China-Teile - Laber-Thread
Der ZTTO ZS Steuersatz ist nicht schlecht aber der Konus auf der Gabel hat eher Wurfpassung und die obere Abdeckung keine Dichtung.
Konkret sieht das bei mir so aus:
Bestellung einer ZTTO Kassette am 27.01..
Diese wurde versendet am 12.02.
Die Sendung hat das Lager im Ursprungsland verlassen am 13.02.
Sendung von der Fluggesellschaft akzeptiert am 14.02.
Lt. Tracking hat die Sendung China bisher noch nicht verlassen.
Mal sehen, was wird.... :)
Heute Vormittag, am 24. Februar, ist die Sendung bei mir glücklich angekommen. :)
Hi, wollte auch mal von meiner neuesten Anschaffung berichten: Shanmashi Evo Pedale / OneUp Components Klon
https://de.aliexpress.com/item/2019...133.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dOSt5zc
Für den aktuellen Preis von 16€ kann ich sie bis jetzt absolut empfehlen. Vor dem Kauf hatte ich noch etwas Bedenken weil sie nur 6 Pins/Schrauben auf jeder Seite haben, aber ich habe trotzdem extrem guten Grip und verrutsche überhaupt nicht. Laut Produktbild soll jedes Pedal 3 Lager haben. Ich konnte das leider nicht prüfen, weil ich gerade kein passendes Werkzeug habe :)
Gewicht: 2x 192g mit Pins. Einziger Nachteil bisher: Man muss die Schrauben alle zuerst selbst reinschrauben und es liegt nur eine Ersatzschraube bei.
Nach ziemlich genau einem Jahr ist die Achse am rechten jetzt beim hart bergauf treten einfach gebrochen :( Zum Glück nichts passiert und direkt vor der Haustür passiert. Aber bei meinem Gewicht von nur ca. 70kg ist das schon ärgerlich :mad:
War übrigens natürlich nur ein Kugellager drin!
Habe die Gabel gestern bekommen. bei mir passt der Durchmesser unten am Gabelschaft.
Bin aber gestern nicht mehr dazu gekommen, die Gabel einzubauen.
Hast du Infos zur maximalen Scheibengröße?
In der Beschreibung der Gabel steht:
"Braking System: Disk Brake (160mm)"
Die Aufnahme ist für 160mm, ja. Aber ist das auch die maximale Scheibengröße? Habe dazu noch nichts herausgefunden bzw noch keine Antowort erhalten.
Wie schwer bist du und welche Scheibengröße fährst du?
Danke für die ausführliche Info! Bin ebenfalls ca die Gewichtsklasse!
Dann werde ich auch auf 160mm gehen. Ist eh nur für Schotter und für den Weg ins Kino wenn ich gerade Bock habe!
Kleiner Nachtrag: Ich hatte nach der Bestellung aus Interesse mal bei BXT Shop angefragt, für welche Scheibengröße die Gabel offiziell zugelassen ist und was das maximale Systemgewicht für die Gabel für den MTB Einsatz ist.
Antwort Scheibengröße: Gabel ist für 160mm ausgelegt
Antwort max. Systemgewicht: 180kg :oops: - kommt mir komisch viel vor...
Hat jemand eine Empfehlung bei Kettenblättern?
Voraussetzung wäre DM für SRAM, 30t, Boost und im Idealfall oval.
Ich fahre am Crosser (38T und oval) welche von DECKAS und SNAIL. Halten beide bestimmt nicht ganz so lange wie die guten originalen, kosten aber auch nur einen Bruchteil ;-) Daher kann ich beide nur empfehlen.
Man muss ein wenig auf die Kettenlinie bzw. den Offset achten, je nachdem was man halt benötigt.
Haben sie auch geschrieben, ob es für alle Gabeln betrifft?
Wobei es zwei Versionen mit Steckachse gibt. 15x100 und 15x110. Zwischen den beiden Gabeln ist ein Unterschied von ca 80 g. Die lassen sich mA nicht unbedingt nur mit der größeren Breite erklären.
Ich hatte explizit nach einer Gabel gefragt. Inkl. Artikelnummer.
War aber die 9x100mm mit 1 1/8 Zoll Schaft.
Na dann bin ich ja save mit meinen um die 113kg Systemgewicht, habe die 9x100 BXT sogar mit tapered Schaft anstatt 1 1/8. :D
Fahre 2x Deckas, einmal mit Lochkreis 104 auf ner alten 3fach Kurbel und einmal auf ner 2fach M8000 XT Kurbel (Kettenlinie ist hier sicher nicht ganz optimal).
Jeweils mind. 1500 km. Keine Klagen.
[QUOTE="kordesh, post: 16396150,
[/QUOTE]
Wahrscheinlich dynamische Belastung und nicht statische ?
Evtl. 180kg max. ohne eingerechnete Sicherheiten?
Wenn bei meinem Fertigrad max. 115kg Systemgewicht angegeben ist, dann ist im Dauertest sicher auch nicht schon bei 120 oder 125 alles auseinander gefallen...
Nur so ein Gedanke.
Schätze auch irgendwie sowas.
Oder es wurde tatsächlich angegeben, was bei einer Bremsung bergab maximal an Last auf die Gabel wirken darf - wobei das reine Mutmaßung ist und ich absolut nicht weiß, was für Kräfte an soner Gabel wirken, wenn ein 100kg Typen bei -15 Prozent voll in die Eisen geht...
Ich weiß es schon, denn ich wiege genau soviel und hab die Bxt schon seit über 1500km im Einsatz o_O . Großteils im gemäßigten Betrieb, bin aber auch scho in angepasster Geschwindigkeit ne leichte Downhillstrecke runter.8-)
Wenn man dann noch raten darf, um welche Gabel es sich handelt, dann sind die Angaben 160mm&180kg beste Kaffeesatzleserei.
Ähm...
Da sollte es von BXT nur das eine Modell geben.
160er Scheibe sind doch eigentlich überall Vorgabe für Carbon Starrgabeln. Steht nur nicht überall explizit dabei. Hab damals deswegen auch ne ganze Weile gegoogelt, kam aber immer wieder aufs gleiche Ergebnis.
Ähm...
So etwas mit 1 1/8"&Schnellspanner ist keine aktuelle Konstruktion. Das kann man gerne kaufen um irgendwelche älteren Räder wieder flott zu bekommen.
In 2020 lasse ich die Finger von so was. Das ist nicht mehr Stand der Technik.
Und die 160 mm sind auch nicht in Stein gemeißelt. ?
Bei r2 z. Bsp finde ich alle Carbon-Starrgabeln zulässig für 180 mm Scheibengröße.
Die haben aber eben auch Steckachse. Einen vernünftigen Grund, dass die BXT schlechter sein sollen, kann ich nicht finden.
Ich hab bisher keinen großen Unterschied gemerkt bei den Lieferzeiten.
Anfang Februar was bestellt und nach 2 Wochen da gewesen, dafür warte ich auf ein anderes Teil seit 6 Wochen. Also wie immer ;)
