    ➡️ Jetzt bestellen.
9 Tools für 45 g: Interview mit den Erfindern des Daysavers
aHR0cHM6Ly93d3cubXRiLW5ld3MuZGUvbmV3cy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wOS9wcm9kQS5qcGc.jpg
Aus der Schweiz kommt ein kleines, aber feines neues Produkt auf uns zu – ein Multitool, das sofort vertraut aussieht, aber doch völlig neu ist. Wir hatten die Chance, bereits vor der kommenden Kickstarter-Kampagne mit den Machern zu sprechen: Viel Spaß mit dem Interview, in dem ihr den Daysaver kennen lernt.
Re: 9 Tools für 45 g: Interview mit den Erfindern des Daysavers
Gabelzugklemmschraube hat glaub auch hex2,5 und da wirds schwer, eine Linsenkopfschraube zu nehmen, es sei denn, man dreht den Kopf kleiner.
Ne, also es gibt schon einige Fälle, da braucht man den, sowohl wie den 2er. Gerade wenn man mehrere Bikes hat oder der rollende Mechaniker ist.
Hat jemand mit dem ztto Kettentrenner Erfahrung? Sieht nach einer kmc Kopie aus.
Da ist gar kein Kettennieter dabei!!!!111!1!11
Das kann ich toppen :D
Hatte vor 2 Wochen angekündigt den Daysaver mit meiner Bastellösung zu unterbieten, hier ist das Update
31g L-Schlüsselset für 15€
Wenn ich Bits für T15, T20 und Hex2.5 beilege sind wir bestimmt bei 35g
Und ganz wichtig, der Kettentrenner +25g
Und falls jemand fragt wie man mit so einem kurzen L-Schlüssel eine HEX6 Schraube lösen soll:
Bei mir dient der Kettennieter als Hebelverlängerung, ich brauch keine Alurohre mitnehmen
Auch wenn meine 31g Lösung den Daysaver unterbietet, werde ich mir diesen trotzdem besorgen. Denn für nur +14g einen 8mm HEX Schlüssel dabei zu haben, welcher auch meine Kurbelschraube auf 45-50Nm anziehen kann, sind mir die paar Gramm auf jeden fall Wert.
Lohnt sich das überhaupt, nachdem 2019 das KNC Tool vorgestellt wurde? Bin mir nicht sicher, wer wen kopiert hat, das ztto Tool ist auch erst 2019 aufgetaucht ;)
Weist du wie leicht der ist? Denn der ist trotz Aliexpress nur 5€ günstiger als das KNC Tool beim Deutschen Händler
https://de.aliexpress.com/item/4000182839400.html vs https://r2-bike.com/KMC-Mini-Kettennieter-fuer-9-bis-12-fach-Ketten
Ich sehe beim ztto bereits einen Nachteil, die Hebelaufnahme ist ohne Gewinde, das macht diesen weniger Flexibel.
Beim KNC Kettentrenner kann man, wenn man keinen stabilen Hebel findet, auch zur not mal eine Schraube am Bike klauen und in das Gewindeloch als Hebel reinschrauben.
Wie hast du denn den Bithalter mit dem Inbus verheiratet?
31g L-Schlüsselset
Die Verbindung zum Gummi Bithalter ist Betriebsgeheimnis, hab ich noch nicht patentieren lassen, daher kann ich das nicht verraten :D
Wenn du dir beim Contec PG1 das Blaue Gehäuse ansiehst, wirst du einen Schwarzen Pin bemerken, diesen musste ich entfernen, um den Bithalter auszubauen.
Das Loch hat mich bei der Lösung inspiriert. Leider kann man das Loch nicht vergrößern, da die Bits in voller Länge im Bithalter stecken. Man muss den 1,5mm schmalen Raum zwischen den Bits nutzen.
Draht hat nicht funktioniert, weil der nicht vernünftig gehalten hat. Gummi hat besser gehalten, aber das Reinschieben vom Schlüssel erschwert.
Der Mittelweg sind Kunststoffkabelbinder.
Genug Reibung um den Schlüssel zu halten, aber Formstabil genug um den Schlüssel einfach einzuschieben.
