Guckst du Bike Yoke Webseite! Billiger wie 5,95?Hallo,
ich habe eine Revive der allerersten Generation (Special Edition oder so ähnlich) und als ich nun im Rahmen der Trail Trophy nun öfters mit dem Sessellift gefahren bin zog die leider ordentlich Luft. Nervt dann doch.
Irgendwie hatte ich im Hinterkopf, dass so ein kleiner Hebel geplant werden sollte und den Inhabern der ersten Generation vergünstigt angeboten werden sollte. Habe allerdings dann so gar nichts mehr gehört.
Ist der Habel denn nun schon erhältlich?
Vielen lieben Dank ...
Vielleicht schaust du mal auf der Homepage vorbei.Hallo,
Der Hobel ist auf jedsten erhältlich. Aber das Sonderangebot ist lange vorbei.Ist der Habel denn nun schon erhältlich?
Ja! Ist ja keine movelock...Hab die Antwort jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, kann man die revive problemlos an jeder Stelle stoppen und da dann auch im sitzen fahren? Also z.B. 4cm unter dem Maximalauszug..
Danke
Soweit ich weiß laut sacki kein Problem steht auch irgendwo...Haha, danke. Die hab ich aktuell und mag eigentlich die fixen Einrastpunkte. schon alleine weil ich weiß, dass es der Stütze nicht schadet, sie auch in einer der Abstufungen zu nutzen. Darum gehts mir hauptsächlich, also dass es keine negativen Auswirkungen hat.
ich bin auch von der Moveloc auf die Revive gewechselt, weil mein neuer Rahmen außen am Rahmen mal so gar keine Befestigungspunkte für die Leitung hat. Und meine Befürchtung war auch, dass mir die fixen Positionen der Moveloc im Betrieb fehlen werden.
Aber keine Angst, das ist alles Gewöhnungssache und die Revive macht einem die Bedienung mit dem Triggy und dem extrem geschmeidigen Lauf wirklich sehr angenehm.![]()
Beide Schrauben bleiben dabei fest? Wie kann das sein?
Moin,
benötige mal Eure Hilfe, fahre die Bikeyoke in 160mm Ausführung seit ein paar Wochen und muss nach jeder 4 bis 5 Ausfahrt die Sattelneigung korrigieren.
Schrauben werden nach Vorschrift eins zu eins angezogen und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment und dem Drehmomentschlüssel angezogen.
Trotzdem passiert es immer wieder, dass sich der Sattel neigt, der Sattel ist ein WTB Silverado.
Danke und schöne Pfingsten
Hast du bei der Montage die Oberfläche mit Fett, bearbeitet? Das könnte die Ursache sein.
Hab es nicht genau im Kopf, bei der Reverb und der Transfer ist es so, das die obere Platte eine „Fahrtrichtung“ hat, also richtigherum eingebaut werden muss. Die Sattelrails liegen sauber in der oberen und unteren Klemmplatte auf, nichts verkanntet etc.? Ansonsten wäre noch Schraubensicherung ne Idee....Weder fest noch lose, eine Schraube in Fahrtrichtung gesehen, oder die Schraube die näher zum Vorbau ist, war/ist leicht anzuziehen, soll heißen, die Schraube ist dafür Verantwortlich, dass der Sattel sich verstellt.
