    Jetzt abstimmen!
China-Teile - Laber-Thread
Ohne Extrakosten.
Verbaut werden sie wahrscheinlich morgen.
Die Überwurfmutter von Shimano lässt sich bis Anschlag rein drehen. Dürfte also auch funktionieren.
Die Qualität ist sehr gut.
Die Leitungen werde ich aber nicht verbauen, da hätte ich vorher wohl besser nachfragen sollen welche Farbe.
Die Beläge wollten sie mir zum testen unbedingt mitschicken, nur habe ich keine Bremse dafür.
Gewicht Geber: 89g
Fitting: 8g
Hast Du die Leitung noch, oder doch verbaut?
Hab ich einen Denkfehler oder muss man sich bei diesem Teil als Wahoo-Nutzer echt für ein gerades GPS ODER Gopro-Adapter entscheiden? 😬
https://a.aliexpress.com/_ExOsHJr
Absicherung Paypal Käuferschutz und China?
Überlege einen Laufradsatz und Lenker (>1000) in China bei PandaPodium zu kaufen.
Wie sind Eure Erfahrungen außerhalb von Ali un Co. mit dem Paypal Käuferschutz?
Ich habe mir soeben einen Satz Bremshebel bestellt. Sie sollen mit Shimano 4 Kolben Sätteln kombiniert werden.
Ich bin gespannt wie das funktioniert? Fährt von euch schon jemand diese Kombination?
Wie das mit dem Käuferschutz läuft kann ich nicht sagen. Der PandaPodium Typ ist im weightweenies Forum aber sehr aktiv und hat dort viele zufriedene Kunden. Würde da relativ bedenkenlos bestellen.
Ich hatte mir die Zoom m4 vierkolben Anlage für 112€ gekauft und gerade mal grob vermessen:
Kolben 14 und 16mm
Trägerplatte:
Breite 40mm
Höhe bis Lochmitte 22mm
Reibkuchenhöhe 13mm
Kommt das von der Belaggrösse auf was bekanntes raus?
Hab nur Magura und sram da und die passen nicht. Evtl auch hope wir bei den lewis?
24h unter gezogenem Hebel im Testaufbau war dicht und Druckpunkt ist nicht gewandert. Werde diese Woche die Teile ans Hardtail Schrauben. Muss noch doe Leitungen tauschen, da nur vorderradbremse rechts, HR links verfügbar.
suche hydraulische Brems-Schaltgriffe für ein Gravelbike. Die von Sensah scheint es nur für 2x12 zu geben.
Kennt sich damit jemand aus? Hätte gerne die Vorteile der Scheibenbremsen auch am Gravel (stellt sich selber ein, hat mehr Bremskraft)
Vielen Dank
Vielen Dank
Ich glaube die meisten kennen die Vorteile einer hydraulischen Bremse 😄😄.
Du musst die Hebel vorrangig auswählen zu deiner Schaltgruppe. Das wäre mal das wichtigste um weiterhelfen zu können.
Ich suche einen Matchmaker kompatiblen Dropper Post Hebel. Gibt es da etwas. Der Zatto scheint mir nicht kompatibel, oder? https://de.aliexpress.com/item/32989149344.html?algo_exp_id=41a64c7b-c966-4356-b80b-9ba88066db87-0
ich habe den gerade hier liegen
Dropperhebel von Meroca
Verarbeitung sieht soweit OK aus und ist matchmaker kompatibel. nicht matchmaker kompatibel.
Im Vergleich zu meinem Fovno dropperhebel ist das Lager aber winzig. ob das einen Unterschied in der Anwendung macht kann ich bisher nicht beurteilen, da der Hebel Teil eines Weihnachtsgeschenk ist und wahrscheinlich erst Anfang nächster Jahr montiert und getestet wird.
Edit:
Tante Edith sagt der Hebel ist doch nicht SRAM MMX kompatibel! sieht zwar täuschend nach matchmaker Anbindung aus, ist es aber nicht. wenn der Hebel am MMX montiert wird blockiert er.