Da es keine 1,5mm schmalen Kabelbinder gibt, habe ich einfach den kleinsten den ich finden konnte genommen und etwas schmaler geschliffen.
Aah, dann hab ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Danke, dachte das war ein Selfmade Schlüssel.
@[U]danimaniac[/U] Den Victorinox hab ich auch schon auf dem Schirm. Da bekommt man den Schlüssel und den roten Halter auch einzeln und kann das Teil direkt mit Bits nach Bedarf bestücken. Allerdings finde ich den Contec den @[U]Falco[/U] verlinkt hat auch reizvoll. Da wäre dann halt der Kettenbrecher dabei, aber nur Platz für 7 Bits.
Zum Thema Tubelessreperatur ist es ziemlich ruhig geworden. Für alle die traurig sind das beim Daysaver kein passendes Werkzeug dabei ist, gibt es dank Microbit Kompatibilität auch eine Lösung.
Wer den Einsatz von Säge, Feile und etwas Kleber nicht scheut, kann sich das billige aber Schwere Maxalami Werkzeug so umbauen, dass es in eine Microbit Aufnahme passt.
https://r2-bike.com/MAXALAMI-Reparatur-Set-Basic-fuer-Tubeless-Reifen
Schön verpackt, sodass nicht alles daran kleben bleibt
So sieht das dann aufgesteckt in einer Microbitaufnahme aus:
Wird auch ohne Probleme in den Daysaver passen.
Schöne Lösung für das Tubeless Werkzeug. :daumen:
Ich bin (angetriggert durch diesen Thread) auch am überlegen mir so ein Multitool mit Bits zusammenzustellen.
Vom Gewicht her sind Microbits natürlich unschlagbar. Hatte die Tage mal ein paar "normale" Bits auf die Waage geworfen und bin ohne Bithalter/Inbus schon beim Gewicht von dem kompletten Tool von @Falco gelandet.
Was mir an dem Contec Tool etwas stinkt ist die Schenkellänge des Inbus. Damit stelle ich es mir schon schwer vor die Steckachse mit ca. 15NM zu lösen.
Kennt jemand einen ähnlichen Microbit Halter der etwas länger ist?
Alternativ könnte man ein Alu/Carbonrohr als Verlängerung verwenden, was jedoch wieder etwas "fummelig" wäre.
Gruß Marc
Ja, die Lösung habe ich gesehen. Das ist natürlich optimale Ressourcennutzung. :)
Mir persönlich wäre ein Bithalter mit ca. 5cm mehr länge aber lieber.
Bin aktuell noch etwas hin und hergerissen ob ich auf Microbits (weniger Gewicht) oder auf "normale" Bits (dann mit einem 5mm Inbus uns dem PB-Swiss Adapter) gehen soll. Außer dem Gewicht spricht eigentlich alles für normale Bits.
Bei der Lösung mit den normalen Bits würde ich sogar mal den Versuch wagen mit einem 8mm Inbus die Kurbelschraube anzuziehen. Ich vermute am ehesten wird da der 5er Inbus aufgeben...
Das wäre nix für die Ewigkeit, aber wenn Not am Mann ist, opfere ich gern mal einen Inbusschlüssel bevor ich mir eine Tour versaue...
Gruß Marc
Gruß Marc
Hi, ich habe mich für die Lösung von Victorinox entschieden. Da kann man den Schlüssel und den Halter recht günstig einzeln kaufen und dann mit Bits nach Wahl selbst bestücken. So ist auch ein 8er Inbus möglich. Meine Pedale haben aber nur ein 6er. Ich denke Preis Leistung und Individualität sind bei dem Produkt am Besten, wenn man nich auf jedes Gramm zählt.
Also wenn 8mm HEX und Kurbelschrauben genannt werden, dann ist der Daysaver die perfekte Lösung.
Ist zur Zeit Versandkostenfrei und deswegen für Europäer sogar günstiger als damals während der Kickstarter Kampagne :D
https://daysaver.fun/shop-custom/
Wenn das Gewicht keine Rolle spiel und sogar doppelte so schwere Tools in Betracht bezogen werden, dann gibts unzählige Lösungen mit deutlich besserer Ergonomie. Da würde ich mir auf jeden fall eine Mini-Ratsche besorgen.
