China-Teile - Laber-Thread
👍 Das Hebelchen mit nem Cura 2 Sattel lässt ne DRT ziemlich alt aussehen & wiegt nur so viel wie ne M9100 XTR 😁
Mit dem Onirii hauseigenem 2-Pot Bremssattel ne perfekte low-budget Piccola: ca. 9g schwerer & dabei etwas kräftiger 😋
Beides ne Überlegung wert.
Was für ne Nabe nimmt man von Venfort/Goldix, wenn einem die Goldix 240 gefällt, aber lieber 6-Loch will? Wäre die GDX310 eine Alternative, auch was Aufbau und Qualität angeht?
Ich habe nur für das Vorderrad eine Goldix genommen ohne Aufdrucke. Nachdem hier im Faden davon berichtet wurde, dass die Lagerqualität eher semi gut ist bei den Goldixnaben und man leider nur schwer bis gar nicht das mittlere Lager an der HR-Nabe der Goldix tauschen kann, habe ich mir einfach eine DT 240 im Angebot gekauft. Die sieht auch nochmal etwas wertiger aus und war jetzt nicht so extrem viel teurer als eine Goldix mit neuen Lagern und Werkzeug zum Wechsel des mittleren Lagers, wenn man noch die Arbeit einrechnet. Die Goldix ist übrigens glänzend eloxiert, die DT matt. Fällt aber am Bike nicht auf, weil man kaum beide Naben komplett sehen kann.
Ich war auch erst skeptisch bezüglich der CL-Befestigung der Bremsscheiben. Da es am alten LRS meines Bikes aber eh verbaut war, habe ich mich darauf eingelassen. Fährt man Icetech Scheiben ist das auf jeden Fall leichter als 6-Loch. Natürlich sind 6-Loch Scheiben aber viel günstiger. Deshalb fahre ich mit dem alten LRS im Winter die guten "Sram" Centerline Scheiben mit CL-Adapter von AliE. Funktioniert sehr gut.
Ich weiß auch, weshalb Shimano diesen CL-Standard eingeführt hat: Damit man die Icetech Scheiben schneller wechseln kann, weil die so schnell verschleißen. :awesome:
Wo wir es gerade von Icetech Scheiben und Shimano Bremsen hatten. Auf AliE gibt es von Bucklos Shimano kompatible Bremsbeläge mit Kühlrippen in original Design, die sehr gut sind.
Bucklos BL-05S
Die sind besser (bremsen gut und quietschen nicht) als die optisch gleichen Beläge von RRS, die leider zum Quietschen neigen.
Da bin ich jetzt auch interessiert.
Bucklos BL-05S
Hast du die schon selber getestet?
Das Angebot sieht nicht schlecht aus.
Gerade vor zwei Wochen zum ersten mal montiert. Bin 25 km mit einer Icetech Scheibe gefahren und habe danach eine Sram Bremsscheibe verbaut, mit der ich auch schon wieder 25 km gefahren bin. Bremst top und quietscht nicht. Wie lange sie halten, weiß ich nicht. Da sie aber genauso gut bremsen, wie vorher original Shimano Beläge, werden sie auch etwa so lange halten.
Ich habe gerade diesen erstaunlichen Artikel auf AliExpress gefunden. Probiere ihn aus!
6,23€ 49%OFF | Iiipro Fahrrad hydraulischer Scheiben bremsrotor 140/160/180/203mm Mittelschloss-Rotor Mountainbike-Brems rotor mit Sperr ring
https://a.aliexpress.com/_EIQaXTb
Ich habe mit diesen Centerlock Bremsscheiben nicht so schlechte Erfahrungen gemacht. Mit 160/140 mm sicher vom Stilfser Joch runter.
Gruß Kniescheibe
6,23€ 49%OFF | Iiipro Fahrrad hydraulischer Scheiben bremsrotor 140/160/180/203mm Mittels:heul:chloss-Rotor Mountainbike-Brems rotor mit Sperr ring
Gruß Kniescheibe
Sieht robust und massiv aus. Vom Stilfser runter ohne Mucken zu machen ist mehr als nur "nicht so schlecht" 🤭
Ich hab auch 6 Loch Scheiben mit Adapter in Benutzung. Das geht ganz gut 👍.
ich suche für den Aufbau eines leichten 24" Disc-Laufradsatzes für den Sohnemann einen Nabensatz mit 24 Loch und 135 mm bzw. 100 mm Einbaubreite für Schnellspanner.
