Konstruktive Kritik ist wichtig für uns. Sie hilft uns, unsere Prozesse zu verbessern.
Allerdings ist zu sagen, dass sich hier offenbar eine Anhäufung unschöner Zufälle (Unfälle) versammelt hat. Ich habe diesen Post mit meinen Mitarbeitern besprochen. Außerdem kenne ich natürlich unsere Abläufe, und deshalb wundert mich das sehr.
Ein Problem haben wir sehr häufig (ohne dass ich jetzt behaupten wollte, dies sei hier der Fall): Wir liefern sorgfältig entlüftete Bremsen aus, und der Kunde schraubt die wieder auseinander, um die Leitung durch den Rahmen zu fädeln. Die nachfolgende Entlüftung am Rad ist dann halt mal gut, mal weniger gut.
Hinzu kommt, dass eine Bremse auf der Werkbank, mit eingebautem Bleedblock, einen wunderbaren, klar definierten Druckpunkt haben kann, aber am Rad sich matschig anfühlt. Das liegt dann an einem nicht rechtwinklig bzw. parallel stehenden Bremssattel, weil der entweder nicht korrekt justiert wurde oder weil die Rahmensockel schief sind. Ich sage dies auch auf die Gefahr hin, dass mir unterstellt wird, ich würde die Schuld auf andere schieben. Ich behaupte nicht, das sei hier der Fall. Es ist und bleibt aber einfach eine Tatsache, dass es schiefe Rahmen gibt, und zwar gar nicht so selten und auch bei sehr teuren Rahmen.
Zurück zum Post: Wir haben stets ein offenes Ohr für berechtigte Kritik und wünschen uns, dass uns solche Vorfälle (wie die lockere Entlüftungsschraube) bitte immer sofort per Mail oder Telefonat mitgeteilt werden. Danke!
Membran oder einfach schlecht entlüftet?Ich hab dir grad eine PN gesendet.
Echt? Ist ja irre. Und wie kommt die Luft dahin? Das ist die Frage. War sie da, oder hat die Membrane einen weg? Einer sauber entlüfteten, intakten Bremse machen solche über Kopf Spielchen nix. Und geh fott mit diesem Magura Glump.Spätestens dann, wenn auf dem Kopf stehend der Hebel betätigt wird, ist die Bremse schlecht entlüftet.
Die geringe Menge Luft im Ausgleichsbehälter wandert so in den Hochdruckbereich.
Das macht man aber auch nicht !
Magura hat vor Jahren bei der Gustav M empfohlen, sollte das Bike auf dem Kopf stehend transportiert werden, den Bremshebel mit einem starken Gummi an den Lenker zu ziehen um so die Schnüffellochbohrung mit dem Geberkolben zu überfahren, damit keine Luft aus dem Ausgleichsbehälter ins System wandert.
Lass gut sein.Ja glaubst du, dass der Leerweg vom Hebel nur daraus resultiert, wenn das Bike auf dem Kopf steht ?
Bremsen wie die Gustav M würde ich mir schon ganz gerne wieder zurückwünschen.
Hat jemand einen Tipp? Die Direttissima macht hinten seit neuestem so "klack" Geräusche. Irgendwie bewegt sich die Trägerplatte minim auf den Kolben und verursacht ein "klack". Besonders bei steilen Abfahrten, wenn das Hinterrad entlastet wird und dann auf der Bremse wieder Grip bekommt, dann tritt das Geräusch auf. Kann aber auch im Stand durch rütteln verursacht werden.
Und ja, Bremsscheibe hat kein Spiel und der Bremssattel ist fest angeschraubt![]()
Falls du Power+ Beläge in der Bremse fährst: Raue die Bremsbeläge auf der Rückseite mit Schleifpapier etwas an. Durch die Nickelbeschichtung ist die Trägerplatte auf der Rückseite sehr glatt, was in seltenen Fällen zu diesen "Klackgeräuschen" bei leicht gezogener Bremse führen kann.
Ich würde auch mal versuchen die Federn etwas aufzubiegen.Vieeeelen Dank! Wird probiert.
mechanische Übersetzung.wie kommt dann die höhere Bremskraft (bei gleichen Nehmerkolbendurchmessern) zur Piccola zustande?
Ich frage mich gerade, inwieweit sich der Hebelweg zwischen Piccola HD und DRT unterscheidet.mechanische Übersetzung.
Die Übersetzung der DRT Pumpe ist im Druckpunkt ca. 6% höher, entsprechend ist der Leerweg bei selbem Bremssattel auch ca. 6% größer. In Zahlen also ca. 1mm.Ich frage mich gerade, inwieweit sich der Hebelweg zwischen Piccola HD und DRT unterscheidet.
Frag mal beim bikedoc in Lindau am Bodensee.Hat jemand noch eine Bezugsquelle für die AGB-Deckel in blau? Meine DRT kommt völlig überraschend früher als gedacht und scheinbar gibt es die Deckel nirgends mehr..?
Gruß Chris
Danke Dir! Hoffe die haben noch was..Frag mal beim bikedoc in Lindau am Bodensee.
Telefonnummer/Mailadresse findest via Inet.
