Super werd ich mal ausprobieren. Nur noch die nuss und das cts tool bauen.
Vielen dank!
			Vielen dank!
Gerne, Du mußt halt schauen ob Du die zusätzliche Progressivität des halben Kunststoffspacers auch haben willst. Falls nicht, kannst Du das flexible Band oben auch direkt um den runden Absatz unten am Alu-Ventildeckel binden.
Ja, die Kombi werde ich auch noch testen. Bin derzeit bei 2 Neopos ganz ohne Fox-Spacer. Die 2 mit dem halben Fox-Spacer war deutlich progressiver als ohne.
So sieht das ganze jetz bei mir aus:
1 Fox Token + 1 Neopos sollte für 82kg ganz gut passen.
Das sieht echt schick aus. Was hast du da unten als Befestigung verwendet?
Deine Gabel nutzt mit Shockwiz nicht den kompletten Federweg aus? Dann schmeiß doch das Teil erst einmal raus. Scheint ja überhaupt nicht zu funktionieren.Ich habe bei meiner Lyrik RC2 150mm das Problem, dass ich mit den 2 Tokens, die ab Werk empfohlen werden, nur knapp 12.5 cm Federweg nutze. Dafür fühlen sich diese sehr gut an. Sensible und mit Support. Wenn es zur Sache geht fehlen mir aber die übrigen 2,5 cm. Ich knall dann immer (zu früh) an die Progressions-Wand. Unangenehm auf Dauer. Mit einem Spacer nutze ich den Federweg etwas besser, aber verliere etwas Souveränität. Überlege nun, ob zwei Neopos statt den zwei Token eine bessere Federwegsausnutzung bringen ohne die Gabel zu weich zu machen. Als letzte Möglichkeit bleibt noch die AWK, aber das wären dann wieder gleich 190 Euro und viel Experimentieren. Hat zufällig jemand Erfahrung mit einer kurzhubigen (150mm) Lyrik RC2?
Weiß zufällig jemand on die Neopos Shockwiz durcheinanderbringen?
Danke für eure Hilfe!
Danke! Ja das war die ganze Zeit so. Öl is frisch. Mit weniger Luft komprimierter die Gabel problemlos über den ganzen Federweg. Fahre 75 PSI bei 80kg fahrfertig. Wenn das Wetter hält, probiere ich die Neos morgen mal aus.Zu deinen Fragen, nein und nein. Hab sie in ner 29er Pike mit 150 mm.
Aber ja ich würde die neopos unbedingt versuchen. Sollten dein Problem auf jeden Fall verbessern. Is dir Gabel schon älter. Ggf bladder mit Öl gefüllt/aufgebläht ? Da rc 2 kann sie ja garnicht soo alt sein. War das von Anfang an?