Bisher habe ich bei Aliexpress quasi nur Naben mit Centerlockaufnahme gefunden, ich hätte aber eigentlich lieber 6-Loch-Disc-Aufnahmen.
Gibt es etwas entsprechendes der Goldix 240 oder 310? (gerne auch günstiger ...)
Danke für die Hilfe und schöne Grüße
Milli
Milli
Novatec D411 und D412 Naben in der 24H Variante.
Du musst schauen, die gibt es sowohl mit 6Loch als auch Centerlock und sowohl Steckachse als auch QR Varianten.
Die kommen mit etwa 330g zusammen raus, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Klarer Vorteil: du bekommst hier Ersatzteile, zB Freilauf, wenn dir mal was verreckt.
Achtung: Im Spokomat waren die Werte der Nabe nicht korrekt. Weiß nicht ob das korrigiert ist.. ich hätte aber die richtige Werte aus den technischen Zeichnungen
Ich bin schon ein wenig aufgeregt.
Zur PNW Replika habe ich noch Ergänzungen.
Ich habe den Tipp mit dem Lagerkleber befolgt und jetzt wäre der Hebel annehmbar. Leider hat er immer noch minimal Spiel auf der Klemmschraube, dass müsste man auch noch korrigieren. Entweder einkleben, dann ist der Hebel nicht mehr einfach wartbar bzw das Lager würde sich nur umständlich tauschen lassen oder man stopft Folie dazwischen.
Größeres Problem für mich ist aktuell, dass ich den Hebel nicht einfach an einem Matchmaker anschrauben kann. Dass hatte ich so vorher nicht auf dem Schirm. :(
Nun steht für mich doch die Anschaffung eine Hope Remote im Raum. :ka: :rolleyes:
Oder ich muss aus einem Stück Aluminum einen Spacer herstellen.
Du könntest den PNW Adapter nehmen? Meiner hat übrigens aussen null Spiel, innen am Lager etwas, aber vor allem in der Höhe. Entweder ich finde eine Passscheibe, oder das Gewinde wird unten abgenommen.
Kann jemand sagen, ob es zwischen den beiden Naben von Venfort und Goldix irgendeinen Unterschied gibt? Hersteller ist ja jeweils der gleiche. Dann gibt es noch die
Goldix mit Logo , aber 50 Euro billiger, als ohne Logo... verwirrend...
Ich habe letztens zwei LRS aufgebaut.
1x mit Goldix Naben und 1x Venfort Naben.
Beide hatten die gleichen Zahnscheiben!
Qualität würde ich als gleich bezeichnen.
Wahrscheinlich kommen sie aus dem gleichen Werk😉
Die neuen Zahnscheiben sind aus einem anderen Material.
PS:
Wir bestellen immer zwei Sets.
Dann greift die Preisanpassung.
Zoll und Zustellung liegt dann zwischen 6 bis 10 Euro 😉
Mit dem passenden Werkzeug ist der Austausch des Lagers bzw. der Zahnscheibe kein Problem.
die Arbeitszeit dafür beträgt ca. 15 Minuten.
Glaubst du echt, dass du für etwa 30 Euro einen originalen MET Helm bekommst?? Der Trenta ist ar**teuer ....
Ich hab ja schon viel in Asien gekauft, aber bei so Helmkopien schrillt bei mir jeder Alarm, der geht.
Selbstverständlich erwarte ich keinen originalen MET Trenta Helm.
Den habe ich ja schon.
Wenn er passt (wie der Trenta) wird er getestet.
wenn's um meine Sicherheit geht, spare ich nicht, bei Kleidung generell nicht... Helme kaufe ich von POC und Kleidung von Santini, da weiß ich halt was ich hab
Mache ich "normalerweise" auch so👍
Wie geschrieben, wenn die Passform stimmt,
werde ich "testen".
Er muss "fest sitzen" und eine gute Durchlüftung haben.
Die LIDL Kinderhelme haben im ADAC Test hervorragend abgeschnitten, zweitbeste Ergebnis. 25€
Der "coole" Woom Helm, den mein Sohn hat, landete sehr weit hinten, gerade beim Test Sturz.
Billig muss nicht schlecht sein. Ein Helm muss zur individuellen Kopfform (auch zu meinem Eierkopf) passen :D
