrone gewechselt, danach war alles wieder gut.
AL / CF | Baujahr | Rahmengröße | Maß | |
Al | 2019 | L | 11 mm | R@lle |
Al | XXL | 31 mm | cxfahrer | |
Al | XL | 23 mm | timtim | |
Hab ich gemacht 2 neue Schaltaugen und auch mit der Lehre gerichtet. Bringt auch nichts. Nur das Krumme mit der Handgebogene funktioniert einigermaßen. Kann es irgendwie mit der Schaltaugenaufnahme zusammen HängenManchmal sind die neuen Schaltaugen nicht ganz gerade. Kann man mit einem Richtwerkzeug kontrollieren und ggf. richten.
Aber den Mitnehmer müsstest du doch noch haben, oder?......dass der Code R Hebel nicht passt, da du einen Swinglink Mitnehmer benötigst
Vielleicht wären auch 27,5er interessant, möglicherweise haben die ja das gleiche Problem?Infos zu sammeln (nur zum Capra 29")
Passen sollten die, meine das irgendwo mal gelesen zu haben.Laut Ersatzteil Katalog sind die Kolben bei R und RSC gleich. Die Schrauben gibts nicht einzeln.
Als Ersatzteil bekommt man immer nur die Alukolben, die passen auch in die RSC.Laut Ersatzteil Katalog sind die Kolben bei R und RSC gleich.
Ab Werk wird die RSC hingegen mit Kolben aus Phenoplast geliefert.
Eine Code RS auf der Code R steht, oder?Bin sogar der Meinung, dass man den Guide RS Hebel an die Code R schrauben kann.
Schon hat man eine Code RS auf der Guide steht
Quelle?Genau anders rum.
Als Ersatzteil bekommst Du nur das höherwertige Teil, da es immer funktioniert -> spart Lager.
In diesem Fall ist es der Phenoplast-Kolben.
Ach hab mich etwas missverständlich ausgedrückt.Eine Code RS auf der Code R steht, oder?
Finde ich gerade nicht, wäre aber nur ein Forum gewesen.Quelle?
Ach totalen mist erzält.@sascha988 Der RSC Hebel passt definitiv nicht zum Rest der RS, da die Befestigung des Hebels eine andere ist. RSC wird geschraubt, RS mit Bolzem und Madenachraube gesichert. Sieht man auf den Explosionszeichnungen der R und der RSC.
Für mich würde Alu Sinn ergeben, denn es gibt mehr Code R und RS auf dem Markt als RSC und somit wäre die Nachfrage größer.Hatte mich informiert als ich meine Anfang des Jahres neu gemacht habe. (Die alten Kolben hab ich noch)
Dort wurde es so erklärt, was für mich Sinn macht.
Ganz entspannt, so wichtig ist das nicht. ?Nur um Recht zu haben wäre es mir aber nicht Wert.
Hat etwas länger gedauert aber jetzt hab ichs auch gemessen.sehr interessant. mein Rahmen 29" in L hat unglaubliche 11 mm zwischen Rahmen und Achse der Bohrung.
Anhang anzeigen 1093216Anhang anzeigen 1093217
Könnten vielleicht noch ein paar Andere den Abstand messen? MRC und Push hatten mich gebeten, ein bisschen Infos zu sammeln (nur zum Capra 29"):
AL / CF Baujahr Rahmengröße Maß Al 2019 L 11 mm R@lle Al XXL 31 mm cxfahrer Al XL 23 mm timtim
https://r2-bike.com/CANE-CREEK-Steuersatz-40Tapered-ZS44-286-ZS56-40-1-1-8-1-1-2
Werkzeug hab ich gleich auch woanders bestellt.
Nichts desto trotz, werde ich noch yt und acros kontaktieren. Ein Lager was nicht mal 200km hält...
Bist du mit dem Steuersatz zufrieden? Da ist alles dabei was ich benötige-für oben und unten?
Warumhast du dich damal nicht für diesen entschieden?
https://www.bike-mailorder.de/hope-...MIhZj21I3W5wIVFON3Ch1-Hw0IEAQYAiABEgJBCvD_BwE
Auch wenn nicht direkt gefragt, bin ebenfalls zufrieden.Bist du mit dem Steuersatz zufrieden?
10 mm Feingewinde , ins Schaltauge passt jedes alte Laufrad mit Schnellspannner (weil damit kann man prima ein verbogenes Schaltauge richten )Kann hier zufällig jemand sagen welches Gewinde im Schaltauge ist? Ich habe leider keins zur Hand zum ausmessen, möchte nicht unbedingt ausbauen und würde ggf versuchen welche zu fräsen.
