Nix belehren. Alles gut. Haben wir beim MX vor 30 Jahren schon so gemacht.Auf der Kolbenstange(?) sitzt doch dieser Schwarze Gummipuffer der als Durchschlagschutz dient, den kann man ja vor einer Abfahrt nach unten schieben und dann sieht man ja wie weit der Dämpfer eingefedert ist.
Irgendjemand hier hatte auch schon erwähnt das der Gummipuffer zum Federweg dazu zählt, somit ist das jetzt keine genau Wissenschaft wenn er bis zum Ende hochgedrückt wird, aber meines Erachtens sollte ja nicht der komplette Federweg bei einer nicht sonderlich anspruchsvollen Abfahrt aufgebraucht werden. (Ich lasse mich da gerne eines besseren belehren, da das mein erster Coil Dämpfer ist)
Ist mit eigener Schelle befestigtHallo Leute!
Kann mir jemand sagen ob der Bikeyoke Triggi mit eigener Schelle oder mit Matschmaker, Shiftmix oder wie auch immer befestigt ist?
danke schon mal
Jup ist auch mit eigener Schelle befestigt.Wie Schaut das beim eagle Schalthebel aus? Auch mit eigener Schelle?
Super danke!Jup ist auch mit eigener Schelle befestigt.
Hello My German is not existent
Anyway, I've just read the 84 pages and I can't find an answer around size- why do you all have such long legs??
So, I appear you to be unique - I am 182cm tall with an inside leg of of 81.3cm ( I do like how this appears to be called SL ).
I´m 1,83m (inside leg 86cm) and size M fits very good. The WB is 1227cm (!) with a 445er reach. The short seat tube (440)and with the revive dropper post (160mm) is a good combination for me.
my tip: visit germany and try to ride both of them, M and L![]()
. I had a look at flights - looks like I could either fly to Munich or Stuttgart - both are around 2hrs away according to Google. I wouldn't fly Ryanair though as I despise them- apart from the fact they probably land at some obscure place if they haven't cancelled the flight so a trip would probably be a few hundred pounds so less likely to happen.Hi,
I've called Propain also. I take M normally. They said, S is former M now and so on.
My Enduro has 421. Spindrift M 445 and S 425. So they're right regarding Reach and some other specifications.
So I did it and purchased it. S fits me best. The bike is around 15,5 and I have possibilities to lower the weight in the future.
In comparison to the Enduro, pedaling is a little bit more exhausting. But no pain no gain.
It's perfect on my local single trails, but I hope I can ride it in a park shortly, to prove it's downhill skills.
I'm 173 and shrinking, with 85cm inside leg. Your physical proportions are really different.![]()
. To be fair, it does appear I have stumpy legs
. One of my mates is the same height as me but has longer legs and our bike set up is so different- I can't sit on his without lowering the seat and then I feel there is no cockpit room and he just thinks mine feels all wrong lol.Hi DocThanks, is that 15.5kg with a coil shock? That's heavy- probably means with a M or a L it could be up to 17kg with decent tyres and a coil- still if that's the penalty of I'm hoping some tank like durability then so be it.
How can you have legs that long for your height?. To be fair, it does appear I have stumpy legs
, take a look at this. It's in german, but easy to understand i guess. You can find out how much “unique“ you realy are.
So, hab jetzt seit einer Woche die 550er Feder drin, bin mittlerweile schon wieder auf 3 Umdrehungen Federvorspannung und 2,5 Umdrehungen HSC und der Gummi ist trotzdem heute bei einem 3 Stufen "Drop" wieder komplett auf Anschlag gegangen (Fahrergewicht ca 80kg).
Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass der Gummi vielleicht 1cm dick ist und nicht komplett komprimiert wurde (was ich ja nicht überprüfen kann), hab ich im besten Fall bei einem Drop von ca 70cm den Gummi als Reserve.
Coils sind für mich wie gesagt Neuland und ich weiß auch, dass ich ziemlich ins Flat gesprungen bin, aber ist das realistisch, dass ich bei der geringen Höhe schon meinen kompletten Federweg ausreize?
Wie viel SAG hast du denn mit der 550 Feder?Mh naja ich werde mal weiter testen, zur Not wird halt eine 600er bestellt, vllt schafft die ja Abhilfe
@Chief-Roberts84
Kann man eigentlich auch einen 230x65 Dämpfer ins Spindrift packen?
Einbaumaß ist ja mit 230 identisch
Was würde sich ändern bzw. irgendwelche Nachteile (z.B. Probleme beim Einfedern)?
Hat der normale Dämpfer nur nicht 63mm Hub bei 180mm FW? Dann dürften die 2mm Hub doch nicht soviel Travel ausmachen, oder?
Aber Achtung, d.h. nicht probieren, passt schon![]()
Hatte erst heute eine helfende Hand zu Verfügung, sind genau 25% SAG ohne Ausrüstung.Wie viel SAG hast du denn mit der 550 Feder?
Bei 4,5 Umdrehungen hatte ich mit knappen 110 kg ohne Ausrüstung so ca. 30 % bei der 550er (habe jetzt eine 600er drin) , da müsstest du ja unter 20 % haben...
