Schotter für's Proletariat - Gravelrahmen aus Aluminium
ich würd mir gern ein neues Commuter-Bike bauen, und hab mir dafür einen Riemenantrieb und Alfine DI2 ausgeguckt... im Gravel-Stil. Hat jemand eine andere Idee für einen Rahmen, außer dem Locabike-Rahmen?
Viele Grüße :)
Jens
Re: Schotter für's Proletariat - Gravelrahmen aus Aluminium
Vielen Dank für den Hinweis :) Der Rahmen sieht aber schwerer aus als der von Loca? Außerdem kenne ich mich mit den Geometrien nicht so wirklich aus :(
ja gut, ich weis ja nicht welchen LocaRahmen du nehmen willst…
Gewichte bei den beiden Getriebenabenrahmen erscheinen mir ähnlich. 1800-2000g zu 1900g.
reine gravelrahmen sind natürlich leichter.
Geometrie ist natürlich ein Thema. Ich habe mich an meinen bisherigen Rahmen orientiert und überlegt wo ich hin will (etwas aufrechter sitzen).
Moin,
für Riemenantrieb bieten sie nur diesen hier: https://locabikes.com/Mens-city-bike-frame-painted
Ich weiss auch nicht, ob das Gewicht hier wirklich einen riesen Unterschied macht, wenn ich eh eine Nabe verbauen möchte...
Viele Grüße!
ja denn hatte ich auch im Sinn.
Der würde bei mir schon wegen dem Preis rausfallen.
Wie im anderen Threat geschrieben, wäre das für mich jetzt kein absolutes Ausschlusskriterium. Beim anderen ist ja auch keine Gabel dabei, die bräuchte man ja auch noch...
Und wegen Gewicht: Der Atropin liegt in meiner Größe (60) schon bei 2350g. Und man bräuchte da ja auch noch eine Gabel dazu, was ja auch kostet.
Von den Budget Rahmen, ist euch da ein xs untergekommen?
Ich suche was passendes für 156 cm große Dame
Edith: ich bin bei Ridewill fündig geworden
Nach meinem Carbonda Aufbau, der noch nicht ganz fertig ist, habe ich mir einen RideWill Alu Rahmen bestellt, soll als Commuter dienen.
Da der Rahmen Raw ist, werde ich ihn Pulverbeschichten lassen. Ich berichte wieder.
Das BC Flint hat nicht in allen Rahmenhöhen einen "großen Reach" - ganz im Gegenteil.
Dank flachem Steuerrohr sind außerdem kurze Vorbauten möglich. Dann wird es auch für kurze Oberkörper sehr gut passend.
Inspiriert von diesem Thread, danke an @Pigdog und @aka, hab ich für meine Frau ein Gravelbike auf Basis des Seaboard GR02 gebaut. Sie ist 155 cm groß und die kleinste Größe passt ihr gut.
Danke, habe ich ergänzt.
@3FingerJoe
Super. Welche Rad/Reifenkombination ist das? Donelly MSO in 50mm auf 650b?
Hier mal mein Fuji Jari (nur noch die Kurbel ist Serie) in XXL:
Ich wollte mir eigentlich den Rahmen bei CNC bestellen, um ein Schlechtwetter Gravel zu bauen.
Allerdings tue ich mich mit der Rahmengröße schwer. Aktuell fahr ich (173 cm, 81 cm SL) ein Specialized Crux in 54(Reach 388, Sitzrohrlänger 521 ). Ist natürlich eher auf der sportlichen Seite. Der CNC Rahmen hat in 54 386 Reach, aber das Sitzrohr ist 540. Da hab ich Angst, dass es mit meiner Schrittlänge echt blöd aussieht, weil die Sattelstütze weit im Rahmen verschwindet (wie beim Kinderfahrrad :-)). Der 50 er CNC Rahmen hat 379 Reach, und das Sitzrohr ist 500 mm. Hört sich meine Größe erstmal stimmiger an, aber auf der CNC Hompage steht, dass für den S Rahmen 650 b Laufräder empfholen werden. Ist jemand ähnlich groß wie ich und hat Bilder von seinem Bike mit CNC Rahmen?
Ich bin noch am beschaffen meiner Teile für den RideWill (BSA68mm) Aufbau und habe noch ein paar Fragen.
Ich habe mir eine Sram Apex 1x11 besorgt, werde da einen Garbaruk Käfig verbauen um 50T zu fahren.
Verwendet werden soll diese Kurbel inkl Bottom Bracket: 118mm Länge.
https://de.aliexpress.com/item/1005...0axvnPDv&mp=1&gatewayAdapt=glo2deu#nav-review
Müsste passen oder? Links aussen 2.5mm Spacer, Rechts aussen 4.5 / 5.5mm Spacer.
Brauche ich dann auch den Preload adjuster auf die Kurbel drauf?
Ob die von der Kettenlinie passt, k.a. .
Der Preload Adjuster ist nur dazu da, um bei der Montage das Lagerspiel einzustellen (einfach sachte / spielfrei einstellen und dann den Kurbelarm festmachen).
Danach braucht man den eigentlich nicht.
Danke, ich könnte günstig eine
Apex 1 dub wide 12-fach
kaufen, 12-fach Kettenblatt mit 11-fach schaltwerk dürfte klappen oder? Auch mit 11-fach kette?
Danke
Nein, kann auch schiefgehen. Ich würde es einfach ausprobieren aber das Kettenblatt ist für die Flattop-Kette optimiert.
ich bin auf der Suche nach einem passenden Rahmen für ein Gravelbike-Projekt. Mein Körperbau zeichnet sich durch einen langen Oberkörper und kurze Beine aus (183 cm Körpergröße, 82 cm Innenbeinlänge).
Daher suche ich nach einem geeigneten Aluminiumrahmen in der mittleren Preisklasse, der für meine Körpermaße passt.
Mir ist ganz schwindelig vor lauter Bike-Stats Kalkulation und am Ende bin ich doch nicht schlauer.
Hat vielleicht jemand den Seaboard in L 56cm oder XL 59cm oder den CNC light Gravel in M 54cm oder L 58cm und kann mir die Überstandhöhe messen?
Für andere Anregungen bin ich gerne offen! :)
Danke!
Meine Kalkulation:
https://www.bike-stats.de/geometrie_vergleich?Bike1=CUBE_Nuroad Pro_2023_L&Bike2=CNC Custom Build_light gravel_2024_L&Bike3=Seaboard_Gr02_2023_59
Hallo, ich bin auch - inspiriert durch den Thread hier - gerade dabei, ein Seaboard GR02 aufzubauen. Bin fast fertig, ist noch nicht ganz vorzeigbar, aber ich bin noch über eine Sache gestolpert: der Steuersatz war beim Rahmen dabei - natürlich ohne Dokumentation und ich hatte so einen Steuersatz noch nie. Ein Teil blieb übrig, was mir SEEEHR seltsam vorkommt. Gerade habe ich eine erste Testfahrt mit dem noch unvollständigen Aufbau gemacht und da habe ich das Problem, dass die Lenkung sich irgendwie "schwergängig" anfühlt, Freihändiges Fahren ist zB überhaupt nicht möglich. Ich habe den Vorbau aber keinesfalls zu fest angezogen, ganz im Gegenteil.
jetzt wunder ich mich, ob da der Fehler stecken könnte (s. Bilder anbei) - vielleicht erkennt ein GR02--Besitzer ja sofort meinen Fehler?
