Weil das squirt lube extrem klebrig und zäh istWarum sieht dann die Kette aussen schwarz aus, wenn da kein Fett wäre?
Richtig angewendet ist da nix klebrig. Du musst das Squirt abtrocknen lassen.Weil das squirt lube extrem klebrig und zäh ist
Hab sie in einem Spüli Bad gewaschen, eigentlich sollte das mehr als reichenZum entfetten besser die Kette in nen Beutel mit richtigem Entfetter "einlegen". Erst dann ist sämtliches Öl entfernt.
Bremsenreiniger hat nicht die selbe Wirkung ??
Ich lass es vor jeder Fahrt ca 10-30 min trocknenRichtig angewendet ist da nix klebrig. Du musst das Squirt abtrocknen lassen.
Hier ein Bild von meiner Kette nach ca 70 km.
Ich lass die Kette alle 1-2 Fahrten (je nachdem wieviel km) paar mal durch nen Lappen laufen und squirte dann nach.
Kettenblatt mach ich je nach Lust und Laune sauber
Ist eine nachvollziehbare Vermutung, in die Kette rein kann man schlecht schauenVermutest du das nur?
Kann man sehr gut erkennen, wenn man darauf achtet beim Kette schmieren, daß sich ein Schmiermittel in die Rolle eingesogen hat. Das ist auch nachvollziehbar.Ist eine nachvollziehbare Vermutung, in die Kette rein kann man schlecht schauen
Eben nicht, das ist teils sehr unterschiedlich, zumindest wenn es um verschiedene Zusammensetzungen gehtNa ja, wenn's um Öl geht, dann kannste auch irgendeins nehmen.
Die Unterschiede spielen imho kaum eine Rolle, außer in der Werbung und den angedichteten Eigenschaften zur Abgrenzung gegen die Konkurrenz.
Kommt drauf an wie viel du fährst. Bei einmal die Woche fahren, reicht einmal pflegenKann dryfluid empfehlen oder Morgan Blue raceoil. Einmal die Woche pflegen reicht. Wichtig nicht zuviel auftragen und Überschuss abwischen.
die Kettenöle wurden zur Schmierung der Maschinen in der Klopapierherstellung aufgebraucht, das beruhigt sich bald wieder.Hat jemand ne Ahnung warum das kettenöl aktuell so knapp ist? ;D
Falls jemand noch ein bezahlbares Keramik Öl kennt was lieferbar ist, gerne melden ! Suche gerade dringend welches
ich fahr 5-6 mal die Woche und komm meist mit einmal Pflege der Kette aus. Ok, verteilt sich auf mehrere bikes. Aber täglichKommt drauf an wie viel du fährst. Bei einmal die Woche fahren, reicht einmal pflegen
Das hält mehr als einen tag? Würde mich wundern, da alle Öle und Wachse die ich gestestet hatte nie mehr als 1-1.5 tage hieltenbei Dryfluid reicht einmal die Woche . Beim Öl je nach Gelände. Ist ja keine Wissenschaft. Kenne auch Leute die nehmen die günstige Kette ab und an abwischen und wenn’s laut wird in den Müll.
Eigentlich hab ich ja das beste gefunden, nur lieferbar ists nieDie,, verzweifelte Suche,,
dauert ja immer noch...
Fährst du im Schnitt mehr als 500km am Tag?Das hält mehr als einen tag? Würde mich wundern, da alle Öle und Wachse die ich gestestet hatte nie mehr als 1-1.5 tage hielten
