Martina H.
Meine Lernkurve ist ein Downhill
- 1. November 2006
- 13.325
Kommt auf den Preis drauf an. Gäbe ja wolftooth und one Up
Danke dir, hatte ich gefunden. Taugt das was?#Aliexpress € 21,83 10%OFF | PASS QUEST Offset 0mm GXP Oval Engen Breite Kettenblatt Kurbel Für Sram XX1 X01 MTB Mountainbike Kette Rad fahrrad Getriebe 30-42T
https://a.aliexpress.com/_dXdpnhS
#Aliexpress € 27,39 11%OFF | Oval kette ring BB30 0mm offset Engen Breite für S ---- ra --- m xx1 x9 x1 Direkt Montieren kette Rad plato ovalado
https://a.aliexpress.com/_dTjROTK
Fahre einen mit 30T am Hardtail.Danke dir, hatte ich gefunden. Taugt das was?
Ich habe ein Pass quest für Shimano und ein stone directmount. Finde beide gut. Das Eloxal hält besser als bei meinem works Kettenblatt.Danke dir, hatte ich gefunden. Taugt das was?
ne, aber interessiert mich grundsätzlich.Ich habe gerade einen Ztto XD Freilauf für eine DT 240S Nabe bestellt. Bin mal gespannt, ob er was taugt. Hat Jemand Erfahrung damit?
Die Griffe, die optisch welche von ESI sein wollen?Bei meiner letzten Schrott-Bestellung waren auch zwei Paar ZTTO Silikongriffe dabei. Kurzfassung: Haptik OK, geruchsneutral, kaum Lenkerhaftung => Tonne.
Nein, diese hier: ZTTO SilikongriffeDie Griffe, die optisch welche von ESI sein wollen?
€-nachtrag:
dieser qr-code auf der rückseite ist gelasert und mit dem fingernagel deutlich spürbar. in kombination mit dreckbeschuss vom hinterrad wird der den dichtungsgummi wahrscheinlichbin nullkommanix auffressen. die stütze is billg produziert, okay, aber das is n absoluter konstruktionsfehler
dafür stimmen die angegebenen 598 g auffallend genau.
Ich wüsste nicht, wie man diese Oberflächenbeschaffenheit sonst erreichen will.Frässpuren
Sind das eigentlich Speudo-Frässpuren?
Glaube nicht, dass die wirklich ausgefräst werden.
meins sieht auch so aus. definitiv gefräst, Automaten teil.Sind das eigentlich Speudo-Frässpuren?
Ich habe hiermit:
https://s.click.aliexpress.com/e/yS4hR72
meinen angebrochenen Carbonrahmen (Oberrohr, ca. 2 cm Querriss, Hardtail, Waldautobahn) repariert. Bei der ersten Touren verhielt sich die Reparatur unauffällig.
Das Band wird bretthart und ließ sich sehr einfach wickeln. Ich beobachte ‘mal, wie dauerhaltbar die Reparatur ist und werde weiter berichten.
Wenn es funktioniert, ist es Die Reparaturmöglichkeiten für unterwegs.
sei froh das dir nicht die Achse gebrochen ist.Ztto Schnellspanner sind nicht zu empfehlen
