Werden mit 250Psi ausgeliefert....noch eine Frage: Habe die jetzt zerlegt und vorsichtshalber den Druck abgelassen. Finde jetzt aber nirgends den Soll Druck. Danke an den, der es weiß.
zu viel des guten an der sattelklemme ?
wobei, eh schon zerlegt....![]()
bei mir auch,.Bei mir hat die jetzt mit zwei unterschiedlichen Klemmen problemlos funktioniert. Brauche allerdings nur 4 Nm
Hier findest du auf der Homepage einen Hinweis darauf:Danke! Frag mich allerdings, wieso das nirgends bei Vecnum steht. Weder in der Anleitung noch auf der Homepage.
War zumindest bei mir alles dabei. (Kaufdatum: März 2019)Noch ne Frage zum Lieferumfang:
Schaltzug, Schaltzughülle und Endkappen für die Schaltzughülle ist bei der Nivo dabei ?
Hoffe du findest den Fehler....noch eine Frage: Habe die jetzt zerlegt und vorsichtshalber den Druck abgelassen. Finde jetzt aber nirgends den Soll Druck. Danke an den, der es weiß.
Wärst du so freundlich, das genauer TUI erläutern?Die befriedigende Lösung ist es einmal vernünftig zuzudrehen
Und was man da per Hand mit den Fingern schafft reicht nicht.
Danach löst sich das auch nicht mehr
Hallo Leute! Meine Nivo ist wieder zurück von der Reparatur.
Wenn nur am Hebel ziehe tut sich aber nichts.
Na ja, bei meiner Specialized Stütze am Stumpjumper und der LEV Integra am Epic ist das nicht so. Hebel drücken und der Sattel geht hoch!Das ist bei allen stützen so. Du musst drücken!
