- 29. Mai 2018
- 118
Gibt's so wie ich das sehe auch nicht mit den passenden Abmessungen, oder bin ich einfach blind?Dann nimm heppe und hast gleich farbe
StimmtGibt's so wie ich das sehe auch nicht mit den passenden Abmessungen, oder bin ich einfach blind?![]()
Danke, wegen 1mm mehr Länge würde ich mir auch keinen Kopf machen, aber die haben dann in 126mm 17mm Gewindelänge statt den benötigten 14mm, bei 171mm 19mm Gewindelänge.Stimmt
Hier ist was, und wegen 1mm würde ich mich nicht verrückt machen lassen
https://a.aliexpress.com/_mPatkti
Nein. Deine Achse von der Nabe ist der Anschlag. Mit de rSteckachse ziehst sozusagen die Ausfallenden rechts und links bis zur Nabenachse zusammen. Mehr Gewinde ist gut, zu wenig kann Probleme machen.Dann würde ich ja beim anziehen meine Laufräder um 2mm respektive 3mm "quetschen", oder?
Ok, aber die Gefahr, dass die Nabe dann quasi auf dem Gewinde der Steckachse läuft besteht da nicht?Nein. Deine Achse von der Nabe ist der Anschlag. Mit de rSteckachse ziehst sozusagen die Ausfallenden rechts und links bis zur Nabenachse zusammen. Mehr Gewinde ist gut, zu wenig kann Probleme machen.
Das wäre dann aber schon eine sehr filigrane Gabel Ok, aber die Gefahr, dass die Nabe dann quasi auf dem Gewinde der Steckachse läuft besteht da nicht?
Da kommt ja zuerst mal noch die Endkappe der Nabe und dahinter dann erst die Lager. Meine Endkappen an allen Naben sind deutlich dicker als 2mm. Da kommt das Gewinde auf keinen Fall bis zu den Lagern.
Vorausgesetzt die 14mm Gewindelänge sind auch korrekt und sitzen nicht schon kurz vor dem Lager.Das wäre dann aber schon eine sehr filigrane Gabel
.. aber das kann man ja sehr schnell messen.
sehe ich auch so.
Gesamtlänge sollte stimmen (könnte notfalls sogar etwas länger sein - wenn Gewinde auch entsprechend länger)
Wichtig ist Gewindesteigung und wiegesagt die Gewindelänge mind. das von der welche man austauscht.
.. Hätte ich so nicht gekauft, kam mit dem Rahmen zusammen und war einfach zu lang.Hi zusammen,
hab schon gesucht, bin aber nicht fündig geworden:
Ich habe mir einen Carbon Disc LRS von Elitewheels bei Ali bestellt. Nun hat mich der Käufer gebeten, "extended processing time" anzuklicken, da die Auftragszeit 15-25 Werktage beträgt, die Bestellung laut Aliexpress aber bereits in 20 Tagen geschehen muss. Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir sagen, ob das vertrauenswürdig ist? Ob das nicht zu sehr nach hinten verlängert wird, sodass mir EliteWheels Shop die Sachen viiiiiiiiiel viel später schickt, als angegeben, ob mein Käuferschutz dadurch ausläuft oder oder oder.
Ich danke vorab für die Infos!! <3
klar:Vielleicht gibt es hier auch Leute, die den Lenker nicht gerade absägen können - ich zähle mich mittlerweile dazu
Aber es gibt Abhilfe:
https://de.aliexpress.com/item/1005007477017142.html
Gibt es das Ding auch in schlicht und günstig?
Da das Material verdrängt wird wird am Lenkerende der Durchmesser größer. Ist nicht optimalRohrschneider so du du kein Carbon ablängen willst. Spart die Säge und ist im Bundledeal für um die 6 Euro zu haben.
Hat mich nie gestört. Bisher habe ich jeden Griff drüber bekommen.Da das Material verdrängt wird wird am Lenkerende der Durchmesser größer. Ist nicht optimal
Sowas?Vielleicht gibt es hier auch Leute, die den Lenker nicht gerade absägen können - ich zähle mich mittlerweile dazu
Gibt es in günstiger und in besser da du mit einer kleineren Säge sägen kannst als bei dem von dir:Vielleicht gibt es hier auch Leute, die den Lenker nicht gerade absägen können - ich zähle mich mittlerweile dazu
Sowohl am PC als auch am Handy über die App könnte ich das für knapp 56€ bestellen.Aus irgendeinem Grund könnte ich das Ding nicht bestellen, aber anscheinend schaffen es die anderen. Es tauchen auch welche davon für 150-180€ bei KA auf![]()
