- 6. Juli 2006
- 487
Vielleicht ist Oneup eine Option? Die baut mit am kürzesten, vergleiche mal hier http://sp00n.net/bike/seatposts/
Nein, stimmt eigentlich recht gut.Hi,
Habt ihr bei der Fox 38 auch viel weniger Luft drin als empfohlen um auf 20% sag zu kommen?
Make sure to set sag with the compression lever in the OPEN mode
Ich wiege 91 kg nackisch und hab "nur" 65 PSI in der Gabel, komme dann auf einen Sag von ca. 30 %
Ob die Compression bei der Gabel zielführend ist?Servus!
Ich hab 73 -74 kg, eine 400er Feder die ich mit geringster Vorspannung fahre.
Bei der Gabel hab ich die ZEB und fahre mit 43PSI. Das ergibt knappe 25% Sag.
Hinten hab ich den Sag noch nicht wirklich überprüft, aber die Balance im Fahrwerk stimmt schon richtig gut.
Die Dämpfung hab ich praktisch noch gar nicht angefasst. Nur nach dem Zusammenbau und dem Sag einstellen die Zugstufe nach Gefühl eingestellt, aber ich bin schon echt angetan.
Gabel: HSC 0 / LSC 14 / R 12
Dämpfer: D 0 / R 9
Was mich sehr freut, ist der gute Gegenhalt vom Hinterbau, der in Verbindung mit den 170er Kurbeln (beim alten waren es 175er) das kleine bisschen mehr Bodenfreiheit gibt, dass man auch mal zwischen Steinen etwas besser Kurbeln kann.
Wo ich noch am probieren bin, ist die Übersetzung. Die 10-52 hab ich rausgeworfen, weil mir der letzte Schaltschritt zu groß ist. Beim alten bin ich mit 27,5ern und 175er Kurbeln mit 34er KB zurechtgekommen. Mit 29er und 170er Kurbeln passt mir das 32er KB nicht so ganz. Ich hab jetzt mal ein 30er bestellt.
Mal sehen wie es ist.
Ja, die Züge klappern. Damit beschäftige ich mich mal bei Gelegenheit.
Was mich im Auge gezwickt hat, ist der Spalt hinter dem Tretlager. Da ergibt sich zwischen der Querstrebe, die zwischen den beiden Kettenstreben sitzt, und dem Rahmen eine Art Trichter. Das ist direkt in dem Bereich, den der Hinterreifen mit Dreck bewirft.
Beim Federn des Hinterbaus macht dieser Trichter quasi auf, bzw. zu.
Wenn da ein Stein in der passenden Größe dazukommt, knirscht es mächtig.
Deshalb hab ich aus einem Schlauch ein Stück zurechtgeschnitten und den "Trichter" abgedeckt.
Nicht unbedingt traumhaft schön, aber es wirkt.
Der Cura4 werd ich noch mit Trickstuff-Belägen ein bisschen auf die Sprünge helfen, nach den ersten Paar Runden bin ich jedenfalls nicht unzufrieden. Ein bisserl mehr darf es aber sein.
Insgesamt ein geiler Apparat. Ich freu mich auf mehr.
Zustimmung bei der HSC. Bei der Ultimate entspricht die mittlere Position der Neutraleinstellung. Bei der Lyrik (RC2) ist das die 3. Stufe von 5, ich denke, bei der ZEB wird es auch so sein. So fühlt sich dann auch die Select+ an, die keine HSC hat. Von dieser Position kann man dann die HSC +/- 2 Klicks härter oder weicher stellen.Ob die Compression bei der Gabel zielführend ist?
"Gabel: HSC 0 / LSC 14 / R 12"
HSC und LSC sind stark voneinander entfernt, was eigentlich nicht optimal ist bei einer Gabel, wo die beiden stark miteinander/gegeneinander arbeiten.
Frag Mal den MK zum Setup, der hat mir das sehr gut erklärt.
Bei der VVC von Fox ist das allerdings nicht relevant, da sind starke Abweichungen nicht schlimm.
