- 8. Oktober 2008
- 17.501
Den Billigkarabiner an der breiten Leine habe ich durch einen großen ordentlichen Karabiner getauscht.
https://de.aliexpress.com/item/3260...chweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_60Hab ich auch, geht gut...hat jemand einen Link zum Ersatzakku? Habe meinen blöder weise gleich verloren...
Funktioniert top. Wie gekauft.Ich hatte noch das gleiche Band in 15 mm Breite bestellt. Daraus habe ich mir jetzt eine Schlaufe genäht, die an das Kinderbike um das Steuerrohr kommt. Den Billigkarabiner an der breiten Leine habe ich durch einen großen ordentlichen Karabiner getauscht. Am Sonntag wird die Konstruktion getestet. Die breite Leine ist von Ende zu Ende 1,30 m lang im ungelängten Zustand. Hat alles zusammen ca. 6,50 € gekostet und passt farblich zum Kinderbike.
Den soll auch nicht das Kind bedienen, sondern Du.Karabiner verwende ich den:
https://s.click.aliexpress.com/e/LaFos0fw3
Einziges Manko, meine Tochter (5J) kann ihn mit den Handschuhen nicht gut bedienen, aber ich habe keine Referenz wie dies bei anderen Karabinern wäre.
Danke; Reparatur hat damit einwandfrei geklappt.
Ganz große Warnung meinerseits! Die Dichtungen sind absolut gefährlich!Wenn man eine Guide hat, deren Geberkolben hängt, gibt es hier entweder den Geberkolben mit Dichtung oder nur die Dichtungen, falls man ihn selbst abgedreht hat und eine Dichtung beim Zusammenbau gerissen ist.
http://s.aliexpress.com/3a2eArIr
Sie ist 5, sie weiss wann sie den bedienen soll und wann nicht. Und sie will vor allem selber. Der ist fix an ihrem Lenker (kurzes, dünnes Seil um Lenker und Vorbau).Den soll auch nicht das Kind bedienen, sondern Du.
Ja. Tut mir leid. Das hatten wir bereits. Mir wurde das hier im Bremsenforum auch erst mitgeteilt, nachdem ich sie schon verbaut hatte. Vor einigen Tagen hatte ich hier im Chinaforum schon Jemanden vor den Dingern gewarnt.Ganz große Warnung meinerseits! Die Dichtungen sind absolut gefährlich!
Mir ist eine unter vollem Bremsdruck geplatzt, damit ist die Bremskraft binnen Sekundenbruchteilen verloren.
Ich kann nur ausdrücklich davor warnen diese Scheißteile zu verbauen.
Hier mein Thread dazu
https://www.mtb-news.de/forum/t/achtung-shoutai-sram-ersatzkolben-lebensgefaehlicher-mist.889315/
Ich habe mal den Chinesen angeschrieben wegen des verwendeten Dichtungsmaterials und bin denen dabei ganz schön auf die Nerven gegangen. Angeblich hätte es ein "Update" gegeben, nachdem denen die Probleme bekannt geworden waren. Was das für ein Update war und welches Material sie verwenden wollte oder konnte mir bisher keiner sagen...Ja. Tut mir leid. Das hatten wir bereits. Mir wurde das hier im Bremsenforum auch erst mitgeteilt, nachdem ich sie schon verbaut hatte. Vor einigen Tagen hatte ich hier im Chinaforum schon Jemanden vor den Dingern gewarnt.
Ich habe auch schon mit denen geschrieben.Ich habe mal den Chinesen angeschrieben wegen des verwendeten Dichtungsmaterials und bin denen dabei ganz schön auf die Nerven gegangen. Angeblich hätte es ein "Update" gegeben, nachdem denen die Probleme bekannt geworden waren. Was das für ein Update war und welches Material sie verwenden wollte oder konnte mir bisher keiner sagen...
Also an den ZTTO-Hebel passt der Adapter von Wolftooth um den Hebel an eine Bremse montieren zu können. Hab ich grade mit dem Ispec (2? für Hope Tech3) getestet.
hab doch schon geschrieben, dass es passt. Ich habe beide, den Wolfzahn und den ZTTO.Wie ich gelesen habe, haben hier schon einige den ZTTO Hebel für die Sattelstütze.
Ich habe sehr günstig einen Wolftooth Adapter für i-spec a/b Bremsen erhalten (https://www.wolftoothcomponents.com...emote-replacement-axle?variant=14407490994211). Ich wollte diesen verwenden um den Hebel meiner Brand-X Ascend XL zu befestigen, was aber nicht optimal funktioniert. Darum tendiere ich nun zum ZTTO.
Wäre super wenn jemand das mit dem roten Pfeil angedeutete Mass an der Schelle nachmessen kann (oder die Breite der Nut die an die Schelle montiert wird). Falls es jemand interessiert, das Mass beim Wolftooth Adapter ist 7.5 mm.
Vielen Dank!
Da hat mal einer eine gute Idee, und schon wird nach einem Plagiat gefragt.Hat schon mal jemand auf Ali so ein Teil hier gesehen?
https://bikemarkt.mtb-news.de/article/1267757-miles-wide-industries-fork-cork
Möchte mein Rad mal etwas leichter machen. Ich weiß, Leichtbau und China ist nicht unkritisch. Gerade dann wenn man blind bestellt, aber ihr habt ja schon Erfahrungen gesammelt...
-Carbonsattel (habe zwar welche gefunden aber gibts die auch in verschiedenen Breiten?)
-Vorbau (leicht, hatte mal einen bestellt, der war weich wie Gummi...
-Lenker, blank, ohne Aufdruck bzw. sehr dezent. Flat. Darf ruhig 9° nach hinten zeigen 740mm
Was ist den BC?Bemse habe ich einen Satz MT400 für 40€ bei BC geschossen, finde die von der Leistung ausreichend.
