Oh Mann !!!
Also der Druckpunkt is schon da ... aber danach kann ich den Bremshebel eben noch gut federnd weiter ziehen. Knackig is das nicht.
Also im Ölbad montieren habe ich auch schon gehört. Aber mal im erst, wieviel Liter Bionol Bremsöl muss ich denn da kaufen ..... ??
Das mit dem ganz ausfahren der kolben ... und dann mit Unterdruck arbeiten ... das ist was neues. Wenn es wieder sein muss dann muss ich das wohl mal testen.
Ich habe leider keinen Vibrator im Haus, und wenn ICH jetzt einen bestelle wird das sicher sehr schwer zu erklären ... dann doch lieber das Ölbad.
Danke, Casi
Vielleicht ist es auch nur der Flex der längeren Leitung
 bzw. deren "Elastizität" wie es schön heißt. Durch den kleinen Geberkolben wirkt recht viel Druck in bzw. auf die Leitung die sich minimal weitet (und je länger sie ist sich lit mehr Öl füllen kann) und sich dadurch der Hebel nach dem eigentlich knackigen DP deutlich weiter ziehen lässt als im Vergleich zu vorne!
Oder es ist noch wirklich Luft im
Sattel bzw. eine Kombination aus Flex und Luft
Ich hab bei meiner Piccola HD vor kurzem deshalb hinten Stahlflex verbaut, weil mir das einfach keine Ruhe gelassen hat und ich was zum Basteln brauchte
Auf dem Trail war das aber bei weitem nicht so schlimm, spich hat keinen Einfluss auf die Performance... ferner bin ich jetzt gespannt bzw. muss mich vermutlich in Zukunft umgewöhnen damit das HR nicht gleich blockiert oder auf die Standartbeläge wechseln (mit mehr Elastizität hat man entsprechend mehr Sensibilität/Dosierbarkeit).
im direkten Vergleich mit zwei bleedblöcken zur vorderen (ab Werk befüllt), merke ich jetzt kaum einen Unterschied. Davor war dieser definitiv mit dem ersten Zug am jeweiligen Hebel sofort offensichtlich!
Es könnte sein dass die Elastizität immer noch um 1-2mm länger ist als vorne, dass etwas Luft im System ist (glaub ich aber nicht, hab zwei Durchgänge gemacht und zumindest beim zweiten gabs nichts auszusetzen nach dem ich die Luft die in der Leitung war aus der Spritze entfernt habe, da ich sonst keinen ordentlichen Unterdruck aufbauen konnte), aber sowas lässt sich erstens schwer messen und zweitens mit geschlossenen Augen hab ich eher das Gefühl dass es vorne mehr "nachgibt" (kann aber auch daran liegen dass sich der Finger an den vorherigen Zustand zu sehr gewöhnt hat). Je länger ich aber da rumdrücke, um so mehr fühle ich was ich fühlen will (mal links, mal rechts
Sprich wenn es noch nen Unterschied gibt, ist er schon sehr gering
Im Vergleich zur Kevlarleitung würde ich die Minderung der Elastizität am Hebel bei der Piccola HD um ca. 50-60% schätzen bzw. jetzt auch als identisch zur vorderen bezeichnen!
