Die hab ich im Einsatz in 30,9mmSattelstütze 30,9 mm mit Länge mind. 420 mm gesucht
Ich bin auf der Suche nach einer leichten Carbon-Sattelstütze ohne Setback mit d = 30,9 mm und einer Länge von mind. 420 mm (bei Einstecktiefe 100 mm).
Leider sind die bei Aliexpress angebotenen Sattelstützen meist nur 400 mm lang.
Ich benötige ein Maß von Oberkante Sattelstützenklemme bis zum Sattelgestell von 320 mm.
Oder denkt ihr eine Einstecktiefe von 80 mm wäre bei 76 kg Körpergewicht noch vertrebar?
Vielleicht hat auch jemand zufällig von euch diese hier (oder eine andere) und kann mal nachmessen, ob die Stütze evtl. um die erforderlichen 20 mm länger ist als offiziell angegeben.
https://de.aliexpress.com/item/3296...6b!66667284595!sea&curPageLogUid=3KQlkK25WeSk
Danke für eure Unterstützung.
Die ist sogar etwa 1cm kürzer.. ... aber leider ist die halt lt. Beschreibung nur 400 mm lang.
Könntest du bei dir mal nachmessen wie lang sie bis zu den Sattelrails tatsächlich ist?
Ist die Mindesteinstecktiefe gekennzeichnet und falls ja, wie lang ist die?
Frag doch mal bei carbonda an ob es diese hierMist.
Bei 60...70 mm verbleibender Einstecktiefe kann ich die definitiv vergessen.
Vielen Dank für deine Mühe.
Das war sehr hilfreich.
Bin gespannt, ob ich noch etwas zu einem vernünftigen Preis finde.
Nicht dass sich meine Rahmenbestellung bei Spcycle noch als Fehler entpuppt.
Was genau möchtest du mit der Aussage mitteilen? Dafür werben oder ist das eine Frage an die Besitzer bzgl. der Zufriedenheit?Hier Mal Pedale von Ztto, machen einen brauchbaren Eindruck, sind im Schwerpunkt mit Kugellager ausgestattet, und auf der Innenseite mit Gleitlager, Preis ist günstig bei dem Gewicht von knapp über 300 Gramm finde ich.
Ztto Pedal
Naja, ich hab mal Pedale hier gesucht aber nix rechtes gefunden, da dacht ich, ich stell die mal hier rein, falls jemand welche suchtWas genau möchtest du mit der Aussage mitteilen? Dafür werben oder ist das eine Frage an die Besitzer bzgl. der Zufriedenheit?
--> Also ich besitze sie in lila und kann sagen sie taugen bisher gut. Wurden nur direkt nochmal nachgefettet und andere Pins raufgemacht. Bisher ca. 2000-2500km Laufzeit bzw. Trettzeit.
Waren hier im Thread schon mehrmals Thema.
wenn ich die gesehen hätte wär das super gewesen, sogar fast noch besserGibt es doch sehr ähnlich auch aus DE zu bestellen: M-WAVE FREEDOM SL
Bin sehr zufrieden damit, an der Qualität gibt es nichts zu bemängeln.
https://de.aliexpress.com/item/1005..._list.0.0.283e5c5fmRKq28&gatewayAdapt=glo2deudie nutze ich und bin zufrieden.Hatten wir Schaltzugendkappe schon? Empfehlungen?
Danke, nicht was ich suche, aber lag an mir ;-) Suche Enkappen für die Zughülle.https://de.aliexpress.com/item/1005..._list.0.0.283e5c5fmRKq28&gatewayAdapt=glo2deudie nutze ich und bin zufrieden.
Da nehme ich immer original Jagwire, die mit dem Regen"mantel" .... muss nicht alles vom Ali sein. Und ja die sind teuer, aber eben auch dicht und die Züge siffen nicht ein. Das ist mir das wert!Danke, nicht was ich suche, aber lag an mir ;-) Suche Enkappen für die Zughülle.
Danke, hab mal bestellt.€ 3,17 31% Rabatt | GUB 10 stücke 4mm 5mm Aluminium Shift Bremse Kabel Kappe Für MTB Rennrad Bunte Kabel Fahrrad Schaltwerk bremse Kabel Ende Spitze Kappe
https://a.aliexpress.com/_mPoGzsU
Diese funktionieren bei mir unauffällig.
