Den Spider braucht man nur wenn man NW Blatt bzw. schmale Kette fahren will. Wenn breite Kette OK ist geht auch irgend ein BMX Blatt.Was müsste man nochmal anstellen um eine BMX Kurbel in einem Rahmen mit BB92 zu fahren? Ich hatte da schon mit @µ_d und @böser_wolf drüber gesprochen. Eine längere Achse als der Standard und irgend einen knatter-teuren Spider....
NW-Blatt da ich weiterhin schalten wollen würde....Den Spider braucht man nur wenn man NW Blatt bzw. schmale Kette fahren will. Wenn breite Kette OK ist geht auch irgend ein BMX Blatt.
https://www.profileracing.com/?s=spider&post_type=productNW-Blatt da ich weiterhin schalten wollen würde....
Also ich hatte mal in Erinnerung dass für 73mm BSA mit externen Lagern(!) eine 6" Achse notwendig war.Jetzt brauchts halt noch ne Kurbel mit der passenden Achslänge( 167mm kann das sein?)
Kauf das von @tonicwaterkaese empfohlene PF Lager !!!elf!1!!¡¬!! (war gestern auf der Profile Seite — hab ich nicht gefunden) und sag aber vorher mal Bescheid bevor du bestellst.Danke Leute! Ich beschäftige mich mal damit und rechne dann mal
Sollte das akut werden schreie ichKauf das von @tonicwaterkaese empfohlene PF Lager !!!elf!1!!¡¬!! (war gestern auf der Profile Seite — hab ich nicht gefunden) und sag aber vorher mal Bescheid bevor du bestellst.
Ganz ehrlich ich würde es nicht machen wenn du weiterhin Schalter fährstSollte das akut werden schreie ich
Ist das so neumodischer Kram oder was althergebrachtes?Stimme der Vernunft
Bin ich der Typ für so neumodischem KramIst das so neumodischer Kram oder was althergebrachtes?
JaBin ich der Typ für so neumodischem Kram
das ist ein beady little eye und kommt deshalb werksseitig komplett ohne schaltauge.Ein V3 Murmur?
Sind egtl. UDH schaltaugen bei den V3's verbaut oder verwendet joe seine eigenen/andere?
