Habe auch die Ausgleichsscheiben durch zwei normale Unterlagsscheiben ersetzt. Das funktioniert einwandfrei!
Ich habe hinten eine Avid Code mit 200-er HS1-Scheibe mit dem entsprechend richtigen Adapter. Da kann man die Ausgleichsunterlegscheiben beibehalten. Mit der 180-er Scheibe musst Du wohl die Ausgleichsunterlegscheiben wiederum mit einfachen U-Scheiben ersetzten!Also, ich habe das gerade mit der Vorderrad-Bremse ausprobiert. Ohne Ausgleichsunterlegscheiben passt die Bremse ohne Adapter dran...sehr gut...jetzt muss ich an die Hinterrad-Bremse dran!
So ist es: der Adapter Avid PM20 entspricht +20mm. Also bei der Fanes Enduro mit PM7 ergeben dann 180mm + 20mm = 200mm:Also, hinten will ich auch eine 200er Scheibe fahren. Dann ist doch der Post Mount 20 der richtige Adapter, oder?
Benötige auf jeden Fall 175mm.
behaupte mal, wo man mit 175 aufsetzt helfen auch keine 170Bei der Fanes ist eine 170er Kurbel optimal, um einfach 2 bis 3 mal weniger aufzusetzen.
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=75477Hilfe, ich will gerade bei Chainreaction bestellen. Ist das der richtige Adapter für hinten wenn ich eine 200er Scheibe fahren will?
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=13718
