Zumindest die Teile-Liste für den Aufbau steht schonmal und ein großteil an Parts liegt hier schon parat - leider werden die noch fehlenden Teile erst im Januar hier eintrudeln... - also wird es mit dem Aufbau dann wohl Januar oder Februar werden - Geduld ist nicht meine Stärke...aber hier regiert aktuell eh der Schnee
Rahmen: Raaw Madonna V2 in L Schwarz
Dämpfer: Fox DPX2 (bleibt zumindest vorerst bis mir ein RS Super Deluxe Air über den Weg läuft, der dann ein Klausmann Tuning erhalten wird)
Gabel: RS Lyrik Ultimate mit 180mm und 42mm Offset
Steuersatz: Hope Silber
Vorbau: Intend Grace EN in Silber
Aheadkappe: Intend Dandy in silber
Lenker: Sixpack Millenium in Schwarz/Silber (vorerst zum Testen, ob der Rise etc passt - danach kommt ggf. ein Beast)
Spacer: Wolftooth in silber
Sattelklemme: Intend Corona in Silber
Sattelstütze: Bike Yoke Revive 185mm mit Wolftooth Remote
Sattel: Fabric Scoop Elite Flat mit Titanium Rails
Griffe: Odi Vans in schwarz/schwarz
Schaltung: GX Eagle 10-52
Kurbel: X01 GXP in Grau mit 32er Kettenrad in Polar Grey
Kette: PC 1290 in schwarz
Innenlager: Reset Racing GXPlight
Bremse: Code RSC
Bremscheibe vorne: 220mm Centerline mit Intend-Adapter
Bremsscheibe hinten: 203mm Centerline
Bremsscheibenschrauben aus Titan
Laufradsatz: handeingespeicht von Hexenwerk - Newmen EG30 in silber mit silbernen Hope Naben und belastungsgerechter Speichenwahl
Reifen: Vorne Kenda Hellkat AEC und hinten Kenda Pinner Pro AGC oder Michelin Wild Enduro (v+h)
Pedale: SB One P1FR in Silber
Kettenführung: OneUp-Components
Bin auf der Suche nach einer Fox Factory 36 2021 mit 44mm Offset und 170mm!
Hat da jemand was abzugeben oder wäre an einem Tausch gegen eine Fox Factory 36 2021 in ORANGE mit 44mm Offset und 170mm interessiert?![]()
Bin auf die MfG Innenlager in Verbindung mit der Bremsleitung gespannt. Wenn da genug Luft ist wie bei dem SRAM was ich derzeit verbaut hab dann würde ich auch umstellen. Denn jedes Jahr so ein billiges Lager kaufen was nach einer Wintersaison arg rau läuft ist mir langsam über.Wegen Corona, Lieferengpässen und dem einfach mal "ich möchte bestimmte Teile unbedingt mal ausprobieren Gefühl" gab es noch ein paar kleine Änderungen für den Aufbau - so das hoffentlich im Februar aufgebaut werden kann
Dämpfer: RS Super Deluxe Ultimate mit Megneg (Tune M/L, der 2021 DPX 2 bleibt vorerst als Ersatzdämpfer)
Sattelstütze: Bike Yoke Divine 185mm mit Titan-Schrauben und mit Triggy X
Griffe: Odi Vans in schwarz mit polierten Ringen
Kassette: Gabaruk 10-52 (Ritzel 1-11 Silber, Ritzel 12 und Spider schwarz)
Schaltwerk: GX Eagle 10-52 - mit Schaltröllchen von Gabaruk in Silber im org. Sram Schaltkäfig
Kurbel: X01 GXP mit Gabaruk Kettenblatt 32T rund in Silber
Trigger: GX aus optischen Gründen die Abdeckkappe in Lunar Grey gegen eine schwarze mit silberner Aufschrift getauscht
Innenlager: Wheels MFG GXP mit Abec 3 Enduro Lagern
Bremse: Code RSC
Bremscheibe vorne: 220mm Centerline mit Intend-Adapter (am Adapter Schrauben gegen nichtrostende getauscht)
Reifen: Michelin Wild Enduro (ggf. mit CushCore Tire Inserts)
Pedale: Hope F20 in Silber
Kettenführung: 77 Designz - Freesolo V2-05+BSA in schwarz
Crashplate: 77Designz - ISCG 05 - schwarz
Mal hoffen, dass die vereinzelt fehlenden Teile dann zeitnah eintrudeln...juckt in den Fingern das Madonna endlich aufzubauen....auch wenn bei dem Scheisswetter momentan weiter das Bronson als Winterschlampe herhalten wird - aber die Hoffnung stirbt zuletzt, dass man ja vieleicht durch die sinkenden Coronazahlen im März mal wieder nach Finale darf
Nene, ich hab nur was gegen die billigen Lager. Hatte nie Alternativen gefunden bzw. dachte GXP wäre patentiert und nur von Sram und den Hausmarken in der gleich schlechten Qualität zu haben. Bin total zufrieden mit der carbon Descendant Kurbel und dem Sync Sram Kettenblatt. Ich denk eigentlich könnt ich damit auch die Kettenführung weglassen. Demnächst kommt noch eine Garbaruk Kassette dazu und ich bin komplett zufrieden.@tomdoe
Wenn du komplett von GXP weg willst gibt es folgende Möglichkeit.
