Zwischendurch mal ein Bild
Mir war die Lenkung mit dem 51mm Offset zu kippelig. Mit der neuen Gabel kamen dann 44mm Offset, das hat sich schon sehr deutlich verbessert damit. War jetzt nur neugierig, wie du das empfindest...Was meinst Du mit nervös?
- zu direktes Lenkverhalten?
- zu wenig Druck auf dem VR?
- schnell kippendes VR?
Ich selber muss das erst mal genügend auf meinen Hometrails testen. Spiel aber auch schon mit dem Gedanken erstmal mit 40er oder 50er Vorbau das etwas auszugleichen. Neue Gabel bzw. Standrohre mit Gabelkrone wollte ich nicht investieren.
Schöne HerbststimmungZwischendurch mal ein Bild![]()
Ist ne 175mm Rotor R-Hawk mit Rotor Q Ring 32er Kettenblatt. Leicht, robust und mit nur einem 8er 6 Kant zu montieren/demontierenGlendurowasfürne Kurbel is dat ?
Ich find es auch super mit 51 mm Offset.MIt dem 51er Offset kommst du gut klar? War mir pers. zu nervös...
@R0htabak Wo hast du die verchromten/ blanken Sättel her? Welche sind das?
Das steht irgendwo auf der Homepage in den Specs.Was hat das Coal V2 für eine Kettenlinie? Überlege auf Shimano zu wechseln
Lucky guy! So eine schön geshapte saubere Line will ich auch haben!Da lagen zum Glück keine Blätter Heute!
So sieht der Spot aus:Lucky guy! So eine schön geshapte saubere Line will ich auch haben!
bei uns liegt alles voll mit Blättern, darunter nasse Wurzeln, oder diagonal liegende gut getarnte Stöcke...
Bin gestern übrigens mal die neue XT 12fach kurz Probe gefahren (hier wird man ja immer bekloppt gemacht...)
Nicht schlecht, aber Schramme kanns irgendwie besser.
Wobei in meiner der Wurm drin ist, dieses verdammte klappern und springen zwischen 4 und 5 kriegen wir nicht weg-
und diese zwischendurch Fummelei mit der Zugspannung hebt auch nicht gerade die Stimmung unterwegs
M.
Jep, ist legal. Schon seit vielen Jahren. Nennt sich Ebberg. Auf der Grenze zwischen Dortmund und Schwerte.Ist der Legal? Wenn dann wo?
Kurze Frage in die Runde: Meine Bikeyoke Revive senkt sich immer wieder einfach ab, obwohl mit dem Schnell-Entlüftungsventil entlüftet. Luftdruck habe ich gestern auf die geforderten 250PSI gebracht. Der Seilzug sitzt auch soweit richtig (im Trigger sowie unten an der Stütze). Jemand eine Idee woran es noch liegen könnte? Das Rad ist zwar ein Testbike von Last gewesen, aber nach 5mal ausfahren ist es schon etwas ärgerlich...
Falla es nicht einfach zu fixen ist, würde ich LAST selbst ansprechen. Dafür haste ja die 2 Jahre Rest-Gewährleistung auf den Anbauteilen.
Sattelklemme lösen, Auszug 1-2 mm ändern und nicht zu fest wieder anziehen.
Hat bei einigen Stützen anderer Hersteller schon geholfen.
