GoldenerGott
Fuchstrail Mountainbiker
Ich habe gestern ein bisschen rumprobiert. Ich werde den Taster so lassen wie er ist. Hätte er innen zur Platine einen größeren Abstand, könnte man das Lenkerblech von der Xanes direkt dran schrauben. So werde ich noch was mit Sekundenkleber drunter bauen müssen, um das Ding befestigen zu können. Das sieht dann sauber aus. Damit im Eifer des Gefechts nix in den Wald fliegt und auf Nimmerwiedersehen verloren geht, werde ich das mit dem kleinen Karabiner, der dabei ist, an der Bremsleitung anbinden, falls die Klebestelle nicht hält.
Die LED ging zwar noch. Leider gab es aber andere Probleme. Die Gaggione Linse hat sich durch die Hitze etwas verformt. Dadurch ist bei einem Test, wieviel Platz für zusätzliche Kühlung vorne bleibt der Dome hängen geblieben und komplett abgegangen.
Außerdem ist es mir nicht geglückt, die Befestigungsgewinde für die Starplatine exakt genug zu bohren. Nach einem abgebrochenen Bohrer und einem abgebrochenen M2 Gewindeschneider habe ich jetzt außerdem nur M2'er Senkkopfschrauben da, womit die Platine dann nicht genau mittig sitzt. Ich bräuchte jetzt normale Schraubenköpfe und Unterlegscheiben aus Pappe oder einem anderen festen hitzebständigen Material. Aber da kann ich mir sicher was aus einer Papierdichtung bauen.
Es bleibt spannend. Der Empfänger passt mit Taster übrigens in das Kistchen, das von KD mit der LED ausgeliefert wird.
