generell lampen mods!
mein nächstes lämpchen steht auch schon fest.
xanes gehäuse wieder als basis und da ich mir mal eins richtung maximale lichtqualität bei allroundiger ausleuchtung bastelln will, kommt hierfür ein triple SST-20 rein.:D
ich hab mir die 3000K high CRI und 4000k high CRI dafür gekauft.
das lämpchen wird ansonsten ganz simpel, 1 mode constantstrom ~1200ma ~500 lumen werden es denk ich mal dann sein.
auf die gehäuse muss ich noch warten.
Gerade habe ich mir eine Triple XP-L Hi mit einem 3,6A Treiber gebaut. Für die Triple Platine gut es aber keine große Auswahl an Optiken. Das ist als normale Taschenlampe eine schöne Sache. Aber weit kommt man mit dem breit gestreuten Licht nicht. Zum Radfahren werde ich die nicht nutzen, da alle anderen Lampen besser sind.
Re: generell lampen mods!
SST 20 LED sind erheblich kleiner als XP-L HI was bedeutet mit gleicher optik erheblich mehr focusierung.;)
die in meinem bild gezeigte triple optik sollte geschätzt gleich oder mehr die 3 SSTs fokusieren wie ne single 20mm spot optik und ne XHP50 LED davor.
die D4S hat 4x 12mm spot linsen vor den SSTs und spotet schon sehr sehr stark, hab mir darum doch die streulinse geholt, weil es mir fürs rad zu spotlastig ist.
ich werd das ganze eh testen bevor ich es verbaue und heute vermutlich die LEDs auf nen kühlkörper kleben und die linse mit silikon befestigen um mir mal das lichtbild damit anzuschaun.
hab es grob mal zusammengebaut:
zuerst die D4S linse "12mm spot" vs die 3x "7mm spot" optik" beides SST.
dann die typische piko 20mm spotlinse mit XM-L vs die neue triple 7mm kombiniert mit SSt LEDs.
zuletzt piko vs 12mm quad aus der D4S.
die 7mm bringt auf jeden fall das erheblich bessere lichtbild als die typische piko spoter.....ne tick breiter+spill welcher der piko fehlt.
ich werd schaun ob ich heute oder morgen beide nochmal draussen in der natur zeigen kann.
was zu bauen das es eh sehr günstig fertig gibt.....
Zanflare B3 3x XP-L......
@GoldenerGott
auf jeden fall brauchste größere optiken oder linsen wennst es spotig willst mit XP-L LEDs
ich finde es reizvoller sachen zu machen die man langfristig niemals käuflich erwerben kann und das fertigzeugs halt in verschiedenen hinsichten links liegen lässt.:D
Xanes 3x STT-20 4k hab ich seit nem Monat im Einsatz.
War eher ne spontane Mitbestellaktion bei KD und es ist meine Lieblingslampe rausgekommen.
Paßt gut für schnelle Runden auf dem Crosser und geht auch noch gerade mit dem MTB auf engen Pfaden.
Regler hab ich den LD-25 drin. Der ist linear und hat 3 frei einstellbare Modi. Hab 3. auf 2100mA gestellt und sonst 900mA/90mA erstmal gelassen.
http://budgetlightforum.com/node/62374
Die Ausleuchtung ist in etwa vergleichbar mit der Emisar D4.
Sonst hab ich noch Xanes XHP70 und KD2 XHP35/50, die auch schon gut sind.
Sorry, die Ausleuchtsbilder sind nicht gut geworden... mach ich evtl noch mal.
macht heute auch keinen sinn mehr ne bikelampe zu bauen
das angebot ist so massig und die preise sowas von im keller (bei chinaware)
die chinesen werden auch immer besser im nachbauen
Ich war gerade am Donnerstag mit 6 Leuten nachts unterwegs. Jeder wollte eine Lenkerlampe und eine Helmlampe nutzen.
Der erste hat die Helmlampe zu Hause vergessen.
Der zweite hatte vergessen den Akku von der Lenkerlampe zu laden.
Nummer Drei hatte den Akku der Helmlampe vergessen.
Bei 4 und 5 riss das Kabel nach den ersten Metern ab (keine Ahnung warum)
Die Helmlampe des Fünften war etwas schwach.
Ich muss zugeben, meine Selbstbau Xanes mit xhp50 hat auch Faxen gemacht. Bergauf hatten wir einen kleinen Stopp wegen eines Kettenführungsdefekts. Da haben wir mal kurz einen Piko Clone mit meiner xhp50 verglichen. Da konnte ich schon beeindrucken. Als es dann vor dem DH um die Wurst ging, wollte sie plötzlich nicht mehr. Erst ging ein Kontakt von den Tamyia Steckern aus meinem neu erworbenem Y-Verteiler, weil ich dachte, bei der Kälte könnte ich vielleicht mehr Akkukapazität gebrauchen. Kaum war der wieder reingefummelt, hatte die Lampe gar keine Lust mehr und glimmte nur noch ein bisschen.
