Die Komplexität liegt ja in der Tatsache, dass sich die einzelnen Parameter (Druck/Zugstufe) gegenseitig beeinflussen.Sag ich ja. Hatte aber jetzt keine Lust nachzuschauen, welche Dämpfer gerade von LAST geliefert werden.
In keinem Fall - wie du sagst - ist es ein Problem des Rahmens.
Es muss aber keine Problem des Dämpfers sein. Aus den meisten Dämpfer lässt sich pasabele Performance rausholen.
Aber sorry - die wenigsten sind in der Lage ihren Dämpfer ordentlich einzustellen. Weil sie erstmal garnicht verstehen, wie Dämpfung funktioniert. Ist ja auch komplex. Und das zeigt sich dann schon beim Kauf, wo sich dann wie bei der Gabel verhalten wird - gut getestet, hört sich an , als ob es passen würde, wird gekauft. Funktioniert bei der Gabel oftmals, beim Dämpfer nie.
Das wird leider oft nicht beachtet und nur separat betrachtet ?
Dann wird es mit dem Setup schnell mal schwierig.
Solides Grundwissen und etwas Ausdauer soll da wohl helfen...
Deshalb kommt für mich da auch nur ein komplett frei einstellbarer Dämpfer (4 fach) in Frage. Genau das bietet mir der CC DB Coil IL auch.
Bis zum für mich perfekten Setup war es zwar auch damit noch ein etwas längerer Weg, der hat sich aber gelohnt!
