 - 23. März 2006
 - 9.898
Was für ein Unsinn
Klär mich auf
Was für ein Unsinn
Ein Satz war mitgeliefert. Zumindest bei mir 2016, deine ist ja noch älter.Ich habe in meiner drei Jahre alten Pike 150mm ein AWK.
Gestern habe ich festgestellt das es einen teilweisen Druckausgleich gab. Von 3,5/7,0 bar haben sich die Drücke auf ca. 4,5/6,0 bar verändert.
Ich vermute das eine der beiden Sichtungen an der AWK defekt ist und jetzt brauche ich Ersatz. Welche braucht es und wo gibt es die?
Weiß jemand ob die Boxxer AWK auch in die neue 2019er Boxxer passt?
Fahrrad Fahrwerk hat da ja schon was umgebaut laut Facebook, aber daraus ist nicht ersichtlich ob es sich um eine normale Boxxer AWK handelt, die die dort verwendet haben.
Oder ist die AWK durch die neue Debonair Luftfeder Funktionsseitig hier eventuell eh nicht mehr passen?
@chickadeehill
Gibt es von deiner Seite aus schon Empfehlungen für das Setup bei PIKE 2014-2017 mit Debonair und AWK?
Wäre super wenn du das mal durchrechnen und eine Empfehlung für Druck und auch Druckverhältnis aussprechen könntest.
Ich wäre vor allem an der 160mm Variante interessiert.
Habe hier schon von einem Verhältnis von 1,6 gelesen, das finde ich schonmal ganz gut. Trotzdem würde mich noch die theoretische Sichtweise oder einfach eine zweite Meinung interessieren.
Gerne auch Erfahrungen von anderen, welche schon diese Kombi fahren.
Habe mir gestern auch die AWK für die 2018er Pike eingebaut. Die erste Probefahrt war schon echt begeisternd. Fahre mit 72 kg 53 PSI Hauptkammer, 100 PSI AWK und jetzt fast offene LSC. Die Chose ist dermaßen sensibel - das war mit das sinnvollste Tuning, dass ich je hatte (mal abgesehen vom LH-Dämpfer ;-)
Was weniger schön war, war der Einbau. Für die 2018er Pike gibt´s ja die Hülsenlösung: eigentlich Topcap abschrauben, AWK draufschrauben, fertig.
Wenn nicht der große 32er Schraubkopf der AWK wäre. Meine Stahlwille-Nuss ist schon sehr schlank, aber die Nuss ging ab dem vorletzten Gewindegang wohl nicht mehr ganz auf den AWK-Kopf, da sie (unbemerkt) leicht auf der Gabelkrone auflag und mir hat es zwei Ecken von dem AWK-Kopf leicht gerundet (das Alu ist ja auch nicht so hart und ich nicht der begnadetste Schrauber).
OK - mimimimimi ist das eine, aber wenn ich das Ding 1x mal im Jahr runterschraube zur Wartung wird es bald eine zu runde Sache.
Hat einer von Euch auch die AWK für eine 18er Pike? Welche 32er Stecknuss habt ihr genommen? Gibt es irgendwo eine Geeignete von der Stange? Oder habt ihr eine Standard-Nuss noch abgedreht/abgeschliffen, bis diese passt? (wobei ich nicht wüsste, wo ich die Nuss noch abschleifen kann - die Wand ist eh so dünn, dass dann nicht mehr viel übrig bleibt)
Gruß F.B.
Du meinst die CoMo? Im Yari-Thread gibts einen Erfahrungsbericht, aber viele haben die wohl noch nicht. Interessiert mich aber auch das Teil, gerade preislich gesehen im Vergleich zur MST Kartusche und/oder zu der von Fast.Habe gesehen das die MoCo für die 2018er Revelation & Yari bei Fahrrad Fahrwerk verfügbar ist, schon jemand Erfahrung damit? Mich würde mal interessieren ob dieses Tuning lohnt oder lieber etwas mehr ausgeben und gleich die Charger2Kartusche kaufen.
Werde meiner 2018er Revelation erstmal das Debon Air Upgrade Kit spendieren und dann schauen ob AWK und/oder MoCo
Genau die meinte ich, hatte MotionControl im Kopf, deswegen MoCo.Du meinst die CoMo?
Ich habe mir in 2017 mal diverse Stecknüsse abdrehen lassen aus genau diesem Grund. Auch eine plane 24er Stecknuss macht es deutlich einfacher mit den Standard RockShox Topcaps.
Würd mich auch interessieren.Klär mich auf
Hm, Rohrsteckschlüssel werden ja mit Außendurchmesser angegeben, einer mit 32mm Außendurchmesser passt da also auf einen 30mm Sechskant?Rohrsteckschlüssel sind da ziemlich optimal, der 32/30 passt für fast alle Marken.
Bei mir werden auch die Rohrsteckschlüssel mit der Schlüsselweite angegeben. Außendurchmesser wäre mir neu.Hm, Rohrsteckschlüssel werden ja mit Außendurchmesser angegeben, einer mit 32mm Außendurchmesser passt da also auf einen 30mm Sechskant?
Die Topcaps dichten über O-Ringe, da reicht leicht handfest ohne Dremo. Solltest du auch hinbekommen.Und wie klappt bei den Rohrsteckschlüsseln gescheit mit dem Drehmomentschlüssel?
Was für ein Unsinn
... nachvollziehen kann ich es aber schon. Die Nuss packt an allen Schraubflächen an und verteilt die Kraft wesentlich gleichmäßiger auf die Schraube als eine Zange, die nur an zwei Seiten greift. Und bei einem geforderten Drehmoment von 26Nm (was man ja mit der Zange nur "gefühlt" hinbekommt) dürfte die Nuss schon schonender sein - insbesondere bei dem weichen Alu der AWK. (Vorausgesetzt, die Nuss ist von vergleichbar guter Qualität wie dei Knipex-Zange und den Anforderungen angepasst)Was für ein Unsinn
Ist aber völlig übertrieben, handfest reicht vollkommen. Sobald der O-RingNaja, 28 Nm sind für meine Begriffe nicht „handfest“.
Ich kenne keine Nuss die auch nur annähernd so passgenau ist dass man so schonend wie mit dem knipex Zangenschlüssel arbeiten könnte.... nachvollziehen kann ich es aber schon. Die Nuss packt an allen Schraubflächen an und verteilt die Kraft wesentlich gleichmäßiger auf die Schraube als eine Zange, die nur an zwei Seiten greift. Und bei einem geforderten Drehmoment von 26Nm (was man ja mit der Zange nur "gefühlt" hinbekommt) dürfte die Nuss schon schonender sein - insbesondere bei dem weichen Alu der AWK. (Vorausgesetzt, die Nuss ist von vergleichbar guter Qualität wie dei Knipex-Zange und den Anforderungen angepasst)
OK, das ist ja sehr interessant! Daran hätte ich nun wirklich nicht gedacht.Bitte die Drehmomente sehr ernst nehmen! Das Anzugsmoment hat einen signifikanten Einfluss auf die Radialspannung im Standrohr und unterstützt die Presspassung Standrohr/Krone.
Einfach ausgedrückt: Die Gewindeflanke steht unter einen Winkel und teilt die Kraft in mehrere Komponenten auf, eine davon drückt das Standrohr in die Krone.