Hat also fast Niemand keine Probleme gehabt und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich mein Problem mit der xhp50 noch in den Griff bekomme. Daheim aufgeschraubt. War aber alles in Ornung. Keine kalte Lötstelle und auch nirgends ein Kurzschluss, soweit erkennbar. Wieder zusammengebaut und geht wieder einwandfrei. Vielleicht hat der Treiber einen Fehler. Wenn mir sowas nochmal passiert, kommt ein neuer rein.
Die zweite Xanes mit xhp70 ging einwandfrei und hat auch gereicht, um den Trail auf Schnee gut runter zu kommen. Da hatte ich auch nur den Zweierakkupack dran und hatte sie teils auf zweiter, teils auf erster Stufe für den Uphill an, weil einige Anderen sich darüber unterhielten, dass ihnen sonst der Akku nicht für die ganze Tour reicht, wobei es nur um 1,5 Stunden ging. Ich hÄtte wohl noch genug Saft gehabt, um sie den ganzen Uphill auf Stufe 3 zu betreiben. Als ich zu Hause war, hatte der Akku noch 3,78V und die Lampe lief ungefähr 20 Minuten auf höchster Stufe bei -3 Grad.
@GoldenerGott
33€ ist jetzt nicht gerade günstig für diese Ausleuchtung. Außerdem ist das ein riesen Trümmer und kann man nicht für den Helm gebrauchen.
Ja ich hatte nicht genau nachgesehen. Ich dachte, die xp-l hätte die gleiche Größe wie eine xp-g. Ist aber leider etwas größer und streut deshalb mehr. Man kann aber eine schöne Flood Lampe damit bauen. Ist auch auf jeden Fall billiger gewesen, als die Zanflare und ich habe das ganze in eine kleine Taschenlampe gebaut.
die zanflare kann 3,6A ab und mehr, was kleineres und leichteres....
abgesehn davon ist das aufwendige und funktionelle kühlerdesign allein schon die 30€ wert.
ich hätte sie mir eigentlich schon längst gekauft und ne extrem lampe daraus gemacht, nur sie ist zu kurz, die optiken die ich gern verwenden würde passen da nicht rein.
wennst extrem spotig willst nimm deine XP-L und mach sie vor ne 20mm linse, da ne XP-L deutlich kleiner als ne XM-L ist bekommst nen sehr starken spoter.
tamiya stecker sind der letzte mist
schlechter kontakt und zu klobig
ich verwende 2mm goldstecker in presshülse
hatte mit meinen lampe noch nie probleme da ich auch nicht das billigste nehme alle meine kabel sind feinadrige mit silikonisolierung ordentliche stecker wasserfest eingeschrumpft
gute hochwertige treiber von taskled oder pcb components und angeschraubte (nicht angeklebte) selektierte leds
nicht so der ramsch den man bei aliexpress bekommt
klar die chinalampen machen probleme das gibts,
aber was will man für 30eur erwarten?
wenn man was hochwertiges braucht dann gleich zu lupine greifen und fertig
aber die können auch ausfallen.
Welche Stecker empfiehlst Du? XT30?
Ich bin angekommen. Die xhp50 mit der Gaggione Mobdar Super Narrow ist für mich das Optimum. Ich hatte die Triple xp-l nur aus Spaß am Basteln bestellt und gehofft, dass das Endergebnis etwas heller ist, als die xml, die vorher in der Lampe war. Theoretisch ist das auch so. Da sich das Licht aber weiter verteilt, wirkt sie dunkler.
verdammt, dachte ich bin der erste der auf die idee gekommen ist.:D
da es nicht mehr schneit schau ich mir naher mal das resultat an, und vergleiche mit XHP50"schaved", D4S und zuletzt den einheitsbrei piko.
ok war kurz draussen für bilder, zum länger fahren ist mir zu viel glatteis.........
1 bild immer typische lupine piko 6000k mit ner 20mm spot only linse."sind ~25°"
2 bild triple SST-20 4000K high CRI mit der linse die hinten zu sehen ist.
3 bild XHP50 5000k K2 bin"shaved= darum sehr spotlastig" mit der orginal xanes linse.
4 bild emisar D4S SST-20 3000k high CRI mit angie -M linse.
dann noch für vergleichszwecke, ne SST-20 4000K single LED in nem 20mm reflektor.
da dieser LED typ so winzig ist, ist die daraus resultierene bündelung in ner 20mm optik schon absurd stark.
@GG71
das ist ein taster zum einschalten der lampe
zum lagern der lampe mit o ringen an der stromleitung befestigt damit die kabel nicht rumbaumeln
wenn die ans bike kommt werden die o ringe einfach richtung lampe geschoben und die 2 kabel sind wieder getrennt
bilder meiner eigenbauten gibts in meinem fotoalbum
ok das ist ein taster für grobiane oder wie :D
meiner war etwa 6x6 mm
der stecker ist halt ziemlich kompakt da wirkt der taster bei mir größer
Ich hatte mir mal die von @GoldenerGott erwähnte Fernbedienung vom Ali bestellt. Jetzt ist sie schon nach nur 19 Tagen angekommen. Hier ein paar Infos:
Der Sender läuft mit offiziell mit 3V-12V, hat eine komische 23a Batterie mit 55mAh. Bei 2,7V schafft er im Innenraum eine Distanz von 5m ohne Probleme.