Falls der Daysaver zu teuer ist, das nächste Tool in der Gewichtsklasse mit 8mm HEX für Kurbeln und L-Form wäre meiner Meinung nach das Wolftooth
https://r2-bike.com/WOLFTOOTH-EnCase-System-Multi-Tool-14-Funktionen
Ja, nüchtern betrachtet ist der Daysaver ziemlich perfekt. Was mich daran allerdings stört, sind die speziellen Bits. Wenn mir ein normaler Bit im Wald verschütt geht, hab ich zu Hause meist Ersatz oder muss im schlimmsten Fall in den Baumarkt. Wenn mir beim Dass aber oder auch Wolftooth ein Bit fehlt kann man nur hoffen, dass der Hersteller noch liefern kann...
Was mich am Wolftooth auch stört, ist der globige Aufbau. Hätte da schon gern eine typische L-Schlüssel Form.
@Svartaperlan : Kannst Du mal Deinen L-schlüssel einzeln auf die Waage legen?
Gruß Marc
37g laut Küchenwaage. Nicht ganz ohne, aber der Schlüssel ist halt wie ein normaler L Schlüssel und ich komme überall ran. Bei dem Wolftooth hätte ich bei einigen Bremssätteln vermutlich schon Probleme. Der Hauptgrund für mich war aber auch die Variabilität der Bits, da ich unbedingt einen T20 bei haben will.
Besten Dank fürs wiegen. :daumen:
Ein normaler 5er Inbus wiegt ca. 20 Gramm. Mit dem PB-Swiss Bitadapter ist man dann noch ca. 10 Gramm unter dem Victorinox. Dafür hat man bein Victorinox ja gleich an beiden Enden einen Bithalter. Das passt schon.
Was stabiler ist, mag ich nicht bewerten.
Gruß Marc
Der PB Swiss hätte mir auch gut gefallen, allerdings war der Victorinox um einiges günstiger. Nen stabilen Eindruck macht er jedenfalls, den PB hab ich noch nicht in der Hand gehabt.
eine Frage, weiß jemand, ob das Contec Pocket Gaget PG1 eine "Vorrichtung" (zB ein passende Loch im Gehäuse) zum Abbrechen des Nietstiftes nach dem Vernieten hat? Sonst braucht man ja noch eine kleine Zange.
OT: Unterwegs würde ich ein Kettenschloss mitführen, damit die Kettenlänge nicht kürzer wird. Außerdem ist es schneller montiert.
Der Daysaver hat mich dazu gebracht nochmal mein ToolSet im Bikerucksack zu überdenken, hier das Ergebnis:
Bis auf die Pumpe und den Schlauch kommt alles in die schwarze Tasche. Habe mehr Wert auf gute Tools und Performence gelegt als auf klein und leicht. Grund ist, das bei einer Panne die Nerven eh ggf. schon angespannt sind und dann die Tools nicht für mehr Frust sorgen sollen. Im Flickzeugpäckchen liegen noch vier Kettenglieder und ein Kettechschloss. Denke auf dem Bild ist alles zu erkennen.​
Warum kein Daysaver?
Die Idee finde ich sehr gut. Die speziellen Bits und auch der Preis haben mich (noch) abgehalten. Das geringe Gewicht war mir nicht wichtig wie schon geschrieben. Dafür habe ich 2x den Adapter 5mm auf 1/4" Bits auf einen L-Schlüssel gesteckt. Musste etwas die Farbe abkratzen da die Adapter nicht bis Anschlag drauf gingen. Bits habe ich gewählt: Hex 8, 6, 5, 3, 4, 2.5, 2; PH2; Schlitz 0.6x4.0; TX10, 25, 30. Habe noch leere 12er Bithalter und kann so beliebig erweitern.
Änderung zu vorher?
Das Multitool flog raus, dafür kam der L-Schlüssel mit Bits und der Kettennieter.​
