Also das original Raceface 32er kann man bei mir garantiert nicht drehen. Und die ganzen im Biekmarkt sehen auch nicht so aus. Bzw., klar kann man die drehen, aber dann stehen sie extrem ab.Ist auch logisch, der Unterschied sind 3mm, und das bei mir verbaute ist 3mm gekröpft - wenn man das dreht, sind das 6mm Unterschied (in die falsche Richtung) und nicht 3mm.@Agent500: Es ist die originale Raceface Turbine verbaut.
Man kann wohl das originale raceface narrow wide kettenblatt drehen, quasi einmal neutral und andersrum mit boost!
Miss den Abstand deines KB zur Strebe, wenn da 5-6mm Luft sind, kannst du auf alle Fälle ein non-boost nehmen, bzw. dann ist es egal.