Stromverbrauch:
2,7V -> 6,3mA
3,7V -> 9mA
8V -> 21mA
12V -> 30mA
Der Empfänger läuft mit 2,7V-5V.
Stromverbrauch:
2,7V -> 6mA Ruhesrom, 6.2mA Empfang
4V -> 8mA Ruhestrom, 8.6mA Empfang
Reichweite:
5m in der Bude bei 2,7V waren überhaupt kein Problem.
Die Versorgungsspannung wird am Ausgang durchgeschaltet. Die Konfiguration der Arbeitsweise erfolgt über einen SMD Widerstand. Es gibt 3 Möglichkeiten:
*Toogle (Widerstand rechts)
*An/Aus über Taser A (ohne Widerstand)
*An über Taster A/Aus über Taster B (Widerstand links)
Am Ausgang des Empfängers sitzt ein N-Kanal Mosfet LR2905Z. Der vereinfachte Schaltplan sieht so aus:
Anschluß (Led natürlich mit Vorwiderstand)
Der Sender läuft mit 12V, hat eine komische 23a Batterie mit 55mAh und zieht beim Senden 30mA.
Der Empfänger läuft mit 3V-5V. Bei 4,3V ist der Ruhestrom 7,5mA und der Arbeitsstrom 8mA. Die Versorgungsspannung wird am Ausgang durchgeschaltet. Die Konfiguration der Arbeitsweise erfolgt über einen SMD Widerstand. Es gibt 3 Möglichkeiten:
Reichweite: 5m in der Bude waren überhaupt kein Problem.
Sieht gut aus. Muss man nur den Taster-Mod am H1-A machen und braucht im Gehäuse Platz für den Empfänger.:daumen:
Das funktioniert leider nicht so einfach.
Mal abgesehen von anderen Problemen, die bei diesem Taster-Mod auftreten:
auf dem H1-A sitzt ein Spannungsregler LDO, der liefert 2,8V für die Logikbauteile. 2,8V ist zu wenig, damit die Fernbedienung (>=3V) läuft.
Hier ist der Schaltplan vom H1-A
http://i.imgur.com/BwyO5Wg.png
Auf der Fernbedienung sitzt am Ausgang ein Mosfet LR2905Z. Den könnte man eventuell tauschen und dann die Spannung der Akkuseite schalten. Der müsste dann bei einer Gatespannung (U_gs) von ~3V mindestens 6A, besser 7A sicher durchschalten.
Anhang anzeigen 819545 Anhang anzeigen 819546 Anhang anzeigen 819547 Anhang anzeigen 819548
Anhang anzeigen 819549 Anhang anzeigen 819550 Anhang anzeigen 819551 Anhang anzeigen 819552
Da sieht die Lupine Piko ja richtig alt gegen aus.
Hm. Den Schaltplan hatte ich mir noch nicht angesehen. Im blf gab es ja diesen MOD für einen Taster (http://budgetlightforum.com/comment/1214973#comment-1214973), wenn ich das richtig verstanden habe. Der hat ein Leiterbähnchen unterbrochen und statt dessen einen Taster eingebaut. Ich werde nur nicht ganz schlau unter Berücksichtigung des Schaltplans, den Du verlinkt hast. Auf dem H1-A ist nämlich noch eine kleine Induktivität drauf, von der er dann den Taster zum Pin 1 des MCU zieht. Die Induktivität finde ich aber im Schaltplan nicht. Wahrscheinlich hat er den Kondensator gemeint.
Auf die Art muss man auch keine 7 A schalten können, und der Empfänger hängt einfach an Ubat. Da schaltet er dann die Batteriespannung durch, was auch erstmal nicht zielführend ist. Aber man könnte sich ja einen anderen Schalter dran bauen. Ich muss aber zugeben, ich habe da zu wenig Ahnung von diesen Elektronikspielereien. Ich bin eher in der Energietechnik zu hause.
Die Stelle, wo die Leiterbahn unterbrochen werden soll, habe ich mal eingezeichnet:
Problem: dann liegt an den Pins 3 und 4 der MCU trotzdem noch eine Spannung an. Elektrotechnisch gesehen ist das ganz schlecht und kann je nach Strom, die MCU zerstören.
Ich weiß nicht welche Induktivität du meinst. Es gibt doch nur eine: der große graue Block. Im Schaltplan mit L1 gekennzeichnet.
Ja, idealerweise schaltet man nur die Logik (MCU) An/Aus, nicht die Akkuspannung mit den 7A.
Ich poste später mal wie man die Fernbedienung meiner Vorstellung nach integrieren könnte. Das muss aber keinesfall auch so richtig sein/funktionieren.
Ich auch nicht wirklich- aber hier gibt es doch bestimmt Leute die sich damit auskennen.
ich habe eine ähnliche FB einfach an den Taster angelemmt. Die Spannung direkt über den Akku, dass funktionierte im Test reibungslos. Mein Empfänger ist allerdings relais geschaltet