Shimano 12 Fach Kurbel mit Wolftooth Shimano DM Kettenblatt mit Drop Stop A Zahnprofil (für Sram Ketten), dann kannst du eine Shimano Innenlager fahren mit Sram Antrieb.
Bei Wolftooth für die Shimano Kurbel aber auf keinen Fall ein Drop Stop ST Kettenblatt nehmen, dass funktioniert nur mit Shimano HG+ Ketten.
Versandzeit aus USA für Dropstop A Kettenblätter dauert knapp 5 Tage, verzollt wird direkt von Wolftooth
Die GXPlight Lager von Reset Racing halten auch sehr gut, allerdings ist die Montage etwas aufwändiger und du bekommst für den Preis 3 MFG Lager oder 3 Praxis Works Lager...Nene, ich hab nur was gegen die billigen Lager. Hatte nie Alternativen gefunden bzw. dachte GXP wäre patentiert und nur von Sram und den Hausmarken in der gleich schlechten Qualität zu haben. Bin total zufrieden mit der carbon Descendant Kurbel und dem Sync Sram Kettenblatt. Ich denk eigentlich könnt ich damit auch die Kettenführung weglassen. Demnächst kommt noch eine Garbaruk Kassette dazu und ich bin komplett zufrieden.
Das Ausprobieren wollen kann ich absolut nachvollziehen, das war auch der Grund für die vielen verschiedenen Kettenblätter. Ich habe bei den Gelegenheiten immer andere Umfänge oder auch mal ovale Kettenblätter getestet. Am Ende bin ich aber immer wieder bei den runden 34er xSync von Sram gelandet. Das mit der Garbaruk Kassette ist ebenfalls dem ausprobieren geschuldet, ich gebe nie viel auf die Meinung anderer und muss es immer selber erfahren, wenn es dann mal ein Griff ins Klo ist dann hat man halt Pech gehabt.@tomdo
Die Befürchtung, dass es nicht so leise und ruhig läuft, habe ich eher bei der Garbaruk Kassette - mal sehen, wie sie sich in der Praxis schlagen wird. Wollte sie einfach mal ausprobieren, das einfach mal "Testenwollen" war eigentlich der Grund für die Kassette
Aber sollte es nicht funktionieren liegt hier noch ne Sram-Kassette und viele Sram-Kettenblätter...war aber mit den Gabaruk Kettenblättern eigentlich auch im vgl. zu Sram sehr zufrieden...
@hardtail rider : Ja! XL Rahmen mit EXO Karkassen..XL? Und was für reifen Karkasse?
meiner hatte mit x2 dämpfer und steuersatz 4,6kg (v1)Hat mal jemand das Gewicht vom XL Rahmen ?
Kommt drauf an wie mir das Jibb dann gefällt.hat zufällig jemand einen XL Rahmen abzugeben?
Dito ; )Kommt drauf an wie mir das Jibb dann gefällt.
Nur weil ich das schonmal geschrieben hab, hab ich auch schon gleich 2 Reservierungen über PN...
Bin auch total gespannt!