Man könnte meinen, der Fovno hat irgend ein Patent verletzt, dass es den plötzlich nicht mehr gab. Das war ein super Hebel für sehr schmalen Taler.
Ich schreibe mal kurz meinen ersten Eindruck zu der Balugoe Sattelstütze:
https://de.aliexpress.com/item/3278...9f76368wJM9X1&gatewayAdapt=glo2deu#nav-review
Gekauft in 30.8, 400m am 12.11.23 für 18,50€
Heute angekommen:
Gemessen 30,92mm Durchmesser, 400mm von der Klemme zum Ende, 281g nach Küchenwaage.
Keine Knicke, Dellen, oder Kratzer.
Verarbeitung sieht nach meinen Laienaugen gut aus, auch innen sind keine unregelmäßigkeiten zu erkennen.
Würde das Carbon eher als dick bezeichnen, hoffentlich positiv für die Haltbarkeit.
Nur die Klemme sieht etwas unsauber aus.
Bis jetzt ergibt sich also ein 50-60g Ersparnis für gleichpreisige Alu Sattelstützen, vielleicht wird das Fahrerlebnis sich da etwas kristallisieren.
Und in die nächste Runde auch Balugoe diesmal als Carbon Starrgabel:
https://de.aliexpress.com/item/3278...il_item.4.7b686368FteGX2&gatewayAdapt=glo2deu
Gekauft in 29Zoll, Matt, gerader Gabelschaft, Schnellspanner, für ca. 60€
Bestellt am 12.11 sollte im Januar ankommen, ist aber jetzt schon da (Respekt)
Gewicht 559g mit 30cm Gabelschaft (auch aus Carbon) Edit: nach Kürzung und Dreisatz ca. 3g pro cm Gabelschaft
Der Gabel ist größtenteils kratzerfrei, da sind leichte Spuren zu sehen aber nichts tiefergehendes.
Carbonfläche für den Bremssattel sieht plan aus.
Probleme (?):
Unterer Gabelschaft siehr nicht sehr vertrauenserweckend aus, genauso wie das Innere (siehe Bilder).
Kratzer, Folienabzug(?) und innen drin auch eine Art Folie.
Kann mir dazu jemand was im Vorfeld sagen?
Probleme (?):
Die Folie wird bei der Produktion benötigt. Wurde einfach nicht sauber entfernt, kein Problem. Das innere des Rohrs darf auch bisschen unsauber aussehen, weil da eben nur über eine Folie Druck aufgebracht wird. Wenn da nicht groß Fasern oder größere Ecken vom Harz rausgerissen wurden seh ich da auch kein großes Problem. Ferndiagnose aber trotzdem schwierig.
Du könntest den Shaft mal mit ner Münze abklopfen und wenn sich da alles relativ ähnlich und nicht dumpf anhört sollte da auch alle Faserlage gut verbunden sein.
Zum Shaft außen kann ich nichts sagen. Wenn da keine Risse oder ähnliches zu sehen sind sollte das zumindest Fertigungstechnisch passen.
Ob der Ingeneur oder wer auch immer das Teil so konstruiert hat richtig berechnet hat kann ich natürlich nicht sagen.
Heute endlich gekommen:
1/2" für den Fahrradwerkzeugkasten. Und im vergleich zu einer anderen Rätsche, sind es sogar tatsächlich 72 Zähne und keine 24. Zudem nahezu Makellos. Also ausnahmsweise mal ohne Kratzer, Macken oder sonstigen Beschädigungen. Gibt also doch noch Produkte aus China die nicht ankommen als wären sie vor dem Versand erst einmal durch die Halle gekickt worden. Gerade bei blanken Teilen eher eine positive Ausnahme.
Also mit schlechten Zuständen der Produkte hatte ich nie zu tun aber kannst du vllt noch einen Link posten? Bin noch auf der Suche nach einer kleinen Ratsche. Eine große mit mehr Zähnen fände ich auch ganz nett.
