- 31. Dezember 2020
- 268
Boost-Nabe in Non-Boost-Hinterbau funktioniert nicht.Mit 135mm Hinterbau? Dann hat @herbertisbest Recht und brauchst du neue Endkappen.
kommt auf die Endkappen an würde ich sagen. Hab aber solche Endkappen auch noch nicht in der Hand gehabt.Boost-Nabe in Non-Boost-Hinterbau funktioniert nicht.
Eine Boost Nabe mit 148 mmx12 mm darf bei Verwendung in einem Rahmen mit Boost Hinterbau für Schnellspanner nur noch 141 mm breit sein.
Du benötigst neue Endkappen.
Bei Stahlrahmen ist das nicht unmöglich, so gab es auch hier den einen oder anderen, der sich einfach nen Rahmen mit 145er Maß hat braten lassen.Boost-Nabe in Non-Boost-Hinterbau funktioniert nicht.
Ja, man kennt das von Surly, es ist dann aber trotzdem keine Boost-Nabe im non-Boost-Rahmen.Bei Stahlrahmen ist das nicht unmöglich, so gab es auch hier den einen oder anderen, der sich einfach nen Rahmen mit 145er Maß hat braten lassen.
Ja, der kommt noch. Ich werde wahrscheinlich mit mehreren Schichten arbeiten, da mein 2:1-Schrumpfschlauch die Differenz vermutlich nicht schafft.Beid er zweiten Variante kmmt der Schrumpfschlauch noch?
Series 2 6061 Aluminum, Double Butted Frame, 141mm Open Dropout, 73mm Threaded BB
Boost 141 mm Nabe ( Falls jemand daran zweifelt )
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-fh-mt500-b-center-lock-hinterrad-nabe-141mm-847099Z.B. Marin San Quentin
Stichwort Einpresswerkzeug für 16€zum dem Teil gab’s doch hier auch schon Feedback oder? Ich find‘s nur nicht...
Ne der soll an den Columbus sixc 50.das heißt du willst deinen Steckachsen LRS mit Schnellspannern fahren? An was für einem Rahmen? Mit 135mm Hinterbau? Dann hat @herbertisbest Recht und brauchst du neue Endkappen.
Wenn du aber nur einen Schnellspanner-Adapter sucht, um den Laufradsatz in einem Zentrierständer besser einspannen zu können, dann sind die von dir gezeigten Adaoter die richtigen.
.Nimm eine Verlängerung für die Action cam, halbier die und drück ne heiße Schraube rein. Alternativ passt teils das Gewinde von dem teil was hier auf dem ersten Bild links oben ist auch:Das dachte ich mir schon.
Ich werde die Lampe eventuell am Held befestigen ( wenn es geht ) oder selber was basteln.
Sieht aber so aus als wäre der Winkel vom Hebel genau so bescheiden wie der vom ZTTO Hebel. Im vergleich zum Oneup Hebel fand ich steht der schon ziemlich weit weg vom Lenker.Variostützenhebel:
Der ztto ist ja allseits bekannt. Aus meiner Sicht ein klarer Nachteil ist die fehlende Matchmaker-Kompatibilität.
Jetzt habe ich bei Bolany eine Alternative gesehen und sofort bestellt.
€ 17,86 26% Rabatt | MTB Bike Einstellen Sitz Post Drop Mechanische Einstellbare Griff Lager Fernbedienung Shifter Hebel Universal Shifter Stil
https://a.aliexpress.com/_u7dfRH
Danke.Hab 2 davon durchgebrachtSchraub sie mal auf, und schau dir die Kontaktfläche der Platine an. In meiner Variante hatte diese nur am Rand Kontakt mit dem Gehäuse und der größte Teil war frei. Könnte mir vorstellen, dass der Wärmeabgang nicht ausreichend ist und die Platine deshalb den Geist aufgibt
Und wie bereits von anderen erwähnt ist die Befestigung Grütze zum Quadrat
Das die Lampe gar nicht warm wird ist ein sicheres Zeichen, dass Wärmeleitpaste fehlt.Danke.
Aber die Lampe wird quasi gar nicht warm.
Die Befestigung zum Radeln finde ich gut und schon mal 1000% besser als der Sigma Dreck.
Aber zum Mountainbiken muss dann schon was stabileres her.
Ich bin Jahrelang mit Sigma Lampen gefahren. Ich bin also schlimmeres gewohntDas die Lampe gar nicht warm wird ist ein sicheres Zeichen, dass Wärmeleitpaste fehlt.
Für den Lenker ist sie vermutlich brauchbar, wenn sie nicht zu spotig ist. Am Helm ist sie eigentlich zu schwer, weil der Skku in den Rucksack muss. Dann passt die Balance nicht.
Hat jemand eigentlich schon mal ne Ali Presse für Sram Dub gefunden?Stichwort Einpresswerkzeug für 16€
Ich habe mal nachgemessen.
Innenabstufung:
34 mm, 41 mm, 44 mm, 47 mm
Außenabstufung:
52 mm, 37 mm
Zur Verdeutlichung des Problems:
Eine Shimano BB92 Patrone hat einen Außendurchmesser von 44 mm, das Loch für die Welle 24 mm. In diesem Fall bräuchte man statt der 37 mm Abstufung außen eine Stufe zusätzlich mit 44 mm.
Immerhin passen die 52 mm und die 41 mm in einen Tapered Steuersatz.Anhang anzeigen 1206227
Hast du da evtl. n Link?Aktuell bin ich bei diesen und weitestgehend zufrieden:
Die sind schön Kompakt, funktionieren ziemlich gut sind einfach anzuschließen. Es muss nichts abisoliert und gecrimpt werden, wie bei denen oben. Bei 0,Xmm-Adern ist das ein ziemlicher "pain in the ass".
Als ersten Downer habe aber diese Woche einen der Kontakte verbogen. Funktioniert weiter ohne Probleme, ist aber hakelig. Wenn ich den Stecker erneuere, werde ich mal einen Sleeve aus Schrumpfschlauch zur besseren Abstützung am Kabel testen.
Als nächsten Schritt werde ich noch einen Kippschalter in die Leitung setzen, der dem XE leider fehlt. Aus Mangel an Alternativen wird es ein Schalter aus dem Motorradsortiment. Sicherlich nicht elegant, aber funktionieren muss es.
Nichts geht über die Spokey! Nicht am falschen Ende sparen.Hat jemand von euch schon mal diese Nippelspanner benutzt?
Wie sind die so?
https://de.aliexpress.com/item/1000008534992.html?spm=a2g0o.cart.0.0.380c3c00Qntl2i&mp=1
Naja, was heißt sparen.Nichts geht über die Spokey! Nicht am falschen Ende sparen.
