BikeYoke REVIVE - Daten, Fakten, Hilfe, Tipps und Tricks
Ich habe folgendes festgestellt. Auf Grund der Reibung siehe halbrunde Pin, bleibt Zugseil in bestimmten Position. Somit ist Auslöser aktiv und Stütze bleibt im Bewegung. Ich habe Pin poliert und gefettet. Hat jemand gleiche Erfahrung? Stütze ist ca. 4 Jahre alt.
Hab jetzt beide Flaschen bearbeitet. Funktion ist wieder einwandfrei.
Feines Schleifpapier und Polieren, oder gibts andere Spezialtipps?
Zuerst mit Schleifpapier 250 Körnung.
Anschließend mit 400 Körnung. In meinem Fall, war Kerbe nicht tief. Ich habe kleinen Hebel im Schraubstock gespannt, somit kann man Oberfläche besser bearbeiten.
Solltet ihr diesen kleinen Hebel für die Schnellentlüftung montiert haben, hier der Tipp des Tages.
Falls Ihr Bikepark einen Schlepplift benutzt, montiert ihn vorher ab, sonst passiert Euch eventuell folgendes. :D
Jup ist mir leider auch passiert 😪🤦‍♀️
Kann man aber nach innen durchdrücken und den Stift dann rausfischen wenn man den Sattel abmontiert ☝🏻
Und wie kann ich den Hebel einfach abmontieren?
(Meine Revive ist zwar gerade bei Bikeyoke wegen des Sie-arretiert-nicht-mehr-Problems … aber irgendwann werde ich sie hoffentlich zurückbekommen.) 🤪
Hallo zusammen. Mir ist die Sattelklemmschrauben gerissen ( Kopf ab). Welche Alternativen gibt es zu den teuren Titan Schrauben. Habe schon mal ein Set gekauft und wollte es nicht mehr machen. Danke und Grüße!
Die Stahlschrauben gibt es doch auch als Ersatzteil, oder? Die Alternative sehe ich eher in einem Drehmomentschlüssel, wenn das öfter vorkommt. :)
Hab auch so gemacht.
Es gibt sogar eine Anleitung.
Schön Anleitung, funtkioniert nur leider nicht. Bei meiner läßt sich da nix "durchdrücken". Die Aufnahme für den Reset Hebel ist nicht durchgängig. Sollte man in dem schönen Video vielleicht auch vermerken.
Leider bieten nur sehr wenige Shops das Ersatz-Kit an, und dann ist der Versand fast so / zum Teil teurer als das Kit. Aber man kann sich ja heutzutage glücklich schätzen, dass es immerhin lieferbar ist 🙄
Werde mal noch versuchen mit der Bohrmaschine ranzugehen, aber weiß nicht, ob ich nen Bohrer hab, der klein genug ist und meine Hand ruhig genug 😒
Hab das Unglück mal noch „dokumentiert“:
Oben steckt das abgebrochene Hebelstück. Im Loch erkennt man unten den Durchgang für die Madenschraube.
Andersrum: das abgebrochene Hebelstück steckt jetzt unten. Von dem Loch in der Mitte gibt es hier aber keinen Durchgang. Somit kann das abgebrochene Stück nicht durchgeschoben werden...
Keine Ahnung ab welchem Baujahr es dieses Teil mit durchgehendem Loch gibt. Oder ob der MA beim zusammenschrauben nicht aufgepasst hat 🤷🏻‍♀️
Also nicht einfach „rein“drücken sondern vorher schauen, ob’s überhaupt geht .
Hast du nicht vllt nen Metallkleber zu Hause und kannst einfach ne Verlängerung zum Rausziehen dran kleben? Laut voriger Kommentare sollte das Teil ja nicht so fest stecken.
Seit wann hast du deine revive?
Leute, ist doch kein Ding das Teil aufzubohren. Kkeines Loch rein, dann kann man es schon ein paar mm raushebeln, dann mit nem Saitenschneider das Stück packen uns rausziehen. Ist ne Sache von 3 Minuten.
Hi mal ne Frage, meine Revive Max ist jetzt ca. 2500km gelaufen im Stumpi, mit viel auf und ab, Sommer wie Winter. Musste sie bis jetzt 1x entlüften nach einem Sturz.
Aber letztens hatte ich das Bike nach der Tour in der Sonne liegen, waren so 15Grad draußen, da ging danach erstmal gar nichts mehr. Und sie hat mittlerweile ein bisserl mehr Spiel als zu Anfang.
Wann sollte ich sie zum Service schicken?
Jetzt hat sich leider ein massives Spiel in meiner Stütze eingestellt, nicht nur links rechts, sonder auch vor zurück. Das spürt man sogar bei fahren, dass die Stütze arbeitet.
Jetzt hab ich mir mal das Service Kit bestellt, dann hoffe ich, dass das Spiel wieder besser ist, als aktuell.
Ansonsten muss sie doch mal zu Lemon-Shocks nach Nürnberg.
So, Service Kit ist montiert, Spiel links rechts fast weg, vor zurück noch etwas vorhanden. So wird jetzt erstmal weiter gefahren, dann schau ich mal wie es sich entwickelt.
