Servus. Baue mir gerade ein Hightower LT auf. Bezüglich Innenlager will ich ein stinknormales Sram GPX verbauen. Liege ich da richtig mit BSA 68/73 mm Innenlagerbreite? ... oder BSA 83mm ?
Danke
Lager am Lenkkopf werden nur eingelegt, da wird nichts eingepresst.
Lager mit ordentlich Fett einbauen, hält Wasser fern.
Ich meinte der Steuersatz ist IS also nur reingelegt nicht gepresst. Bei meinem jedenfalls sind die Lager so. Habe die erst letzthin ausgebaut gereinigt und mit Fett wieder eingebaut.
Das Innenlager welches beim Standard CC X01 verbaut ist, hat ab Werk keinerlei Spacer verbaut.
Cheers
Steuersatz ist voll integriert und wird nicht eingepasst. Innenlager mit 40Nm.Alles klar.
Kann ich das Innenlager mit dem von Sram angegebenen Drehmoment anziehen oder muss ich da aufpassen wegen dem Carbon Rahmen?
Hat jemand die Distanzringe verbaut die bei dem Lager dabei sind bezüglich GX 12 Fach Schaltung? Laut Sram soll man die bei 73mm Innlagerbreite ja weglassen.
Letzte Frage. Muss ich irgendwas beachten beim Einpressen vom Steuersatz? Würde da ein wenig Teflon Fett draufgeben und dann einpressen.
Bevor ich da irgendwas an dem Frame versaue Frag ich zur Sicherheit nach.
Nochmals Danke.
Nimm das, womit Santa die Räder ausgeliefert hatte.Noch eine andere Frage.
Ich werde wahrscheinlich eine 36er Fox Grip2 verbauen mit 160mm Federweg. Bezüglich Gabel-Offset. Empfehlt ihr da 44mm oder eher 51mm?
Rahmengrösse ist XL.
Also wenn ich das hier im Thread richtig gelesen habe. Sind das bei den Kompletträdern mal Gabeln mit 44mm Offset gewesen und mal Gabeln mit 51mm Offset.
Deshalb auch die Frage.
das neue wird mit 44mm ausgeliefert!
Woher kommt die Info das teils auch mit 51mm ausgeliefert wird?
Ich bin das HTLT mit der Selva 160mm und 51mm Offset gefahren. Ging super. Nun habe ich beim MT von der Selva auf die Lyrik mit 42mm Offset gewechselt. Meine Erfahrungen diesbezüglich sind hier nachzulesen.ich meine das hier die Tage im Thread gelesen zu haben. Das bezieht sich auch nur auf das alte Hightower "LT"
Nicht auf die aktuellen Hightower ohne LT
edit:
nochmal nachgelesen. Sanza Cruz hat das Hightower LT Komplettrad scheinbar mit 44mm Offset Gabel ausgeliefert.
Aber 51mm Offset dürften doch auch kein Problem sein? Macht sich der Unterschied deutlich bemerkbar in Bezug auf den Radstand?
42 vs. 51 bei der Selva.
Ich werde morgen eine lange Runde auf meinen Hometrails fahren (ca. 2000hm ) und nebenbei Shockwiz laufen lassen. Bin schon gespannt. Mordor wird auch dabei sein sodass ich auch ein paar Drops to Flat drin haben werde.
Ja, ich bin dann nicht noch einmal drauf eingegangen. Kommt vielleicht noch aber die initialen Eindrücke sind geblieben.danke dir. hab mal nachgeschaut. nachdem du geschrieben hast ...
... habe ich keine weiteren erfahrungsbericht (bezüglich umstellung von 51 auf 42 offset) von dir gefunden. bin bis zur letzten seite vom thread gegangen
Wenn du dir das Rad aufbaust, dann wirst du kaum merken, ob du 51 oder 42mm fährst. SC hatte es bei Veröffentlichung mit 51mm raus geschickt und damit fährt es sich auch wunderbar. Hier zu fachsimpeln ist wenig zielführend.kannst du evtl. kurz was zur Umstellung erzählen. 2/3 Sätze würden mir da schon reichen. danke schon mal
edit:
ach du kacke, bedauernswerte Situation. Bin ich geheilt seit meinem letzten Switchblade vor 3 Jahren und habe mich erfolgreich rausgehalten, denn selbst mein 2020er Demo hat Boost148...Keine Angst @fr-andi, ich hänge in der SuperBoost Schleife fest
