Wollte ich auch gerade erwähnen. Einfach mal die horizontale Oberrohrlänge beim 24/25er im Laden messen wenn der Sattel die Richtige Höhe hat. Aber ja, das Neue in L liegt iwo zwischen L und XL beim alten. -> testen!@VRS-Biker
Was du bei deiner Überlegung nicht vergessen darfst:
Das neue Occam hat ein gerades Sitzrohr, das Alte einen Knick im Sitzrohr (bei bike-stats nicht berücksichtigt). Je größer die Schrittlänge, desto weiter kommt beim alten Occam der Sattel nach hinten. Die Oberrohrlänge auf Sitzhöhe ist daher größer, als von bike-stats auf Stackhöhe berechnet.
Da muss ich energisch widersprechen. Ob nun Knick im Sitzrohr oder nicht, ist absolut unwesentlich (ausser vielleicht bei der Wahl einer Dropper-Post hinsichtlich maximaler Länge). Entscheidend ist hier der reale Sitzwinkel resp. wieviel vor dem Tretlager dieser die horizontale Achse schneidet. Ob es da am Ende des Sitzrohres noch einen Knick hat oder nicht, spielt jetzt null Rolle.@VRS-Biker
Mea Culpa!Da muss ich energisch widersprechen. Ob nun Knick im Sitzrohr oder nicht, ist absolut unwesentlich (ausser vielleicht bei der Wahl einer Dropper-Post hinsichtlich maximaler Länge). Entscheidend ist hier der reale Sitzwinkel resp. wieviel vor dem Tretlager dieser die horizontale Achse schneidet. Ob es da am Ende des Sitzrohres noch einen Knick hat oder nicht, spielt jetzt null Rolle.
Da es beide Modellgenerationen zugleich betrifft, ist es für die Entscheidung hier (2023 XL vs. 2024 L) nicht relevant.Je größer die Schrittlänge, desto weiter kommt beimaltenOccam der Sattel nach hinten. Die Oberrohrlänge auf Sitzhöhe ist daher größer, als von bike-stats auf Stackhöhe berechnet.
Hast du bereits alle Schrauben am Hinterbau nachgezogen? Steckachsen Hinterrad nicht vergessen. Sattelstütze ausbauen Dreck an der Klemmung beseitigen. Das sind die neuralgischsten Punkte. Wenn du die Suche ausweitest: laufen alle Lager leicht? Lenkkopflager ausbauen und fetten (auch aussen).Hallo,
ich fahre das OCCAM H20 LT. Ich habe das Bike im November 2024 neu gekauft. Seit 3 Ausfahrten knarzt das Bike extrem. Ich habe den Dämpfer bereits ausgebaut und die Verschraubungen gesäubert, trotzdem keine Verbesserung. Ist das Problem bekannst bzw. gibt es hier Abhilfe. Ich kann das knarzen nachstelleb wenn ich das Hinterrad halte und den Rahmen winde. Ich wäre für Tipps zur Beseitigung der Geräusche sehr dankbar.
Ja, das habe ich bereits. Ich vermute dass es die Dämpferaufhängung ist. Sattelstütze schließe ich aus da das Geräusch auch ohne Last auf Sattel auftritt. Steckachse ist fest angezogen. Steuersatz kann ich auch ausschließen.Hast du bereits alle Schrauben am Hinterbau nachgezogen? Steckachsen Hinterrad nicht vergessen. Sattelstütze ausbauen Dreck an der Klemmung beseitigen. Das sind die neuralgischsten Punkte. Wenn du die Suche ausweitest: laufen alle Lager leicht? Lenkkopflager ausbauen und fetten (auch aussen).
Habe ein H20 und bei mir hatte sich schon ein paar mal die Steckachse "gelöst" was sich mit zuerst mit Geräuschen äussert.
Problem gelöst, es war die Schraube der Aufhängung. Ich habe diese mit 5Nm angezogen.Ja, das habe ich bereits. Ich vermute dass es die Dämpferaufhängung ist. Sattelstütze schließe ich aus da das Geräusch auch ohne Last auf Sattel auftritt. Steckachse ist fest angezogen. Steuersatz kann ich auch ausschließen.
Ich hatte vor Kurzem genau die gleiche UrsacheProblem gelöst, es war die Schraube der Aufhängung. Ich habe diese mit 5Nm angezogen.
Habe ein Foto der cartdrige gefunden, dass ich selbst gemacht hatte - da steht 150 drauf. Hab 150 bestellt und hoffe, das stimmt.Ich hatte weiter oben nach der cartdidge für meine Dropper post gefragt, wollte mir eben endlich eine bestellen - aber woher weiß ich die richtige Länge, ohne sie schon wieder zu zerlegen?
Orbea Occam M30 in Größe L, Modell 22/23
Montag bestellt, keine Versandkosten, heute gekommen per DHL Express.Habe ein Foto der cartdrige gefunden, dass ich selbst gemacht hatte - da steht 150 drauf. Hab 150 bestellt und hoffe, das stimmt.
