Es gibt eine Fermbedienung bei der hängst du vorne die Tonne ein und musst an der Sattelstütze die Klemmung anschrauben.
Das geht nur bei Stützen die diese Klemmung an der Sattelstütze haben (z.B. BikeYoke).
Dann gibt es einen Hebel dort kannst du den Zug am Hebel klemmen, früher kam der Zug vorne am Hebel raus, mittlerweile kommt der Zug hinten am Hebel raus. Hier kannst du Stützen verwenden bei denen unten die Tonne des Stahlzuges eingehängt wird (z.B. FOX). Oder aber auch Stützen bei denen man an der Stütze eine Klemmung anschraubt. Dann schneidest du einfach die Tonne vom Stahlzug ab und klemmst auf beiden Seiten (Fernbedienung und Stütze).
Wenn du den Stahlzug so auf der Vorderseite einfädelst wie du das in deinem Bild gekennzeichnet hast, passiert nichts, weil du den Zug durch Betätigung des Hebels nicht ziehst. Du hängst du den Stahlzug einfach nur in seine Führung ein.
Ich glaube du hast den Hebel mit der Klemmung am Griff bei dem der Stahlzug hinten austritt. Also musst du den Zug an der Fernbedienung und unten an der Stütze klemmen (die Tonne vom Sailzug kannst du also getrost abknipsen).
Zugspannung?Heute auch die erste Fahrt mit der 160er. Schon schön, wenn man vorher nur 125mm Verstellweg hatte. Nur der Hebel will beim Ausfahren noch nicht so gern zurück. Aber das Problem hatte ich auch schon bei der vorherigen Stütze.
Ja, werd ich wohl auch nochmal ran müssen, auch wenn die Spannschraube aktuell schon recht weit raus gedreht ist und ich mich auch an die 17mm zwischen Endkappe und Ende des Zuges gehalten habe.Zugspannung?
Der Druck in der Stütze hat nichts damit zu tun, ob der Trigger zurückgeht oder nicht.Werd auch nochmal den Druck der Stütze prüfen, obwohl sie eigentlich schon recht schnell ausfährt.
Guck dir mal die FAQs auf Seite 1 an. Da steht genau das.Der Druck in der Stütze hat nichts damit zu tun, ob der Trigger zurückgeht oder nicht.
Nein, außenverlegt am Alu Dune. Ich hab schon geschaut, dass der Bogen am Übergang Unterrohr -> Sattelrohr nicht zu eng ist.Innenverlegter Zug?
Bei mir war es so dass ich ein paarmal den Zug samt der Hülle noch ein gutes Stück weiter heraus ziehen konnte, einfach weil der Bogen Sitzrohr zum Unterrohr zu eng ist so dass sich dort der Zug samt Hülle gestaucht hatte.
Okay, dann muss der Druck in der Stütze aber schon sehr niedrig sein oder aber der Bolzen, der das Ventil auslöst, klemmt irgendwie.Guck dir mal die FAQs auf Seite 1 an. Da steht genau das.
Hebel, Außenhülle, Zug - alles gewechselt. Ist nix mehr von der vorherigen Stütze am Rahmen geblieben. Problem tritt auch nur beim ausfahren auf, beim absenken der Stütze keine Probleme.Wenn das Problem mit zwei stützen Auftritt ,kann es doch nicht an der Stütze liegen eher an der Betätigung sprich Hebel oder Zug !was hast du neu und was ist alles alt geblieben
... beim absenken der Stütze keine Probleme.
Moin zusammen,
ich habe seit einigen Wochen eine Revive 160 in Betrieb und bin mit der Funktion sehr zufrieden. Rad ist komplett neu, auch mit neuem Sattel, und ich habe immer ein blödes Knacken unter meinem Hintern. Bin mir fast sicher, dass es der Sattel ist, wollte aber kurz ausschließen, dass das ein bekanntes Problem der Revive ist.
